Raccord cuivre14-multicouche16
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 142 fois
Env. 400 message Yvelines
Je prévois de prolonger mes tubes cuivre14 par du multicouche 16 pour garder le même diamètre interieur 12, sur une longueur d'environ 2 mètres pour alimenter une colonne de douche hydromassante.
Le pb est que le raccord cuivre14-multicouche16 (vis mâle-femelle 15*21) a un diamètre intérieur de seulement 7mm !
Est ce que le fait que la grosse réduction de 12 en 7 concernant seulement le raccord d'une longueur d'environ 5cm n'aura aucune incidence sur le débit d'eau ?
Ou est ce que cela équivaut à prolonger le diamètre intérieur 12 par du diamètre intérieur 7 sur toute la longueur 2 mètres du tuyau en prolongement ?
il faut un raccord spécifique cuivre/multicouche
Cuivre 14 / Multicouche de 20 (le diametre est de 12mm avec le raccord)
Comme la douche est hydro, c'est un minimum pour ne pas perdre en débit.
Raccord dans ce genre...
https://waterout.fr/products/raccord-passerelle-cuivre-multi[...]ykp1qeay78aAkdVEALw_wcB
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Bonsoir
Mais ce raccord passerelle au diamètre intérieur 12 oblige à prolonger le cuivre14 par du mtulticouche20 ! Or on ne doit pas prolonger en aval un tuyau au diamètre supérieur au tuyau en amont !
C'est plutôt l'inverse, on ne doit pas raccorder un gros tube en amont sur un plus petit en aval !
Si le tuyau en amont est de plus petit diamètre, cela ne sert pas a grand chose de mettre un tube
plus gros en aval, mais ça n'aura aucune incidence.
Mais dans ton cas il faut au minimum l'équivalence en diamètre.
et pour le multicouche pas trop le choix ou c'est du 16/12 raccord passage 8mm ou du 16/20 raccord passage 12mm.
En l'occurence si c'est un cuivre 12/14 en amont, on peut mettre du 16/20 avec passage de 12 au raccord a la suite en aval.
c'est ce qui se rapproche le plus rapport diametre multicouche /cuivre.
De : Loire (42)
Est ce que vous en avez déjà prolongé du cuivre 12/14 en amont avec du multicouche 16/20 en aval ? Ça ne provoque pas des 'coup de belier' dans le debit d'eau à l'usage ?
Non au contraire,
mais si on fait l'inverse, je prend un exemple
raccorder un PEHD de 25 au départ sur un tube cuivre de 12 ou un flexible
avec la pression les soudures du cuivre vont prendre cher
chaque fois qu'il y aura une vanne ou un robinet qui coupe
le flex ou le tube de cuivre va bouger, et la les coups de bélier seront présent.
c'est mon métier depuis un long moment, je sais de quoi je parle...
De : Loire (42)
Env. 40 message Haute Savoie
Je me permets de te demander si on peut passer d'un cuivre 12 à du multicouche 16 ?
CAM42 a écrit:Non au contraire,
Dept : Haute Savoie
Pourtant dans mon autre appart de construction 1998 :
Le tuyau cuivre arrive dans l'appart en 18,
se prolonge vers ballon d'eau en 18,
Se divise vers baignoire en 16,
Se divise vers lavabo en 14,
Se divise vers WC en 12.
Et dans mon appart 1969 en cours de renovation :
Le tuyau arrive en 14,
se prolonge originellement vers douche en 14,
se réduit vers évier, lavabo, WC en 12.
Quand le tuyau se tuyau se réduit c'est tjs vers l'aval, dans ces 2 appart.
Comment expliquez vous cela ?
Eh bien c'est un système par piquages comme on faisait dans le temps.
ça peut encore se faire mais ça devient rare.
A partir du moment ou le diamètre du tube en amont est sufisamment
calibré pour alimenter les éléments sanitaires qui suivent
derrière ça ne doit pas poser de problème en débit.
Sauf que ce système est beaucoup moins équilibré qu'avec des collecteurs
qui amènent l'eau d'un point A a un point B en ligne directe sans repiquages
(Té, coudes..etc) qui créent des étranglements, voir des chutes de pression, ou perte de charge a chaque raccords...
Des repiquages multiplient les raccords, souvent pas faciles a placer
qqs fois j'en vois en dalle en encastrer, ce qui faut pas faire.
çà devient technique a expliquer, mais en fait assez facile.
L'exemple que vous donnez et flagrand
Un tube cuivre de 12/14 qui alimente une douche, un évier et un lavabo, WC
ouvrez le robinet évier et lavabo en eau chaude pendant qu'une personne est sous la douche et vous verrez
que la température de la douche changera en plus froid ou plus chaud selon le robinet qu'on ouvre.
j'espère que vous comprenez pourquoi
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
