C'est possible de polir un carrelage antidérapant ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 707 fois
10
Env. 10 message Var
Bonjour, voici notre histoire :
Avec ma compagne nous avons acheté une maison, nous avons refait le carrelage par dessus l'ancien avec un carrelage imitation parquet 20*120 cm.
À la pose nous avons remarqué qu'il était bien bien rugueux mais il était vendu comme intérieur extérieur par un grand magasin de bricolage.
Quelques semaines plus tard, nous découvrons que c'est en fait un carrelage extérieur mal reférencé qui nous a été vendu !! Hop, ouverture d'un litige avec le magasin...
Les employés du magasin après pusieurs échanges viennent chez nous avec dans l'idée de casser et de reposer la version intérieure du carrelage, mais s'appercevant qu'il y a suffisament sous portes et fenêtres, ils estiment possible de poser une 3ème couche de carrelage... bon pas très chaud mais pourquoi pas...
Après quelques semaines sans nouvelles je relance et là je découvre qu'ils prévoient finalement une solution d'«egrénage » du carrelage à l'aide d'une machine, c'est à dire de le polir jusqu'à (j'imagine) qu'il retrouve un aspect lisse... bon pourquoi pas...
Mais là, je ne trouve aucune information sur ce procédé sur internet, aucune photo avant/après d'un carrelage antidérapant poli avec cette technique.
D'où ma question : est ce une technique sérieuse qui nous est proposée ou bien une solution baclée et au rabais ?
Dois je me battre plutôt pour la troisième couche de carrelage ?
L'idéal aurait été la casse et la repose mais ils ne veulent pas... Trop cher surement...
Merci pour votre aide...
Dept : Var
Bonjour, Sauf si c'est un carrelage teinté dans la masse, je ne crois pas qu'un égrenage, c'est à dire abraser la surface soit valable si c'est un carrelage émaillé.
Ce sera jamais très facile à nettoyer.
Vous avez dû passer la main sur le carrelage, et vous auriez dû vous étonner et vous poser la question de la serpillère.
Ce carrelage, est dans une maison ? en rez de chaussée(pour le poids, ça n'ira pas plus bas ? en appartement ? en étage ?
Plus j'avance en âge, moins je fais confiance, et plus je regarde avant d'acheter, je compare, car on n'est jamais à l'abri d'erreurs.
Si c'est pour un séjour, je demanderais au magasin de me rembourser le prix du carrelage, et ensuite, je poserais un revêtement PVC de bonne qualité qui serait moins froid et plus confortable que le meilleur des carrelages. Un carrelage, ce n'est jamais confortable d'ailleurs.
Est ce vous qui l'avez placé ? si c'était un pro, il aurait dû se douter que quelque chose n'était pas normal.
En général , on ne superpose pas une troisième couche de carrelage. est ce un aspect réglementaire ou non, faudrait voir avec les fabricants de mise en oeuvre (colle à carrelage)
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Var
LARZAC a écrit:Bonjour,     Sauf si c'est un carrelage teinté dans la masse, je ne crois pas qu'un égrenage, c'est à dire abraser la surface soit valable si c'est un carrelage émaillé.
Merci pour vos réponses,
en fait ce qu'il s'est passé c'est que la version que nous avons vue en magasin n'est pas celle qui a été livrée. Il y a un écart assez difficile à percevoir entre la version extérieur et intérieur/extérieur et on nous a bien fait la remarque lorsqu'il a été posé. Nous n'avions pas trouvé mieux à dire qu'il été réferencé comme étant également d'intérieur, et ce n'est que trop tard qu'on vu la différence...
Le carrelage existe en 3 versions : exterieure (qui a été posée), intérieure/extérieure (sur laquelle on s'est basée en magasin) et intérieure (celle qui sera peut-être posée en 3ème couche)
Sinon oui c'est un carrelage grès cérame teinté visiblement dans la masse et qui reprend en surface l'apsect du bois (noeuds etc).
Idéalement nous aimerions le conserver car il est quand même plus qualitatif qu'un parquet même si la chaleur est agréable, c'est vrai...
La maison est de plain-pied sur vide sanitaire intégral.
Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler d'une telle intervention d'egrénage/poncage pour « lisser » un carrelage ?
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Bastia (20)
Pour poncer un carrelage comme dit plus haut, il faut absolument qu'il soit fait dans la masse et non émaillé.
Malgré l'erreur de référencement, un carrelage extérieur se reconnaît justement à son touché, chose qui aurait dû interpeller le poseur et l'amener à vous faire contacter le vendeur. D'autant plus que vous l'aviez vu en magasin auparavant.
Il est possible de poser une 3ème couche de carrelage, même si la dalle va devoir supporter encore plus de poids.
Il existe aussi la solution d'appliquer un vitrificateur sur certains type de carrelage pour le rendre lisse.
De : Bastia (20)
Env. 10 message Var
Archlord a écrit:Pour poncer un carrelage comme dit plus haut, il faut absolument qu'il soit fait dans la masse et non émaillé.
Bonjour, merci pour votre retour.
Justement ce n'était pas si simple de voir au toucher une différence avec la version intérieure/extérieure. C'est ma première maison et ayant peu de connaissance en carrelage j'ai supposé un peu rapidement que les différents intermédiares feraient bien leur boulot, ce qu'on est quand même en droit d'attendre en tant que client.
Ce n'est vraiment qu'en frottant une serpillère qu'on parvient vraiment à les différencier.
Après relecture des caractéristique c'est un grès cérame émaillé (qui n'a rien de lisse pour autant !). Comment réagirait-il à un egrénage ?
voici le carrelage en question :
carrelage
Connaissez vous ce procéder ? Où bien la vitrification ?
