Épaisseur plancher chauffant et emplacement pac
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 403 fois
Photographe Env. 400 message Cotes D'armor
Dans le cadre d'une construction neuve nous prévoyons un plancher chauffant.
Le constructeur m'a parlé de deux mises en œuvre différentes, qui influeront sur l'épaisseur du sol.
La question étant, vaut-il mieux une chape au-dessus des tubes plus fine ou plus épaisse ?
Après avoir fait des recherches, j'ai trouvé qu'un plancher chauffant manque de réactivité quand le soleil rentre dans la maison dans l'idée. J'en déduis donc qu'il vaut mieux une chape plus fine pour une meilleure réactivité du système. Ai-je bon ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Aamoi n° 11895
Dept : Cotes D'armor
Il faut mieux un plafond chauffant. Chape plus fine tant qu'elle est conforme au DTU...
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Avec la nouvelle RE 2020 , la maison sera BEPOS ( energie positive ) donc pas de PC,
De plus , en Bretaqne les jours de gel sont rares
Le soleil chauffera la dalle
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Nous serons en rt 2012, je ne connais pas le plafond chauffant, chez nous c'est bien un plancher chauffant qui est prévu.
Aamoi n° 11895
Cartman44 a écrit:Il faut mieux un plafond chauffant. Chape plus fine tant qu'elle est conforme au DTU...
Dans ce cas, et si l'isolation est extérieur, même pas besoin de chape : il suffit de demander au maçon de lisser la dalle (helicoptère). Et on peut carreler / mettre un plancher directement dessus. Ca fait des économies.
Par contre, il faut bien bien bien le signaler en GROS à tous les corps de métier (maçon, électricien, plaquiste,...) car sinon les allèges de fenêtre, les prises et interrupteurs,..., seront trop haut de plusieurs centimètres.
J'ai eu le cas chez moi "ah mais c'est la réservation pour l'isolant et la chape". Sauf qu'il n'a jamais été question d'isolant et de chape ni sur les plans ni dans les cctp. "ah mais on fait toujours comme ça d'habitude" (l'argument massue de tout corps de métier qui n'a pas pris les bonnes infos sur le chantier et travail "à l'habitude" )
On est en isolation par l'intérieur par contre, du coup la dalle sera isolée.
Aamoi n° 11895
Salut, bonne idée le plancher chauffant...pour la mise en oeuvre c' est dalle, ravoirage de 3cm si des reseaux passent au sol, isolant, tubes et chape de 5 ( 3cm au dessus des tubes) ce qui donne environs 18cm minimum
De : Barges 21910 (21)
Si je comprends bien il y a une mise en oeuvre réglementaire, mais le constructeur m'a parlé de 2 façons de faire. Il y aurait possibilité d'avoir un plancher plus fin. Il m'a parlé d'un délai rallongé d'un mois pour une des 2 méthodes.
J'espère que ça sera confortable le plancher chauffant, je n'en ai jamais eu mais mon ami avait ça chez sa mère et ça nous évite les radiateurs au rez-de-chaussée.
Je note pour les 18cm minimum !
Aamoi n° 11895
Membre super utile Env. 2000 message Le Havre (76)
Je pense que votre constructeur vous propose sois le chauffage au sol dans la dalle de compression (avec isolation sous dalle mais pour moi ineptie car pont thermique au niveau du nez de dalle et des refends du vide sanitaire. se type de mise en place chauffe plus les fondations donc gaspillage direct d’énergie on en perd directement en chauffant (sauf si il met de vrai rupteur de pont thermique mais sur se vue construit dans mon lotissement il on mis que les rupteurs de nez de dalle et pas sur les murs de refends).
Si bonne exposition et bon BBio je dé-conseil fortement. de toute façon a mes yeux se systeme et intéressant que pour votre constructeur (économie). et ne propose que des désavantage comparer a la méthode plus classique.
comparer a un plan de coupe méthode basique.
