Reprendre une batise effondré en briques monomur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 192 fois
Super bloggeur Env. 300 message Aude/ariege (11)
Bonjour a tous, j'ai le projet d'acheter une grange (deux granges mitoyennes). Une grange sur les deux est a moitié par terre. Je souhaite la reconstruire pour en faire une maison d'habitation. L'autre grange, (murs et charpente en assez bonne état)je la garde telle qu'elle comme atelier/garage.
L'avantage de reprendre la partie effondré étant que les ouvertures je les créé en bâtissant, au lieu de créé des ouvertures dans des murs en pierres. Je comptais reprendre les murs avec de la brique monomur. Il y aura un etage. Les travaux je souhaite les entreprendre moi même. Je compte procéder ainsi:
1) Démolition d'une partie de la pierre pour rétrouver un plan horizontal, pour ensuite créé une arase beton (sans armatures), pour accueillir la brique.
2) Batisse de la brique en créant les ouvertures voulues. Donc briques d'angles, avec chainage vertical pour les jambages. Linteau beton. Continuer la batisse de briques et finir par une ceinture beton.
Le plancher sera en bois. Je me posais la question de comment se posera ce plancher sur le chaînage...
Sablière en bois avec fixations dans le chainage béton ? 🤔Scellement des solives dans le mur, en découpant les réservations dans la brique?🤭
Encrages dans la pierre existant au moment de coulé l'arase ?
Quel épaisseur d'arase? Juste pour créé un support plan? Ou suffisamment épais pour ferailler? Et donc mettre en place les chaînages verticaux (pour les ouvertures) au moment de coulé l'arase ?
De : Aude/ariege (11)
c'est à partir de là que ça coince :
mixmix a écrit:...
attention sur un forum les réponses sont anonymes et n'ont aucune valeur (si ce n'est le plaisir de papoter).
Je ne connais personne qui s'engagerait à répondre sérieusement ... si ce n'est vous conseiller de contacter un BE qui se rendra sur place avant vous proposer des solutions fiables.
ps : si "monomur" veut dire brique alvéolaire de 20 :
1/ elle n'est pas monomur car il faudra une isolation rapportée
2/ elle est lourde => peut-être pas la meilleure solution
cdlt
Un BE? C'est a dire ? Non je pensais a de la brique alvéolaire du type monomur, en 37. J'ai deja batis avec ce type de brique.
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
mixmix a écrit:Un BE? C'est a dire ?
Un Bel Etalon pardi !
Plus sérieusement, votre projet m'interpelle car il s'agit d'un changement de destination.
Je mets de côté l'aspect administratif qui ne me regarde pas et me concentre sur l'aspect technique.
De quoi sont faites les fondations de la grange en question ? Sont-elles dimensionnées pour supporter l'ajout de planchers (charges permanentes et d'exploitation supplémentaires ?)
Sachant qu'il n'est pas rare de voir des granges sans fondations, c'est, à mon avis, une étude d'ensemble qu'il conviendrait de confier à un BE avant de se lancer dans un tel projet (et hop, je mords à l'hameçon lancé par ***** ).
Mais ce n'est que mon avis.
PS : BE = bureau d'étude.
Dept : Seine Saint Denis
Je part sur la base que il n'y as certainement pas de fondations. Je ne rajoute pas de charges, car a une époque, il y avait un plancher. Je ne fais que reconstruire a l'identique, sauf bien sûr les ouvertures. Ce sont des murs en pierre de 50cm de épaisseur.
Les bureaux d'études chaque grande entreprise de bâtiment a en as une, n'est ce pas? Ou bien ce sont des bureaux d'études a part? Je ne savais pas qu'on pouvait faire appel a un bureau d'étude en étant un particulier...Ca doit vite chiffré...?
Oui un changement de destination, mais ca pose un problème ?
Problème, ce n'est pas le mot que j'ai employé. Interrogation, assurément :
  • administratif : conformité au regard des règles d'urbanisme, de la fiscalité, des assurances (une grange étant un bâtiment à destination agricole)
  • technique : au regard des paramètres constructifs existants et de leur compatibilité avec un projet résidentiel (fondations et charges, gestion de l'humidité notamment capillaire, etc.)
J'ai vu dans votre profil que vous avez un autre fil de discussion ouvert, dans lequel est abordé le volet administratif de ce changement de destination. Visiblement des choses sont à clarifier et vous semblez de ce fait conscient du sujet. Ce n'est pas l'objet de notre échange ici et comme je l'ai déjà évoqué, je n'ai pas d'avis là-dessus.
Donc, revenons-en à l'autre aspect - technique.
Bon nombre de bureaux d'études sont indépendants. Si vous souhaitez approfondir le sujet, une approche pourrait être de consulter une association "patrimoine" (par exemple, Tiez Breiz en Bretagne, je pense qu'il doit y avoir une association similaire dans votre région). Non seulement ils sauront vous éclairer sur des problématiques propres à votre bâti (chaque région ayant des traditions constructives propres), mais il pourront avoir un annuaire ou des recommandations.
Je ne pense pas que cela soit nécessairement onéreux ; tout dépend de la mission confiée. Et un devis permet toujours d'avoir une idée du prix, prix qu'il convient de toute façon de mettre en rapport avec le budget global du projet.
Je note vos précisions sur votre projet concernant le plancher et les fondations.
In fine, vous seul êtes naturellement à même de juger du chemin à suivre.
Je vous conseille de partager un plan et des photos afin d'apporter davantage d'éléments et maximiser vos chances d'avoir des réponses à propos. Pour ma part, je ne suis pas maçon patrimoine ni maçon généraliste, je ne pourrai hélas pas vous aider.
Bonne chance pour la suite de votre projet,
MH.
mixmix a écrit:... je pensais a de la brique alvéolaire du type monomur, en 37. J'ai deja batis avec ce type de brique.
ok , vous connaissez Smile  donc pour le poids, vous devez le savoir, à + forte raison en 37 ;
et pour ce qui est de l'iso, à vérifier selon votre région mais je doute que ce soit suffisant (pour ne pas être obligé d'en ajouter en complément).
Les murs en pierre fonts 50cm d'épaisseur. Ce qui me permettra de complémenter l'isolation, et finir par un placo (sur la partie briques). La partie pierre, je laisserai certainement t'elle qu'elle. Un mélange de pierre aparentre ou enduit a pierre vue (voir enduit tout court) et de placo, ca donne très bien si c'est bien fait. Et l'inertie de la pierre me suffit. Il y aurait un poêle a bois comme moyen de chauffage principal.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h23
