Porte à galandage et insonorisation Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 431 fois
Env. 30 message Yvelines
Je pensais installer des portes à galandage dans ma future maison pour chaque chambre et WC, pour du gain de place mais aussi parce que l'on trouve cela sympa. On m'a fait remarqué que c'était vraiment pas top par rapport à l'insonorisation.
Avez-vous des retours d'expérience à ce sujet ? Peut-être qu'en quelques années, certaines avancées ont eu lieu ?
Je vous remercie !
Bonjour, normal que l'insonorisation ne soit pas terrible, le son passe plus facilement, ( et les odeurs aussi) car il n'y a pas trop de joint sur ces portes, et la fermeture ne ce fait pas en pression comme une porte traditionnelle. de plus il faut avoir une grande cloison dans la continuité de la porte ! avez-vous cela au niveau de votre WC ? avez-vous aussi les moyens de vous payer cela ? et pas de vis sur les cloisons, rien suspendre.
Bonjour Plaquisteheureux,
Normal, normal, si c'est un défaut qui existe depuis longtemps, certains ce sont peut-être penchés sur le sujet .
Ça me fait penser que je n'ai vu aucun joint sur mes portes actuelles (appartement de 2006),qui sont pourtant traditionnelles.
Quand vous dîtes que la fermeture de ne se fait pas en pression, cela joue t-il un rôle phoniquement ?
Concernant les continuités des portes et l'investissement financier,je vous confirme que c'est envisageable. Quant au fait de ne rien accrocher sur la cloison, cela peut effectivement être un inconvénient.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, normal que l'insonorisation ne soit pas terrible, le son passe plus facilement, ( et les odeurs aussi) car il n'y a pas trop de joint sur ces portes, et la fermeture ne ce fait pas en pression comme une porte traditionnelle. de plus il faut avoir une grande cloison dans la continuité de la porte ! avez-vous cela au niveau de votre WC ? avez-vous aussi les moyens de vous payer cela ? et pas de vis sur les cloisons, rien suspendre.
lavache a écrit: Quant au fait de ne rien accrocher sur la cloison, cela peut effectivement être un inconvénient.
Bonjour, à noter également pour tout ce qui est prises et interrupteurs, c'est contraignant (il existe des alternatives pour les interrupteurs mais c'est à anticiper).
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 300 message Isere
Pour info, il existe des cloisons prévu pour passer de l'électricité dans une porte à galandage. Par contre c'est cher (700 HT) et la cloison doit faire 10cm je crois, contre 7,5 pour du classique.
https://www.eclisse.fr/fr/produits/collection/classiques/por[...]issante-galandage-luce/
Dept : Isere
anticiper aussi le problèmes de continuité thermique.
<Quand vous dîtes que la fermeture de ne se fait pas en pression, cela joue t-il un rôle phoniquement ?
En acoustique l'étanchéité à l'air est un paramètre très important.
et il est vrai que cette problématique est plus facile à résoudre
avec des joints qui travaillent en compression.
Cdt
Curinas a écrit:Pour info, il existe des cloisons prévu pour passer de l'électricité dans une porte à galandage. Par contre c'est cher (700 HT) et la cloison doit faire 10cm je crois, contre 7,5 pour du classique.
Merci pour l'info complémentaire. Les cloisons doivent même faire 150mm de large si je lis bien, c'est énorme !
Bonsoir à tous,
Je vous remercie pour vos messages. Force est de constater que sur vos 5 avis, aucun n'est positif .
Je pense que je vais revoir mon choix initial pour les portes des chambres. En revanche je vais rester sur le choix d'une porte à galandage pour la salle de bain.
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Il y a des portes à galandage qui se referment via un mécanisme à ressort (il y a donc un minimum de pression). Sur les miennes, la porte rentre aussi un peu dans le dormant lorsqu'elle est fermée et il y a un joint de chaque coté du dormant.
Cependant, quelle que soit la porte et la pression sur les joints lorsqu'elle est fermée, dites vous que les odeurs et les sons passent surtout par dessous la porte ! (détalonnage) vide qui doit être mini de 1cm...le reste n'a donc que peu de considération...
@lucienpel peux tu préciser ton propos sur la continuité thermique ?
est ce que tu veux parler du cadre support de la porte à galandage que les mauvais pro posent directement sur la dalle (ce qui effectivement crée un pont thermique sous chaque porte à galandage !
il n'y a pas d'isolant de sol, ni chappe à cet endroit).
un bon PRO pourra faire en sorte qu'il y ai à minima l'isolant sous chape d'installer !