Il mettent des hourdis isolant inférieur mais tu as une couche de polyuréthane sur ta dalle de compression. pour moi bien meilleur pour évité les pont thermiques et la déperdition.
connait tu les isolant que te propose ton constructeur ? hesite pas a communiqué ton plan de masse et ton plan de découpe il me semble que ton CCMi et déja signé.
je te conseil de mettre le nez dans les méthode de construction pour comprendre se que font les intervnenant se qui permet de voir si des chose louche (oublie pas qu'il sont la pour gagner de l'argent et faire tourner leur entreprise et non t'offrir la maison de tes reves parfaite). des qu'il pourrons faire des économie sans que tu le vois il le feront (exemple mon isolant dalle j'ai 1cm de moins que se qui était prévus 61mm a la place de 70mm 1/7eme de moins il y a pas de petite économie pour un constructeur ^^). Quitte a se fâcher avec le client mais a 99% sa passe il accepte de tomber sur les 1% de client chiant et les dédommager grace au économie réaliser sur tout les autres.
De : Le Havre (76)
Salut, ne serait ce qu' en terme de confort en chaussette je suis pro chauffage au sol ...en plus c est économique car on travail sur l' inertie .
J'essaie effectivement de comprendre comment ça marche. Mon ami fait une confiance aveugle au constructeur alors que moi j'aime bien tout comprendre.
Bon du coup j'ai des maux de tête et j'envie l'insouciance de mon ami, c'est moins fatigant l'insouciance Blush
J'essaie de me préparer au maximum pour la fameuse map. Dans un premier temps il nous sera demandé les plans intérieur donc j'essaie d'anticiper les problèmes. Surtout que je mets beaucoup de temps à être sûre de mes choix, je suis perfectionniste.
J'ai aussi une fâcheuse tendance à tout remettre en question et tout tourner dans tous les sens sans répit, alors la construction est une véritable épreuve pour moi.
Le constructeur m'a juste dit qu'il y avait une mise en œuvre plus longue d'un mois pour une des méthodes et une différence d'épaisseur de la chape si je ne me trompe pas.
Je vais lui montrer le schéma et lui dire je veux ça Biggrin
Je joins quelques photos des plans de masse et de coupe. Il manque un morceau de terrain sur le plan de masse, on a une bande de terrain en zone u également.
J'ai hâte d'être enfin propriétaire du terrain ça sera une étape !
Aamoi n° 11895
Oh flûte mes photos sont encore à l'envers Mad
Aamoi n° 11895
Pour le plancher chauffant ça doit être agréable d'avoir chaud aux pieds, moi qui ait toujours froid je pense apprécier. Et on gagne de la place pour meubler !
Mince mon sujet était en doublon et l'autre sujet a disparu. On y discutait de l'emplacement de la pac module intérieur et extérieur.
Aamoi n° 11895
Lluvia a écrit:Pour le plancher chauffant ça doit être agréable d'avoir chaud aux pieds, moi qui ait toujours froid je pense apprécier. Et on gagne de la place pour meubler !
on peut avoir chaud au pieds si on est bien isolé
Forcement on a plus chaud sur un PC mais a quel prix !!!!
L orientation est a revoir
aamoi10272
Oui ça a un coût c'est certain.
Pour l'orientation on n'a pas trop le choix, on doit s'aligner sur les constructions existantes, l'idéal aurait été de pouvoir se placer au sud est et donc de mettre la maison dans l'autre sens.
On à placé des ouvertures au sud est en pignon pour avoir du soleil quand même et au sud ouest pour avoir vue sur le jardin et placer La terrasse à l'opposé de la route.
Aamoi n° 11895
Le plancher chauffant est Aujourd'hui l'un des moyens de chauffage le plus confortable, bon choix. Inventé par jean pain la chaudière était son tas de fumier, il se chauffait pour 0 sous. On peut aujourd'hui l'alimenter par du bois, le soleil et tout autre système evolutif . Il peut être aussi rafraîchissant via des systèmes low-tech tel qu'un puit par exemple.
Sur les plans de coupe on ne vois pas les isolant sol et plancher donc ....
Sur votre CCMI qu'elle sont les désignation pour isolant (genre selon prescription étude thermique)? Si c'"est le cas le constructeur vous la t'il communiquer ?
