Alimentation électrique d'une annexe
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 126 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Je renov une annexe dans un corps de ferme. Cette annexe sera équipé d'un SPA, d'un sauna, d'une vmc, d'un extracteur air, de 3 radiateur, d'une WC broyeur, d'un frigo, micro ondes, cafetière, juke-box, ainsi que l'éclairage et les diverses prise.
Le compteur de l'habitation principale se situe à 30metre, je vais donc devoir ramener le courant ..
Voici mon problème : le compteur sur le quel je vais me repiquer et un compteur en triphase pour une puissance de 18kva.
Puis-je tirer une section et mettre un tableau monophasé au bout de cette section ?
Dept : Pas De Calais
Non surement pas.
Vous ne disposez que de 7kW par phase et encore une partie doit être utilisée par l'habitatoion principale
Ce sera trop juste pour tout ce que vous évoquez
Donc tableau à alimenter impérativement en tri.
Je vous conseille une liaison en 5G10²
Vous inspirer de ceci si peu de circuits :
ou de ceci si beaucoup de circuits :
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour la réponse.
Alors en effet, même si la maison principale n'est pas très gourmande et n'a pas de gros équipement, les phases sont déjà occupées..
Je vais donc retirer un deuxième tableau en tri, voici un peu les equipement que je vais y mettre
- SPA
- Sauna
- 4 radiateurs
- 1 frigo
- 1 micro ondes
- 1 cafetière
- 1 vmc
- 1 extracteur air
- 1 télévision
- 1 WC broyeur
- éclairage et prise
Le 5g10² est suffisant selon vous ?
Je pense à repartir mes phase ainsi :
- SPA / micro ondes / cafetière / télé
- Sauna / WC / éclairage / prise
- VMC / extracteur / radiateur / frigo
Que pensez vous de cela ? Merci
Il faut voir en fonction de la puissance du sauna, qui est le plus gros consommateur.
Un 5G10² vous autorise 9kW par phase soit 27kW en tout.
Cela devrait suffire, sauf si le sauna tire plus.
Pour le sauna un modèle en tri pourrait être plus pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 09h21
