Grincement vis sans fin poêle à granulés
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Loire
J'ai un problème au niveau de ma vis sans fin (poêle à granulés Palazetti modèle ecofire mini lux), qui grince par intermittence, lorsqu'elle tourne. J'ai entièrement vidé le réservoir, démonté la plaque qui protège la vis et tout aspiré. J'ai également graissé le fond de la vis, où se trouve la bague en laiton, mais je n'ai pas tout démonté. Le problème persiste après ces manip'.
L'an dernier, j'ai eu le même problème et j'ai changé la bague en laiton qui se trouve au fond de la vis (l'ancienne était très "rongée" car en contact avec la vis, comme cela semble être le cas de nouveau). Cela avait résolu le problème mais j'y suis de nouveau confrontée, soit après environ 2000h de fonctionnement. J'ai appelé un dépanneur qui me dit qu'il faut sûrement changer la vis qui pourrait être légèrement voilée. Mais je ne comprends pas pourquoi cela aurait fonctionné pendant 2000h si la vis est voilée. Est-ce que cela pourrait simplement venir du fait que la vis ait légèrement bougé, qu'elle se soit un peu déplacée ce qui fait que la bague n'est plus correctement dans l'axe?
Avez-vous d'autres pistes à explorer? Car je ne souhaite pas changer la vis (très coûteux) si le problème est plus simple à régler!
Merci d'avance pour votre aide!
Dept : Loire
Salut, ce qui se passe fréquemment c' est que la chaleur fait un peu fondre la graisse dans le motoréducteur qui sur le miens n' a qu'un seul des engrenages en plastique et il a cassé ..au bout de 5 ans ...j' en ai acheté un nouveau pour environs 50€ sur un site italien et depuis tous les 3 ans je le démonte pour y remettre une noisette de graisse...j'évite aussi de vider et aspirer complétement la trémie car je pense que la sciure qui se trouve au fond donne un effet de glissement au granulé un peu comme du talc..si je la vide complètement j' entend les granulés qui coincent, se cassent...donc je vide plus la trémie
De : Barges 21910 (21)
 il faut tout démonter et graisser les deux bagues , si elles sont en laiton , il y a une croute dessus ,
 donc un coup brosse métallique .
 graisse : il faut de la graisse cuivre , elle résiste à la chaleur .
 la vis tordue :...c'est du pipo ! l'axe doit faire 16 ou 18 mm donc pour le tordre !
 j'ai fait des tutos sur un autre forum pour démontage et graissage de tout ce qui bouge .
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h28