Il vous demande de choisir entre 2 type de sol comme dis je préfère l'autre méthode qui serte rallonge votre délais de 1mois mais il ne faut pas etre presser dans la construction que sa sois 12 moise construction ou 14, 18mois se qui compte c'est la qualité Il faut mieux un isolant sous chape fluide pour avoir moins d'inertie et donc un chauffage plus réactif et moins de pont thermique Vous auriez une maison avec une grosse isolation et un tres bon BBIO l'autre option pour l'internie aurai pu etre intéressant mais c'est pas votre cas.
demander l'études thermique pour faire votre choix avant la MAP, demander des information sur leur mise en oeuvre et les produits qu'il utiliserons (faudra que tout cela sois noté sur l'avenant ou ne le signé pas).
Autre conseil la baie vitré coté sud peut elle être envisager plus grande ? Pour donné une idée j'ai 13,61m² en surface vtré coté sur sur 24,87m² sois 55% de mes surfaces vitrés (en temps que voisin du littoral de la manche je vous le conseil).
En tout cas tres jolie terrain dommage que l'alignement dois etre suivis sur les autre maison pour ne pas profité au mieux des exposition solaire (et oui en bretagne il y a pas que de la pluie ^^).
De : Le Havre (76)
Lluvia a écrit:Oh flûte mes photos sont encore à l'envers Mad
bonjour
En temps qu'auteur du sujet , il me semble que  les photos peuvent redressées a tous moments
c 'est quand même très grave de ne pas pouvoir orienter sa maison  plein Sud
Qu' en sera t il si des capteurs solaires sont obligatoires en respect de la RE 2020 , mal orientes = moins de rendement = plus de de surface a installer
Ce que je dis la est mon humble avis qui reste a confirmer , pas encore de retour a ce sujet pour l'obligation mais reste réel en cas de pose futur
Sur une maison RT 2020 ( orienté Sud ) , pour qq € d' isolation en plus ,  pas d' installation couteuse genre PC ou autres
Surtout dans les Cotes d' Armor, climat océanique
aamoi10272
Alors pour le plancher chauffant il est prévu : la combinaison d'un plancher rez-de-chaussée semi préfabriqué de type equatio vs de chez rector et de modules de chauffage préfabriqués en usine de marque Rehau intégré à la dalle compression. Ça si j'ai bien compris c'est la moins bonne solution...
Dans l'isolation du rez-de-chaussée pour le sol j'ai : plaques de mousse polyurethane épaisseur 80mm (R 3,70), posée sous chape lissée ou système equatio de chez rector dans le cad d'un plancher chauffant, épaisseur et résistance thermique de l'isolant suivant étude thermique en conformité avec la norme rt 2012.
J'avais demandé l'épaisseur et le constructeur m'a répondu 10cm mais à l'oral...
J'espère qu'il va pas nous sortir que l'autre méthode est mieux mais plus chère sinon on n'a pas fini avec les plu values et notre budget n'est pas extensible.
Pour la baie vitrée le permis est déjà déposé... on s'est dit qu'il fallait garder des murs pour meubler mais on aurait peut-être pu mettre 2,20m au lieu de 2m, surtout qu'il nous avait proposé de passer celle côté ouest de 2,40m à 3m et la plu value n'était pas énorme... c'est fait maintenant.
Nous avions discuté avec un de nos futurs voisins, le premier des deux à avoir fait construire assez récemment (hormis les maisons anciennes déjà présentes). Lui a eu le choix d'implantation parallèle ou perpendiculaire à la route, il a choisi parallèle donc sud ouest. Celui d'à côté à fait pareil et nous on doit faire pareil. J'avais contacté le service urbanisme qui m'a demandé si je n'avais pas un constructeur pour m'aider parce que c'est technique quand même. Ben c'est ma future maison donc je me renseigne en fait Ohmy j'ai demandé à cette personne si on pouvait s'aligner sur le voisin d'en face mais il m'a répondu de ne pas m'occuper de ceux d'en face mais de ceux d'à côté... C'est dommage parce qu'en face il y a des maisons exposées sud est et même plein sud donc en biais sur le terrain et nous on n'a pas le droit. Après on s'est dit que tant pis et que le bon côté des choses c'est d'avoir une terrasse de l'autre côté de la maison, éloignée de la route. J'avais même envoyé des plans avec les 2 implantations pour savoir ce qu'on pouvait faire.
