Goulotte dans gtl Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 136 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
j'ai encore besoin de vos connaissances
la goulotte plastique qui va du boitier electrique au plafond et du boitier electrique jusqu'au sol doit elle avoir des éléments de jonction et si oui lesquels.
merci d'avance de vos infos
C'est la jonction entre le plafond et la goulotte et le sol et la goulotte
Il doit y avoir continuité de la protection mécanique.
Donc en gros on ne doit pas pouvoir atteindre les fils avec la lame d'un couteau.
Si c'est assuré dans élément de jonction, pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
J'ai fait une mauvaise manip, j'ai renvoyé la même question
mais je voulais poser une autre question. est-ce que c'est le même problème pour le boitier de communication et sa goulotte qui vient contre.
et peut on mettre un joint silicone pour empêcher la pénétration d'une lame ou faut il absolument mettre des pièces spéciales pour les goulottes
Dans le tableau de com, il n'y a pas de courant fort.
Tout pourrait être apparent
Carminas
Dept : Cantal
Merci c'est un souci de moins pour le boitier de communication
reste à trouver la solution pour avoir la continuité mécanique du boitier electrique avec le plafond et avec le sol.
la solution silicone est elle la bonne ?
Vos fils ils arrivent comment ?
Sous gaines ?
Il suffit alors de rentrer les gaines de quelques cm dans la goulotte
Carminas
Dept : Cantal
Oui les fils arrivent dans des gaines icta, c'est donc un autre point de solutionné
merci!!!
j'ai encore des points noirs:
j'ai deux boitiers électriques un de trois rails et un de deux rails(car le 1er acheté était trop petit)
je veux les mettre sans espace entre eux, un sur l'autre
y a t-il une façon de faire qui respecte la norme de continuité de protection entre les deux boitiers et aussi entre chaque boitier et les goulottes puisque à ce moment là il n'y aura plus les gaines icta.
Dans certaines marque il y a des kitsde jumelage
Sinon, s'ils ne sont pas assez serrés et que vous avez légèrement de l'espace entre les 2 vous mettez des manchons IRL de 25 ou 32 pour faire passer vos fils de l'un à l'autre
Carminas
Dept : Cantal
C'est des boitiers schneider
la bonne solution serait de trouver les kits de jumelage, je vais voir si ça existe dans cette marque.
sinon comment est-ce que je peux faire pour faire tenir les manchons irl
pour faire tout bien c'est un casse tête pas possible
encore merci a toi carminas
Si les trous sont assez serrés cela tient tout seul et une fois les fils à l'intérieur, cela assure la stabilité de l'ensemble.
Si nécesaire, vous pouvez ajouter un petit collier colring sur le tube IRL de chaque côté des parois pour éviter qu'il glisse.
Carminas
Dept : Cantal
Je n'ai pas trouvé de pièce de jumelage de tableau chez schneider
avec vos infos, je viens de réfléchir à la possibilité de mettre un morceau de goulotte rectangulaire (type moulure blanche pour installation apparente) fixé au fond et à cheval entre les deux tableaux (vis et colle)
comme cela le consuel pourrait retirer le boitier de protection du tableau et tout resterait en place.
il faudrait découper les deux parois concernées à la forme du morceau de goulotte.
est-ce que cela peut marcher ?
et si cette façon de faire est correcte, peut on l'imaginer pour protéger la liaison entre le boitier du tableau et une grande goulotte contenant des fils sans les gaines icta ?
J'ai besoin de votre confirmation pour avancer dans l'installation
merci d'avance
Tout est possible.
La seule réponse c'est continuité de la protection
Je redonne mon astuce, si vous ne pouvez pas atteindre les fils avec la lame d'un couteau (ce qu'un enfant pourrait s'amuser à faire), pas de problème.
Carminas
Dept : Cantal
Mille merci,
nous avons compris le principe, nous allons nous y mettre dès demain.
vous avez résolu notre problème et c'est un soulagement!
bon week end
Tout savoir sur le consuel
