Peut-on isoler phonique les ventilateur d'une pompe à chaleur?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Manche
Mon logement est chauffé actuellement via une pompe à chaleur Atlantic avec double ventilateur en extérieur.
Je voudrai savoir s'il est possible d'isoler phoniquement les ventilateur d'une pompe à chaleur car ceux-ci font beaucoup de bruits et réveillent souvent mes enfants?
Si oui, savez-vous comment faire?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Elle est fixée au sol ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
C'est pas le ventilo qu'il faut isoler, c'est le bloc complet.
Il faut effectivement savoir si ce bloc est fixé au mur ou au sol.
Ensuite, la fixation doit être faite dans les règles de l'art, avec des amortisseurs de vibrations.
Si le bruit est persistant, il existe des caissons spécifique d'insonorisation qui apporteront un gain significatif.
JC
Merci JCdu26,
Le bloc de ventilation est fixé au sol en bout de maison à environ 35 à 40 cm du mûr.
Je pose cette question pour mon fils qui est très sensible aux bruits de ces ventilateurs.
Il est fixe en 4 point sur une dalle béton.
Comme je n'y connaît pas grand chose je ne sais pas par où commencer mes recherches pour la fabrication du caisson.
Dept : Manche
Alors déjà, le bloc ne doit pas être en contact avec le sol en béton, il faut qu'il soit posé sur des silentblocs (des amortisseurs).
Ainsi, il n'y aura plus de propagation des vibrations par le sol jusqu'aux murs de la maison.
Pour le caisson, mieux vaut se faire conseiller, sinon acheter un caisson conçu à cet effet. Ce sera certainement mieux étudié et plus performant que de se lancer dans la fabrication de cet équipement...
https://solflex.eu/fr/hcsschalldaemmgehaeuse14db/?lang=3
pour le fabriquer, il faudra habiller le caisson avec ce style de produit :
https://www.solutions-elastomeres.com/fr/super-resiliant-aco[...]ormat_mm-1000x1000_ep_5
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 01h50
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