Je pensais que passer par un constructeur serait plus simple pour moi qui ait du mal à faire des choix mais en fait ne pas avoir de choix me frustre et le côté opaque me stresse. Par exemple j'ai demandé des explications sur la mise en oeuvre de la cloison maison/garage il y a un moment et le constructeur a éludé la question.
Là j'ai regardé l'isolation des murs parce qu'il nous a proposé du polystyrène et je ne connaissais pas. Une collègue a mis ça chez elle car sa tante a ça et c'est génial selon elle. Sauf que tous les autres à qui j'en ai parlé m'ont dit que c'était nul et un nid à rongeurs...
J'ai essayé de comparer avec la laine de verre et j'ai trouvé que le polystyrène est un très bon isolant thermique mais pas phonique (dans quelle mesure? Nous serons en sortie de bourg donc un peu de circulation en fin de journée quand même et je suis assez sensible au bruit de voitures donc je suis à faire des recherches sur le bruit que fait une voiture et l'atténuation du bruit selon les matériaux), qu'il résiste bien à l'humidité mais il faut faire des saignées pour les gaines fonc ça fait des ponts thermiques. La laine de verre est meilleure en isolation phonique et présente l'avantage de ne pas avoir besoin de saignées pour les gaines mais résiste mal à l'humidité (pas de problème dans les murs ?) et risque de se tasser dans le temps.
Dakota76 qu'entends-tu par quelques euros d'isolation en plus ? Que faut-il prévoir selon toi pour une isolation correcte ? Sachant que nous serons orientés sud-est sud-ouest.
Le bon côté des choses c'est que mon ami se dit "pas fermé", mais pour les plans on s'était un peu fâchés parce que lui attend d'être dedans pour penser à meubler par exemple tandis que j'essaie d'anticiper puisque c'est une nouvelle construction donc autant faire quelque chose qui nous plaît.
On n'a pas énormément de marge pour épaissir l'isolant et je ne sais pas combien nous prendrait le constructeur mais on va profiter de l'attente du permis pour y réfléchir.
Désolée pour la tartine
Rolleyes
Je passe des heures à me renseigner je suis en manque de sommeil W00t
Aamoi n° 11895
Sur la papier le polystyrène isolé bien mais la mise en oeuvre est pourrie. Et pour fixer des choses lourde sur le mur c'est un peu plus compliqué.
J'ai commencé à regarder pour l'isolation mais je me demandais, comme la laine de verre en 120 a un r plus bas que le polystyrène, on serait obligés de prendre de la laine de verre en 140 ? Donc perte de surface. C'est pas bien grave mais pour certaines pièces déjà étroites ça risque d'être embêtant.
Du coup, la laine de verre est plus longue à poser et le constructeur peut nous le refuser ou nous le facturer le prix qu'il veut si j'ai bien compris...
Ah la la c'est pas simple, je commence à passer pour la fille jamais satisfaite dans mon entourage, la perfectionniste qui râle tout le temps... Et ça ne fait que commencer
Rolleyes
Aamoi n° 11895
Dans ce cas autant mettre des panneaux de polyuréthane aux murs comme cela vous gagnez de la surface.
exact.
Citation: Dans l'isolation du rez-de-chaussée pour le sol j'ai : plaques de mousse polyurethane épaisseur 80mm (R 3,70), posée sous chape lissée ou système equatio de chez rector dans le cad d'un plancher chauffant, épaisseur et résistance thermique de l'isolant suivant étude thermique en conformité avec la norme rt 2012.
"en conformité blablabla = conforme aux minimas imposés par la RT2012 ...
et forcément, ils ne peuvent pas prévoir "non conforme" ...
et si ce que vous copiez est sur la notice descriptive (faisant partie du CCMI) : c'est un pb, on ne signe cette notice ET le reste, que lorsque TOUT est précisé .
imaginez : "pièce d'eau avec double vasque et baignoire balnéo ou petit lave-mains et petit pédiluve qui pourra être utilisé comme douche à l'italienne...   vous aurez la surprise quand la maison sera terminée !!
