Choix différentiel et section de câble entre tableau ectriques Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Vendee
Je vais faire poser une piscine et j'aurai besoin de conseil pour l'électricité...
Je pensais installer dans mon tableau électrique (qui se trouve dans la maison), un disjoncteur différenciel 32A, 30ma (ou 40A)et partir vers mon cabanon (distance entre les 2, environ 35m) pour installer un autre tableau électrique IP44
Mes questions :
Vu la distance, dois je prendre du 3G6 ou 3G10? Je suppose rigide...
Et faut il a nouveau mettre un différenciel dans le tableau électrique du cabanon ? La piscine sera chauffée par une pompe à chaleur qui est supposée consommée 2000w... Je mettrai aussi un disjoncteur pour la lumière et un autre pour des prises...
Merci d'avance
Bonne soirée
Dept : Vendee
Evitez de poster en doublon
L'usage est plutôt de mettre un disjoncteur au départ et un interrupteur différentiel à l'arrivée.
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer sachant que sur 35m la chute de tension n'est pas négligeable.
Je vous suggères :
- 3G6² protégé au départ par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé au départ par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé au départ par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
A titre perso, je partirais sur la 2ème solution qui semble répondre au besoin avec un peu d'évolutivité
Si vraiment vous voulez beaucoup d'évolutivité, la 3ème.
Câble type R2V.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h52
