Cloison/isolation derrière poêle à bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 159 fois
Photographe Env. 400 message Cotes D'armor
Dans le cadre d'une construction neuve, nous avons demandé une réservation pour mettre un poêle à bois plus tard.
Nous avons une isolation en polystyrène avec placo, et rien d'autre n'a été prévu à cet emplacement.
Doit-on demander un autre isolant à cet endroit ? Ou juste du placo feu ? Ou alors ça ne posera pas de soucis ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Aamoi n° 11895
Dept : Cotes D'armor
voir ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-434781-cloi[...]-bois-mural.php#6050797
Citation: Dans le cadre d'une construction neuve, nous avons demandé une réservation pour mettre un poêle à bois plus tard.
il faut demander par écrit et que TOUT soit précisé-détaillé sur la notice descriptive... avant signature ... ou faire une modif pour que la notice soit à jour.
Merci pour ta réponse !
Donc on demande de la laine de roche sur ce mur là ? Sur quelle largeur ? Jusqu'à la fenêtre ? Et il faut du placo spécial ? À l'étage aussi vu que c'est l'emplacement du conduit ?
L'armature métallique c'est uniquement pour un poêle suspendu j'imagine donc on n'en a pas besoin.
C'est une obligation dès lors qu'il y a un poêle prévu ou alors il faut s'attendre à une plus value car demande de notre part ? Car l'emplacement a été prévu avant la signature mais comme c'est pour plus tard rien de plus n'a été anticipé apparemment.
J'ai vu qu'il existait des plaques spéciales aussi mais est-ce suffisant avec du polystyrène derrière ?
Aamoi n° 11895
Ce week-end j'ai vu les fameuses plaques avec lame d'air chez des amis. Je trouve que ça rend bien mais apparemment c'est fait pour pouvoir rapprocher le poêle du mur si j'ai bien compris.
Je me demande si ça permettrait de protéger le mur et l'isolant polystyrène si on met ces plaques mais qu'on laisse le poêle à la distance recommandée.
Eux ont effectivement de la laine de roche en isolation.
Par contre il y a aussi des normes pour l'isolation du conduit si j'ai bien compris et l'emplacement est prévu assez près du mur chez nous, ça peut poser problème ?
Aamoi n° 11895
 Si le poêle est posé aux distances de sécurité , il n'y a rien à prévoir !
 Normalement c'est : laine de roche + placo feu sur une largeur , soit 1.2 ml .
 Le tuyau : il faut qu'il soit à 3 fois son diamètre d'un matériau combustible , ou tuyau isolé , là on passe à 8 cm .
 arrivée d'air : dans le vide sanitaire ? ou en façade avec un tuyau dans le vide sanitaire ?
 pour l'étage , comme ça va être un conduit isolé , il faut ventiler l'habillage du conduit , grilles en bas et en haut .
Dept : Maine Et Loire
Donc il faut absolument de la laine de roche ? On ne peut pas laisser l'isolation polystyrène et mettre des plaques de protection ?
Pour le moment on a juste une réservation pour futur poêle à bois de prévue donc si ça reste comme ça on devra tout casser le jour où on voudra mettre un poêle...
On peut prévoir une arrivée d'air en avance ? Parce qu'actuellement on n'a aucune idée du poêle qu'on mettra. Ça peut être dans 5 ou 10 ans comme jamais.
Aamoi n° 11895
Pourquoi tenez-vous à "garder" le polystytruc s'il n'est pas encore posé ?
"réservation prévue" pour le tubage complet (jusqu'en toiture) ?
y compris coffrage pour la traversée de l'étage ?
Si oui : "tout casser" quoi ? "le jour où...." ?
Oui, les arrivées d'air peuvent et doivent se prévoir à l'avance : ce sera + facile  (sinon, il faudra percer le sous-bassement, poser 1 tuyau dans le VS ... et percer la dalle pour arriver à l'emplacement du poêle ... ou percer le mur extérieur...)
Je me demandais si c'était une obligation de mettre de la laine de roche car le constructeur a prévu la réservation mais j'ai l'impression qu'il n'a pas prévu les arrivées d'air et l'isolation en conséquence.
J'imagine qu'il va nous faire une plus value pour mettre une isolation différente... A moins que ce soit une obligation.
Je vais relire ce qui est prévu au contrat demain. La réservation dans la dalle de l'étage est prévue dans le placard de la chambre ça c'est sûr et on a un chapeau de toiture de prévu.
En fait on aura le chauffage au sol et le poêle à bois serait plus pour le plaisir mais sera mis bien plus tard. Donc si on laisse l'isolation polystyrène on sera obligés de retirer l'isolation pour mettre la laine de roche le jour où on voudra mettre un poêle à bois.
Aamoi n° 11895
Dans ma notice j'ai simplement :
Sortie de cheminée
Souche
Sortie de toit inox/inox avec sola et tuyau, finition laqué ral 7016 et chapeau pare pluie en Sortie
Ensuite on a la description des différents diamètres de conduit de fumée à double paroi isolée, mais pas compris dans le prix puisqu'on ne pose pas le poêle tout de suite donc on n'a pas demandé le tubage.
Une recommandation concernant la garde au feu de 8 cm minimum par rapport aux pièces de bois.
La réservation est bien notée sur les plans au rez-de-chaussée et à l'étage, on a un coffrage de 28 cm dans le placard de la chambre.
Voilà c'est tout.
Aamoi n° 11895
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h22
Devis poeleArtisan
Devis poele