Nan, j'rigole mais sur certains contrats on en est pas loin...
Citation: J'avais demandé l'épaisseur et le constructeur m'a répondu 10cm mais à l'oral...
sans commentaire, vous avez compris Wink
Citation: J'espère qu'il va pas nous sortir que l'autre méthode est mieux mais plus chère sinon on n'a pas fini avec les plu values ...
ça fait partie de son job... ou disons que c'est une méthode : faire signer en attirant par un prix attractif puis gagner le max avec les +values...
Citation: ...
Là j'ai regardé l'isolation des murs parce qu'il nous a proposé du polystyrène et je ne connaissais pas. Une collègue a mis ça chez elle car sa tante a ça et c'est génial selon elle...
oui, quand on a eu une maison non isolée... n'importe quel isolant est "génial"...
Citation: Sauf que tous les autres à qui j'en ai parlé m'ont dit que c'était nul et un nid à rongeurs...
exact !
Citation: ..
Rolleyes
Si vide sanitaire
Une solution qui diminuera la puissance a installer est de pose des hourdis en polystyrène avec iso de sous faces
Facilité de pose , transport moins cher , la diff de prix ne doit pas etre enorme en rapport a l' isolation apportée
aamoi10272
Je vais prendre un temps pour prendre note de tous vos conseils pour ne rien oublier au rendez-vous avec le constructeur et continuer à me renseigner.
Il m'a parlé de deux mises en oeuvre différentes donc on devrait pouvoir choisir mais une fois au rendez-vous comment savoir ce qui est le mieux ? Il faut que j'aprenne un peu de technique. Je vais apprendre les schémas déjà.
C'est énervant, en phase commerciale il était très présent et maintenant il est très peu disponible tant que le permis n'est pas accepté.
C'est pas en un rendez-vous de map que je vais pouvoir prendre toutes les décisions importantes.
Et mon ami à part me prendre la tête pendant une heure parce que les plans sont très bien et que c'est ça qu'il veut il ne fait pas grand chose.
Pour le problème d'évacuation des wc et de la salle de bain de l'étage il m'a dit que c'était au constructeur de savoir où ça passe. La confiance aveugle quoi...
Bon il est éventuellement prêt à les déplacer mais en même temps il préfère comme ça donc j'ai l'impression de devoir insister et prendre les décisions.
Il a enfin essayé de se renseigner sur l'isolation mais les avis qu'il a eus pour le polystyrène ne sont pas mauvais, si les saignées pour le passage de câbles sont bien faites.
Il a beaucoup de qualités mais il fait trop confiance et finalement ça devient un défaut.
Je suis inscrite à l'aamoi je vais voir si j'arrive à accéder à leurs documents j'ai déjà essayé mais pas réussi.
Mais pourquoi je me suis lancée dans cette galère moi Mellow
Bon allez, notre constructeur est très bien noté à l'aamoi, ça va bien se passer en étant vigilants et en apprenant les techniques de construction.
Aamoi n° 11895
Finalement c'est peut-être plus un problème d'ami que de constructeur BiggrinBiggrin
 j'ai redressé le plan de masse
 on peut avoir le plan  de l' agencement ?
aamoi10272
Et les joues du chien assis sont isolées comment ?
Cartman44 : ah mais bien sûr ! Plus d'ami Plus de problèmes !
Disons qu'il est un peu naïf et qu'il ne s'occupe pas des détails, on est différents sur ce point.
Mais il m'a promis de suivre le chantier. Enfin je vais suivre aussi à ma façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même
Dakota76 merci d'avoir redressé l'image, elles sont pourtant à l'endroit dans mon téléphone mais elles s'affichent à l'envers sur le forum. Et si je les mets à l'envers dans mon téléphone elles restent à l'envers sur le forum.
Je vous mets des plans de l'intérieur. J'ai déjà eu une liste de défauts dans la section plans et j'ai moi-même une idée mais il y en a sans doute d'autres que j'ai loupé.
J'ai pas mal cogité pour essayer d'améliorer le plan puisqu'on peut encore modifier l'intérieur, mais je bloque.
