Tableau electrique secondaire piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 115 fois
Env. 30 message Frouzins (31)
Je sollicite votre aide pour l'installation du compteur électrique  ma piscine.
Voici les infos:
La distance entre le boitier électrique principal et le divisionnaire est d'environ 35 mètres, j'ai mis un cable de section 6mm2
Sur le boitier déporté seront branchés:
  1. une pompe d'arrosage / puits de  1100W
  2. pompe de la piscine => Model starflo 3/4cv. A priori 3,8A mais je ne suis pas sur.
  3. un eclairage led
  4. Peut etre que je rajouterai une prise au niveau du boitier si vous me dites que ca passe.
Je comptais équipé ce boitier secondaire avec:
  1. Un interrupteur différentiel 40A  30mA ( =S= R9PRC240 par exemple)
  2. 1 disjoncteur C16 pour la pompe de la piscine
  3. 1 disjoncteur C16 pour pompe puits + prise
En ce qui concerne la tableau principal, c'est la ou je me pose le plus de question.
Dois-je obligatoirement créer une nouvelle ligne ? si oui que dois-je mettre dessus ? interrupteur diff c40 + disjoncteur ou juste l'un deux ? lequel ?
Quelles sont les conditions pour réutiliser une ligne déja existante ?
Ci dessous un lien vers une photo de mon compteur principal !
https://photos.app.goo.gl/8WtwqLPCxw7xQrhz7
Grand merci pour vos conseils.
De : Frouzins (31)
Il faut obligatoirement créer un nouveau circuit avec un disjoncteur au départ.
Compte tenu de la chute de tension sur 35m, 20A ou 25A maxi
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Simple disjoncteur comme celui ci ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/ta[...]tomatique-82030602.html
Que je  branche  directement sur le bornier d'arrivé ?
EDIT: merci pour votre réponse
De : Frouzins (31)
Oui sauf que ce modèle est prévu pour une connexion par peigne sur le dessus, ce qui ne va pas dans votre cas.
Prendre une connexion à vis.
Carminas
Dept : Cantal
Oui exact pour la connectique !
Merci pour votre aide.
Autre question, ai-je assez de marge (par rapport à la section cable / distance) pour rajouter un jour d'autres appareils sur le boitier secondaire ?
De : Frouzins (31)
Autre question, si je mets du 25A dans le tableau principal, quel est l'intérêt de mettre un interrupteur différentiel de 40A dans le tableau déporté ???
De : Frouzins (31)
Un disjoncteur cela protège contre les surcharges et les court-circuit du câble de liaison
Un interrupteur différentiel 30mA cela protège contre les défauts d'isolement des circuits de la piscine
25A cela vous autorise 5,5 kW.
Voir si c'est suffisant pour les usages futurs prévus
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h38
