Aide depot permis de construire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 163 fois
Env. 40 message Nord
Bonjour je dois deposer un permis de construire pour un abri de jardin de 30m2.
Dans un premier temps je voulai savoir si il fallait imprimer ,remplir et leur fournir en 4 exemplaires le cerfa 13406.8 ou juste 1 exemplaire ?
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Je viens de déposer une DP en ligne auprès de la communauté de commune de ma région. Pas possible pour vous ? pourtant le gouvernement a annoncé à grand coup de clairon comme il sait faire qu'à partir du 1er janvier 2022, on pouvait déposer en ligne les autorisations d'urbanisme.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour non c'est ecrit commune non raccordée.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pour un PC il faut bien 4 exemplaire, enfin 3 car de mémoire le 4ème est pour vous. En effet ca fait beaucoup de gâchis de papier !
Mon projet: un abri de jardin de 6.20m x 4.50m
ma maison a pour surface de plancher 113m2
ma demande est elle bien remplie ?
merci a vous.
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Si l'abri fait 27,9 m² il me semble qu'une surface de plancher de 22 m² est un peu faible.
Concernant votre question, il faut renseigner les rubriques 1.4 et 1.5.
Pour la surface de plancher je dois bien décompter l'épaisseur des murs et l'isolation ? je tombe a 22m2
ok sa marche pour les rubriques 1.4 1.5
Oui. Simplement, presque 6 m² d'épaisseur et d'isolant (20%) ça me semblait énorme.
En cache depuis hier à 09h01
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