Je voulais remonter le wc du bas dans le placard pour récupérer le sous escalier pour un placard d'entrée par exemple, mais il y a le poteau qui gêne.
Je me suis demandé si il ne serait pas judicieux de déplacer la salle d'eau entre la chambre et la cuisine pour avoir plus de passage au pied du lit mais on perd la fenêtre dans la salle d'eau et comme le permis de construire est déposé c'est délicat de supprimer une fenêtre en façade, façade qui est déjà un peu vide esthétiquement.
Le meuble vasque pourrait être sous la fenêtre avec une simple vasque à gauche et le plan de vasque qui continue sous la fenêtre.
Est-ce judicieux de garder la cloison de l'entrée ? Avec une verrière ça coupe le salon de l'entrée en apportant de la lumière dans l'escalier mais le salon n'est déjà pas grand.
Et le WC de l'étage ne serait il pas mieux entre la salle de bains et la chambre 4, contre le pignon du garage ? Pour faire descendre les évacuations dans le garage vu qu'apparemment c'est possible, ou au pire dans le placard de la chambre ou à côté des colonnes de la cuisine.
Pour les points positifs nous aurons une belle salle à manger/cuisine et des grandes chambres à l'étage, on s'est dit que notre chambre en bas serait surtout pour dormir et on reçoit peu dans le salon, on y est surtout le soir pour regarder la télé.
La cuisine (c'est une première idée, on envisage des meubles hauts sur le mur côté fenêtre qui fait un peu vide là) :
Aamoi n° 11895
Lluvia
 vous avez ouvert trop de sujet , on ne s'' y retrouve pas
au vu de tout ça , et afin d' y voir clair , faites vous accompagner en aherant a L' AAMOI , vous faire  assister par un expert , ok c' est cher mais la santé n' a pas de prix , vous serez plus sereine parce que la !!!!!!!!
aamoi10272
Je suis déjà adhérente aamoi mais je n'ai pas trouvé accès à leurs documents. Je vais regarder ça à nouveau.
Prendre un expert nous coûtera trop cher. Il est vrai que j'ai tendance à focaliser sur les points négatifs alors que mon ami voit plutôt les points positifs et je finis par stresser.
J'aurais bien aimé optimiser les plans avant la map tant qu'on peut encore bouger les cloisons, après on ne pourra plus changer.
Le problème étant qu'à force d'avoir le nez dans les plans je ne sais plus...
Aamoi n° 11895
pour rester sur le sujet de la section (chauffage et cie)
Lluvia a écrit:...C'est énervant, en phase commerciale il était très présent et maintenant il est très peu disponible tant que le permis n'est pas accepté.
C'est pas en un rendez-vous de map que je vais pouvoir prendre toutes les décisions importantes...
le RV de MAP n'est pas là pour fixer les décisions importantes mais pour finaliser les détails du genre :
- il y aura 8 prises dans la pièce de vie : on les met où ?
- les inters VV (va-et-vient) seront à gauche ou à droite en entrant ?
- position du lustre dans l'entrée ? ....
--- et encore, hors CCMI, ces "détails" sont décidés en amont... modifiables mais prévus...
 et bien sur qu'en phase commerciale "il était présent"...
pour rappel à ceux qui passeront par là : cette "MAP" est l'attrape-zozo des CST, pour eux, ce n'est pas "décider des détails" mais "la possibilité d'ajouter des +values à tout va" et ils ne s'en privent pas...
Citation:
Il m'a parlé de deux mises en oeuvre différentes donc on devrait pouvoir choisir mais une fois au rendez-vous comment savoir ce qui est le mieux ? ...
 est-ce écrit dans la notice détaillée ?
Citation:
1/ il l'a dit mais pas écrit
2/il y a 1 délai de construction à respecter -pour livrer la maison-  pour les plannings internes ce n'est pas votre pb... par contre il est sur qu'en présentant le truc de cette façon, la plupart des clients répondront : "faites au + rapide" .... et ils n'auront pas la maison + tôt ...
3/ et cette épaisseur de chape, franchement, en quoi ça poserait pb ?  l'important -pour celui qui emménage- est la hauteur finie sous-plafond (HSP qui doit être précisée et lisible sur les plans...)