De : Deux Sevres (79) (79)
lucienpel a écrit:Bonjour
un peu de lecture :
https://blog.orion-menuiseries.com/voici-comment-realiser-l-[...]-vitree-a-galandage.htm
Cdt
Ah mais là c'est pour les baies vitrées.
si il ne s'agit que que de porte intérieurs le problème ne se pose pas.
Cdt
Il ne s'agit effectivement que de portes intérieures.
bibiforum merci pour votre retour. Je me posais plutôt la question pour les portes à galandage pour les chambres, au niveau des sons qui pourraient passer (pour les odeurs, ça n'a ici pas d'importance). Pour vous et par votre expérience au quotidien chez vous, porte à galandage et porte battante, en pratique, vous semblent identiques sur le critère de l'isolation phonique ?
Je trouve ça vraiment laid quand les détalonnages sont trop conséquents... Mais c'est une autre histoire...
Bonjour, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, car pour comparer précisément, il faudrait la même chambre avec porte à galandage puis porte standard.
De plus l'isolation phonique dépend aussi et surtout des matériaux que constitue la porte (bois massif, bois de cagette , carton patte etc...
<De plus l'isolation phonique dépend aussi et surtout des matériaux que constitue la porte (bois massif, bois de cagette , carton patte etc... >
juste, mais aussi (et c'est presque aussi important ) de l'étanchéité à l'air
donc des joints, ....
Cdt
Je clos ce topic. Merci à tous pour vos retours.
Il faut aussi faire attention à l'étanchéité l'air si celle ci est réalisée avec le placo. J'ai vu des projets ou les portes à galandage étaient un véritable problème.
On parle de porte intérieur, donc je ne vois pas où il peut y avoir des pb d'étanchéité à l'air.
Par contre, des ponts thermiques c'est certain, le chassis de la porte à galandage est fixé directement sur la dalle. Généralement on constate que peu de personne pense à mettre un bout d'isolant au pied. conclusion, une dalle sans isolant (sur 90cm * 10cm environ).
Il faudrait mettre ici un bout de TMS + scotch d'étanchéité qui va bien, avant de mettre le placo (de même qu'on mettra un isolant dans les mur placo)
bibiforum j'ai réalisé des tests d'étanchéité à l'air Et j'en reçois très régulièrement je sais de quoi je parle même en cloison intérieur. On a aussi de nombreuses fuites sur des bati support de chiotte sans parois extérieur. L'air passe partout si les choses ne sont pas correctement réalisées.
il n'y a pas que l'air qui passe , les sons passent aussi pour s'en convaincre
laisser juste une porte entrouverte de quelque mm.
L'étanchéité à l'air en acoustique est primordiale.
Cdt
Oui, mais sur une porte d'intérieur, il n'y a pas d'étanchéité à l'air possible puisque rien que sous la porte, il y a de l'air qui passe ! Il faut donc remettre les problèmes au bon niveau.
c'est tout le problème acoustique, ventilation .
Si l'on recherche de véritables performances acoustiques il est certain
qu'il faut oublier le traditionnel détalonnage des portes, .....
Cdt
bibiforum a écrit:Oui, mais sur une porte d'intérieur, il n'y a pas d'étanchéité à l'air possible puisque rien que sous la porte, il y a de l'air qui passe ! Il faut donc remettre les problèmes au bon niveau.
Conclusion les portes à galandage intérieure c'est de la merde en acoustique et en thermique si l'étanchéité à l'air est faite avec le placo (95%) des maisons.
J'ai du mal à comprendre le principe de l'étanchéité à l'air d'une porte d'intérieur !
Par nature, sous la porte, vous avez de l'air qui passe, il n'y a donc pas d'étanchéité à l'air possible !
la vraie conclusion c'est : les portes à galandage intérieure c'est de la merde en acoustique et en thermique
Tout dépend comment cela a été réalisé si le mur extérieur n'est pas étanche à l'air et que la cloison est perpendiculaire et en co tact direct avec ce mur l'air passe forcément. Clairement j'ai eu un cas où les fuites d'air étaient trop importante par un galandage. L'air serait sûrement passer ailleurs mais sûrement plus faiblement et surtout il aurait peut-être été possible d'y remédier mais là... Du coup cette maison n'a jamais été certifiée rt2012 mais un jour ou l'autre le problème va revenir.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h27
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
