Avis sur enduit de façade
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Sarthe
j'ai de l'humidité coté mur intérieur, qui provient visiblement de remontées capillaires, le mur datant de plusieurs d'années.
Je compte y injecter une résine d'étanchéité (rubson) tous les 15cm, à 15cm du sol pour remédier à ce problème d'humidité.
Pour la partie inférieure de la façade, je ne souhaite pas mettre un enduit classique, qui change de couleur à cause de l'humidité au bout de quelques mois, comme on peut le voir dans le bas des façades de presque toutes les maisons neuves.
Dois-je retirer l'enduit bleu déjà présent sur la photo ? Je ne sais pas ce que c'est (synthétique, résine ? Ca n'a pas l'air de laisser le mur respirer). Il faut probablement que je mette un enduit à la chaud.
Qu'est-ce que vous me conseillez comme enduit pour que ça soit propre, sachant que j'habite près d'un Castorama ou Bricoman ?
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Vous pensez que je peux utiliser un enduit du type monocouche Weberpral F - Weber ?
Dept : Sarthe
Je n'ai aucune compétences là dedans donc mon avis est à prendre avec des pincettes. Mais bon vu qu'il n'y a pas d'autre réponses pour le moment, ce sera peut-être mieux que rien ?
Je me dis que si de l'humidité est coincée dans le mur et que vous voulez faire un enduit à la chaux pour que le mur soit un peu perspirant, il faudrait pour cela enlever tout ce qui bloque l'humidité dans le mur.
Et surtout pour que ça tienne, enlever ce qui a tendance à se décoller sinon votre enduit tout neuf partira avec.
Si l'enduit bleu bloque l'humidité dans le mur, à mon avis à enlever pour ne pas que ça rende inutile vos travaux. Si en plus il a tendance à se décrocher, raison de plus pour l'enlever en entier.
Ça fait plus de boulot maintenant, mais mieux vaut ça que de refaire plus tard (après est-ce que ça suffira ? Je n'en sais rien).
Je n'ai aucun avis concernant la résine, en revanche je suis preneur du retour d'expérience si vous le faites !
Env. 60 message Saone Et Loire
Je ne suis pas expert mais avant l'enduit, il me semblais qu'il faudrait plutôt drainé au pied du mur afin de limiter la source de l'humidité, chose que vous pouvez réaliser vous même sans un gros investissement...
Pour l'enduit, le coup de main d'un pro ne serait pas idiot, car un enduit qui colle bien il faut un support solide et faire un bon gobeti...
Y a un coup de main qui ne s'invente pas ou alors il faut du bon matériel professionnel...
Dept : Saone Et Loire
Pour vous raconter mon expérience:
- pas besoin de rajouter de drain car il y en a déjà un dans le sol, pas parfait mais probablement suffisant.
- J'ai fais mes trous tous les 15 cms à 15cm de haut pour y injecter le produit anti-remontées d'humidité à 120€ quand même
- bien bouché avec du silicone adapté pour éviter les fuites
- j'ai mis bouché les trous avec mousse expensive
- j'ai positionné un treilli en fibre de verre pour enduits de façades
- jai mis deux couches assez fines d'enduit. En blanc cassé car je n'ai pas trouvé d'enduit gris, ce qui aurait été moins salissant.
Je verrai dans 6 mois le taux d'humidité à l'intérieur mais je suis confiant.
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/3j/3-jpg-stor-623da3cf9fc2f223256.jpg]
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h38
Photos d'enduits
Photos d'enduits