Citation: ...
il a "presque" raison, à condition que les passages (colonnes techniques) soient bien indiquées sur les plans pour éviter de se retrouver avec des "surprises" du genre coffrages non prévus dans la cuisine, la pièce de vie, les chambres ...
Citation: Bon il est éventuellement prêt à les déplacer mais en même temps il préfère comme ça ...
tout est dit... quand on construit à 2 il est rare d'avoir les mêmes envies, les mêmes idées sur TOUT... et les décisions finales ne nous concernent pas Wink
quand vous écrivez "il est prévu" c'est bien la notice descriptive détaillée qui est incluse au dossier CCMI" ?
document que vous avez signé ?
Citation: Alors pour le plancher chauffant il est prévu : la combinaison d'un plancher rez-de-chaussée semi préfabriqué de type equatio vs de chez rector et de modules de chauffage préfabriqués en usine de marque Rehau intégré à la dalle compression. Ça si j'ai bien compris c'est la moins bonne solution...
vous avez bien compris...  mais "il est prévu" ?  c'est à dire ?
vous disiez (sujet de ce post) : on a le choix entre 2 possibilités...
ce choix est là :
l'épaisseur est notée 80mm ...
"à l'oral" ne vaut rien, vous avez peut-être mal compris... ou peut-être ne parlait pas de l'iso sol car il n'avait pas compris la question ...
bref : ça ne vaut RIEN, sauf à arriver en disant "je vous préviens, j'enregistre tout et mon tel me servira de dictaphone en rentrant, je vous enverrai une copie avant de signer..." ...
sauf que vous avez déjà signé (?) et que ces entretiens informels ne sont rien de plus... (que du blabla informel).
donc : 8cm d'iso en panneaux mousse PU doit donner un R= 3,6 etquelques... arrondi à 3,7
avec 10cm on arrive à R=4,5... et quelques...
mais au final , vous écrivez que le permis est déposé (pour les baies...) ce n'est pas le sujet de cette section mais  la question est : qu'avez-vous signé ?  à quelle date ? ...
et que dit EXACTEMENT cette fichue notice descriptive ?  avez-vous le choix entre les 2 planchers-chauffants oupa ?
C'est bien la notice du ccmi signé qui indique plaques de polyurethane épaisseur 80mm sous système equatio de chez rector dans le cadre d'un plancher chauffant. Le choix est effectivement proposé à l'oral, mais si nous n'avons plus le choix pourquoi le proposer ?
Pour l'épaisseur je n'avais pas demandé celle de l'isolant mais de la dalle.
Bon de toute façon, le contrat est effectivement signé et le permis déposé et en attente d'accord.
L'idée étant de se renseigner avant pour justement anticiper les surprises et améliorer ce qui peut l'être.
Mais se renseigner quand on n'y connaît rien est source d'angoisse pour moi car je ne maîtrise pas la technique.
Peut être devrais-je faire plus confiance tout en restant vigilante mais sans stresser exagérément.
Aamoi n° 11895
Merci pour les précisions Smile
Lluvia a écrit:... Le choix est effectivement proposé à l'oral, mais si nous n'avons plus le choix pourquoi le proposer ?
parce que, si vous "choisissez"... le choix qui n'est pas sur la notice... cela peut-être-éventuellement-probablement  possible MAIS avec une grosse +value  (raison d'être de la MAP)...
Citation: L'idée étant de se renseigner avant pour justement anticiper les surprises et améliorer ce qui peut l'être.
vous avez bien résumé Smile
je comprends l'idée de se renseigner mais pour ce qui est d'anticiper les surprises : il faut le faire dès qu'on a la notice détaillée mais AVANT signature.
il est normal de ne pas maitriser la technique, sinon, on ne passe pas par un CST  Smile
le manque de connaissances sur un sujet (qu'importe le sujet) ne doit pas provoquer des angoisses... sauf la veille d'un examen si on a rien bossé de l'année .
Non, pas "faire confiance" ...mais oui, vous renseigner... de façon à mieux appréhender la suite et être capable d'accepter ou de refuser certaines propositions...
et surtout -pour la MAP- cela permet de modérer vos "demandes" en fonction des +values acceptables ou non selon votre budget... et voir-discuter (entre vous) des avantages et inconvénients des différentes possibilités.