Dans le fond je préfererais presque cette option mais les ouvriers de ce domaine ont-ils des machines s'adaptant aux grandes surfaces, aux coins et recoins. Sur internet je ne trouve RIEN là dessus ni même de photo style avant/après.
Pensez vous que le résultat puisse être satsfaisant dans le temps et en terme d'entretien ?
Je vais tenter de me renseigner sur la vitrification...
Merci encore pour vos lumières.
Dept : Var
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour je suis dans la même situation avec le même carrelage et je recherche du monde dans le même cas pour voir ou vous en êtes dans le dossier car ça bloque un peu pour moi merci
Dept : Cotes D'armor
Bonjour je suis aussi dans la même situation. Je suis vraiment désespérée
Dept : Alpes Maritimes
Env. 80 message Calvados
Mike Bravo a écrit:
carrelage
Ce n'est pas une vitrification , mais une métallisation dans ton cas.
c'est dire, qu'il va falloir passer 2 couches de bouche pore sur ton carrelage, et ensuite étendre ce qu'on appelle une métallisation en 2 couches, et passer entre chaque couche une monobrosse pour durcir .
ce qui implique 2 fois/24h00 sans marcher sue le sol!
en ce qui concerne les coins, c'est tout a fait faisable.
le seul truc après, c'est que selon la façon dont tu vis, enfant, chien, retirer les chaussures ou, non, il faudra que tu refasses la même opération tous les 5 a 10 ans en enlevant tous les meubles bien sur! et a 100€/ht le m²...
quand a ta 3éme couche de carrelage... , j'espère que tu n'as pas un plancher chauffant...
Dept : Calvados
Env. 10 message Var
Mike Bravo a écrit:Bonjour, voici notre histoire :
Bonjour, j'aurais bien aimé vous aider mais je suis dans le même cas que vous, même histoire. Le magasin en question a renoncé au polissage du carrelage pour me proposer uniquement le remboursement des fournitures. Pour l'instant je n'ai pas accepté. Et vous, ou en êtes-vous?
Dept : Var
Env. 10 message Var
à ce stade le problème est reglé. Nous avons réussi à obtenir une intervention de LR qui a fait appel à deux ouvriers pour poncer notre carrelage à l'aide d'eau, d'une poudre et d'une grosse ponceuse lestée.
On avait du mal à y croire au début mais le résultat est franchement satisfaisant et rien à redire depuis plusieurs mois, il se lave parfaitement avec les moyens traditionnels.
Nous avons discuté avec d'autres personnes dans le même cas en leur conseillant de se battre pour cette intervention qui franchement n'est pas contraignante et ne doit pas coûter bien cher à LR (deux ouvriers / une ponceuse et 3h pour 85m²)
Bon courage !
Dept : Var
Env. 10 message Bas Rhin
Bon courage !
Bonjour, nous sommes dans la même situation et c’est vraiment impossible à nettoyer. En plus chez nous c’est à l’entrée donc couloir et escalier. On a l’impression que c’est toujours sale. Comment avez-vous procédé pour votre réclamation ? En magasin directement avec le Responsable du rayon ?
Merci pour votre retour.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Var
Nous sommes passés par le responsable du rayon carrelage du Leroy Merlin où nous avions acheté notre carrelage.
Nous avons rempli un questionnaire qu'il nous avait envoyé par mail. Il a été notre interlocuteur durant plusieurs mois (ou les choses n'ont pas avancé) avant que l'on ne traite directement avec Leroy Merlin France pour gérer l'intervention de ponçage. L'intervention a eu lieu 9 mois après l'ouverture du litige.
Depuis cette intervention dans toute notre maison (plus de 2 ans maintenant ), le carrelage n'a pas bougé et se nettoie toujours parfaitement bien.
Bon courage !
Dept : Var
Env. 10 message Haute Garonne
Bon courage !
Quelle type de ponceuse a été utilisée ? Un appareil où l'on met du papier abrasif sous forme de disque ?
Pourquoi de l'eau ?
Pouvez-vous aussi indiquer quel type de poudre a été utilisé ?
Votre carrelage était-il dans la masse ou bien était-il émaillé en surface ?
Merci pour votre retour d'expérience.
Bonjour, Le plus simple est de poser un revêtement PVC qui ne sera pas glacial et sera plus agréable.
Env. 10 message Morbihan
Bon courage !
Nous avons le même problème avec notre carrelage et avons entendu parler de cette technique sans avoir trouvé d'artisans qui puisse le faire.
Du coup nous pensons louer la ponceuse et faire pr nous même.
Quel type de papier abrasif a été utilisé ? Pourquoi de l'eau ? et quel type de poudre a été utilisé ?
Un grand merci par votre aide, car il est très difficile de trouver une solution à ce type de problème.
Bonne journée
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour.
S'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème.
Et de mon point de vue un carrelage antidérapant en intérieur est un vrai faux problème.
Env. 10 message Var
Bonjour, je vais avoir du mal à vous répondre dans le détail car les artisans espagnols ont utilisé leur propre matériel (ponceuse, poudre et disque abrasif) et la communication avec eux a été laborieuse a cause de la barrière de la langue.
Toujours est-il que 3 ans après, tout est toujours nickel et le ménage se fait sans effort.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus.
Dept : Var
Merci pour votre réponse. Cela me donne de l'espoir.
Dept : Morbihan
Bonjour à tous, est ce que des personnes ont trouvé des solutions pour ce carrelage et des contacts a nous donner dans le 13 vers Marseille svp ? J'ai appelé une dizaine de pro et personne ne veut polir du carrelage ou n'a le matériel nécessaire.
Merci pour vos retours
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h59
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
10
