PAC Optimiser sa durée de vie avec résistance ECS
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 148 fois
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Depuis plus d'un an j'utilise une PAC pour le chauffage ainsi que l'ECS via un ballon déporté avec échangeur.
- Mon scop ECS lors de la saison hivernale  (pendant la saison de chauffe) est de 2.67
- Mon scop ECS lors de la saison clémente (chauffage arrêté), est de 3,31
Lors de la saison de chauffe il va de soi que la PAC produise aussi l'ecs , autant le faire puisqu'elle est allumée.
Par contre pour les périodes hors chauffage, ma question est :
Mettre sur off la PAC pendant 6 mois, hors les brefs moments où j'utilise le mode rafraichissement, serait bénéfique à la longévité de  celle-ci ?  étant moins sollicité, sa durée de vie pourrait être accru. Ou au contraire, le fait de ne pas l'utiliser pendant cette longue période est source de problèmes style plus de lubrifications, oxydation...
J'ai la possibilité de rajouter  au ballon d'ECS, pour moins de 70 €, une résistance éléctrique avec sonde de température, le surcout annuel  en électricité serait de 41€ soit 7 € par mois, c'est négligeable si j'augmente sa durée de vie.
Des avis ?
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Il est des choses qui s'usent autant, sinon plus, à ne pas servir qu'a être utilisé . Pas sur, par exemple, que votre vanne 3 voies apprécie de rester 6 mois dans la même position sans se bloquer.
A 4 en ballon à effet joule, nous en avions pour 2400 kW.h d'électricité pour l'eau chaude par an. Soit en moyenne 30 €/ mois. Permettez moi de douter de votre calcul à 7€/mois.
De toute façon dans 10 ans votre PAC sera dépassée en performance et n'aura plus de pièces de rechange. Entre un gain immédiat certain et un gain futur hypothétique, mon coeur ne balance pas.
Si elle fonctionne bien, oubliez la et laissez la faire. L'arrivée du wifi et des écrans de surveillance nous rend paranoïaque, mais le but initial de ces engins , c'est de fonctionner en se faisant oublier.
Si elle fonctionne bien, ne soyez pas fébrile, oubliez la .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci pour cet avis, concernant mes consos, je confirme, depuis le 1er janvier Chauffage et ECS par PAC, moins de 56€, ECS 3.91€ chauffage 51.87€ pour 21°C.
ECS: 26.3kWh produits pour 73.15 kWh consommés (mon ballon est dans un sarcophage étanche de 18 cm d'isolant sur les 6 faces).ECS max 48°C
Après, nos habitude déterminent aussi notre conso : 3 douches jour, quasi jamais de bain, la journée pratiquement aucun puisage en ECS.
Chauffage depuis le 1 er janvier : 348.6 kWh de produits pour 1749.5 kWh de consommés, unique source de chauffage.
De mon côté je suis tout autant impressionné par votre conséquente consommation d'ECS 2.5 fois supérieurs, en prenant comme base ma conso annuelle :environ 972 kWh.
NB je touche actuellement le kWh à 0.1488€ TTC
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
J'ai toujours laissé ma PAC en fonction toute l'année, et ce, depuis 2008 avec ECS 300 à 48°, sans aucun contrat d'entretien ni panne. Elle fonctionne toujours.
Pour économiser le compresseur j'ai activé les résistances pour -7°
Bilan de 2008 à 2018 74 kWh de résistances.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h00
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