Au final dites-vous que dans tous les cas vous aurez une maison "confortable" qui vous correspond...
Merci *****,
Vous avez sans doute raison et ça ne sert à rien de se faire des cheveux blancs dorénavant.
C'est pas évident tous ces choix à faire en si peu de temps, nous avons eu peu de temps entre le compromis et la date de dépôt de permis de construire, que nous avons d'ailleurs dépassé.
Tout ceci engendre du stress pour moi.
Nous verrons bien ce qui nous sera demandé à la map.
Aamoi n° 11895
J'ai demandé la plu value pour passer l'isolation en laine de verre, on saura ça à la map, tous les prix que j'ai demandé ont reçu cette réponse...
Bon on va donc attendre cette fichue map pour savoir ce qu'il en est... Et à quelle sauce on sera mangés...
J'ai encore un soucis, j'essaie de placer la salle à manger mais comme on va mettre un buffet sous la fenêtre panoramique, le buffet arrive quasiment à ras de la baie vitrée donc la table de la salle à manger ne sera pas centrée sur la baie vitrée.
Je ne sais pas comment placer la table et la lumière, je trouve que ça choque que tout ne soit pas bien aligné.
Ça vous choque ? C'est la baie vitrée en haut à gauche sur le plan, ça m'embête de devoir faire une modification pour ça mais je ne voudrais pas regretter après.
Je devrais peut-être faire un post plus général pour regrouper toutes mes questions.
Aamoi n° 11895
Le forum " plan de maison " repondra plus a vous questions
aamoi10272
J'ai ouvert un post dans la section plans du coup, merci.
Aamoi n° 11895
Je viens vous donner des nouvelles, on a enfin fait la MAP et on a les prix.
Une chose m'interpelle, la personne qui a fait la map avec nous nous a dit que la laine de verre en 14 y compris pour la cloison garage/maison ce serait étouffant et qu'elle ne voudrait pas vivre dans cette maison, que déjà en rt 2012 il fallait aérer tous les jours.
J'ai une amie qui fait construire et on lui a proposé de la laine de verre en 14 cm pourtant...
J'ai lu au fil de mes recherches qu'on pouvait mettre une isolation un peu moins importante pour la cloison garage/maison car elle ne donne pas sur l'extérieur, qu'en pensez vous ? Actuellement il est prévu 10cm de laine de verre.
Je pense qu'on va partir sur laine de verre 12cm (la laine de verre en 14cm est encore plus chère...) et pour la cloison on hésite.
Je me suis renseignée sur le plancher chauffant mais c'est presque 3000 euros la plu value pour passer en pc sur dalle ! Pour le plancher intégré ils mettent des hourdis polystyrène donc c'est peut-être pas si mal. Question bête mais j'ai lu qu'on risquait de chauffer en partie le vide sanitaire. Sur un terrain humide comme le nôtre cela peut être utile pour éviter que les fondations soient humides ? Ou alors mon raisonnement est complètement nul
Dry
En tout cas je vous remercie pour votre aide, ce n'est pas toujours facile mais on fera au mieux pour faire nos choix, en fonction de notre budget quoi !
Aamoi n° 11895
c'est sympa Smile
Citation:
j'espère que vous l'avez rassurée : vous construisez pour VOUS et non pas pour la loger
Citation: J'ai une amie qui fait construire et on lui a proposé de la laine de verre en 14 cm pourtant...
Ce n'est pas faux... mais à environ 1€ au m² par centimètre d'épaisseur...
Citation: ...
Dry
non, aucune utilité Smile
je laisse la  place pour la suite et vous souhaite bonne construction.
J'ai lu aussi qu'il valait mieux avoir la même isolation partout. Le surcout pour cette cloison ne serait pas énorme effectivement.
Par contre le passage à la laine de verre fait mal au porte feuille.
J'avais lu que le polystyrène sur une maison neuve n'était pas si mal et notre constructeur fait 90% de ses maisons comme ça mais je ne vois pas comment éviter les ponts thermiques pour le passage des gaines.
Aamoi n° 11895
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
