Remplacement hager e510 01 par tl+ A9c15032
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 132 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour je souhaite remplacer le télérupteur par le modèle cité dans le sujet mais impossible d’y parvenir je joins une photo de l’ancien câblage. Merci pour votre aide.
[url] https://ibb.co/WW0tWc9 [/url]
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Sinon je pensais peut-être seriez vous me conseiller sur un modèle plus compatible en schneider?
A1 et A2 sont identiques sur les 2 modèles
Mettez les 2 fils restant en 3 et 4
Rien en 1 et 2
Si cela ne fonctionne pas c'est que ce n'est pas compatible
Carminas
Dept : Cantal
Essayez :
- Bleu en 1 et A1
- Violet en A2
- Noir en 3
- Orange en 4
- Rien en 2
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, autre question mes boutons poussoirs sont câblés en NF et ca fonctionne avec le hager dois-je modifier leurs câblages?
De plus j'aimerais savoir et impossible de trouver une doc le E510 01 est en NO ou NF? La seule chose que j'ai réussi à faire, la lampe s'allumait et s'etaignait direct au relâchement du BP. Une piste? Merci de votre aide
Rectification après vérification les BP sont bien en NO. Je soupçonne un mélange de neutre avec d'autres circuits dans ce cas peut-être que ce matériel ne peux pas fonctionner suivant ces raisons.
Auriez-vous une autre référence que je sois sûre que ca fonctionne comme par exemple le tl clic? Merci
J'ai suivi ce schéma
http://www.forum-electricite.com/schemas/schema-telerupteur-[...]bipolaire-schneider.jpg
Ca revient au même que ce que vous m'avez dis plus haut non? Sauf que c'est a2 et 2 qui sont pontés au lieu de a1 et 1.
Merci de m'éclairer ?
Tiens je ne me souvenais pas que j'avais fait ce schéma il y a 5 ans Biggrin
Il faut comprendre que 1 et 2 sont reliés ensemble et que A1 et A2 jouent le même rôle.
Donc cela revient au même
Le télérupteur est NO :
https://www.se.com/fr/fr/product/A9C15032/acti9-itl+-t%C3%A9[...]A9-avec-1-intercalaire/
Carminas
Dept : Cantal
Le telerupteur E510 01 est NO aussi ?
Du coup le branchement ne fonctionne pas quel modèle schneider me conseillerez vous pour que ca marche du premier coup? Je pense qu'il me faut une technologie mécanique comme l'ancien ai-je bon?
Oui NO aussi pour le télérupteur
Sur le fond il n'y aucune raison que cela ne fonctionne pas.
Si vous avez bien une phase, un neutre, un retour lampe, un retour poussoir.
Ce qui semble être le cas.
Identifiez bien la phase, j'ai supposé que c'était le noir, c'est peut monter à l'envers et c'est le orange.
Vérifiez que vous avez bien une phase sur vos poussoir (donc qu'on est bien dans le cas d'un montage 4 fils)
Carminas
Dept : Cantal
Sur les BP j'ai bien le noir phase et violet retour bp
Le bleu est le neutre et orange le retour lampe
Cela devrait fonctionner.
Faites un montage sur établi pour vérifier que le télérupteur n'est pas HS.
Tous les télérupteurs unipolaire du marché avec un contact NO (ce qui représentent 90 % des modèles de télérupteurs vendus) devraient fonctionner dans votre cas
Carminas
Dept : Cantal
Il me faudrait un schneider à tout prix penses tu que un tl clic fera l'affaire?
Je ne connais pas bien le matériel Schneider, mais je pense que cela conviendrait
Carminas
Dept : Cantal
Hello
oui, un TL clic remplace aisément un hager E510
De : Manche (50)
Super merci et du coup pour le branchement je reprendre le même que mon 510 ?
Hello
oui, le même
De : Manche (50)
Merci à tous pour vos messages
Je vais prendre un A9C33811 est-ce ok?
Neutre en A1
Noir (phase) en 1
Violet retour phase BP en A2
Et orange retour lampe en 2
Tout bon?
Oui c'est ça
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h55
