Dallage de terrasse et extension
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 184 fois
Env. 100 message Chablis (89)
Bonjour à tous.
Je suis fidèle lecteur et j'ai beaucoup appris avec ce forum.
Aujourd'hui je souhaite partager ma réflexion fasse à mon futur projet de maçonnerie.
Ma maison dispose d'une terrasse couverte coulé dans le même plancher (vs) de ma maison. Cette partie est resté sans chape avec 12 cm de différences avec mes baies.
Maintenant j'aimerais agrandir la terrasse et en créer une capable de recevoir plus tard une structure bois ou véranda.
Mon problème :
Je sais que deux ouvrages ne doivent pas être liés mais ma première idée était de couler un dallage sur concassé damé (entre trois murs de fondation) et de venir déborder sur la terrasse existante en prévoyant des barres ha12 de renforts à cheval sur les deux ouvrages et un joint de fractionnement en surface.
Maintenant je me dit qu'il faudrait repartir d'une dalle au même niveau de la dalle existante et ensuite isolant +chape + joint de fractionnement...afin de laisser les deux travailler et de prévoir l'épaisseur nécessaire à l'isolant correctement.
Je suis en sol argilo calcaire (Chablis) pas d'inquiétude pour le dallage et projet léger de véranda alu ou bois.
Quel choix feriez vous ? Tout d'un coup ou l'autre façon ?
De : Chablis (89)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Une chose est sur il ne faut pas lier les 2 ouvrages. La partie ou vous voulez faire une dalle a été terasseé récemment ? Lors de la construction de la maison ? Si non, vous pouvez partir sur une dalle sur terre plein avec bêche périphérique pour les fondations
Quand vous ferez un règlement qui englobera les deux ouvrages, il faudra faire un joint de fractionnement à cette endroit (idem si chape)
Merci pour votre réponse,
en effet il s'agit du terrassement de 2016 et ensuite d'un décaissement supplémentaire que j'ai fait en 2019 afin de mettre 15 cm de concassés.
Oui je peux m'orienter sur une bêche effectivement. C'est qu'il me restait une palette de parpaings alors je comptais faire fondation classique+ 2 rangs..
En fin de compte peu importe mon choix tant que je fais mon fractionnement ? Est ce que l'idée de mettre des barres comme des chapeaux ou des renforts et qu'elle reste d'un bloc est une bonne chose ?
L'isolant sous dalle a t'il la même efficacité qu'entre dalle et chape ?
Dans l'idéal on fait dalle/isolant/chape de finition ?
De : Chablis (89)
En fin de compte ma problématique repose sur le fait d'isoler ou non ma dalle et de devoir décaisser mon concassé etc
Finalement c'est une histoire de coût inutile. Au niveau de la baie j'ai que 12 cm ce qui me laisse soit 6isolant/6chape ou juste 12 de dalle...
Vous allez peut être me dire que je me prends la tête pour une terrasse mais j'aimerais rester en équivalence avec mon rt2012 si jamais je fais une véranda.
Si je veux cela c'est donc mieux de faire au final le choix du concassé/sable /isolant/dalle/ au même niveau que l'existant et plus tard refaire isolant +chape
ou bien je Switch la chape et l'isolant sur la terrasse et je coule direct l'ensemble dalle ce qui donne Partie concassé +sable avec isolant à niveau de dalle existante et juste la dalle sans isolant sur la terrasse existante...
W00t
Quelle solution va moins travailler au niveau du joint ? La deuxième avec des renforts me plaît car ça englobe les deux parties en une seule mais c'est peut être plus risqué pour les ponts thermiques et les désordres de fractionnement
De : Chablis (89)
Je me suis un peu perdu dans vos différentes solutions, un schéma serait plus parlant pour ma part ;)
Désolé, voici deux schémas...
Le premier donc: dallage désolidarisé un à niveau de mon dallage existant qui m'obligera à refaire une chape de finition.
Et le deuxième choix plus rapide/économique mais peut être risqué. Je serai en appui sur l'existant et solidarisé à mes nouveaux soubassements. Sans mettre d'isolant au sol sur la dalle existante en hourdis plastique.
Merci pour votre participation
De : Chablis (89)
Bon, je me suis décidé.
Je vais faire la seconde solution avec mon joint de fractionnement. Le st25c par dessous et des chapeaux de renforts au dessus.
De : Chablis (89)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
