Cablage pour faire évoluer un va et vient en bouton poussoir
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 103 fois
Env. 50 message Haute Saone
Je fais construire et j’ai une question concernant le cablage.
Je vais mettre principalement des va et vient (avec permutateur la ou il y a besoin).
Entre chaque va et vient je cable en 5 fils (N,Ph,Terre et 2 oranges par ex).
Mais je vais aussi peut être mettre des luminaires Dali donc bouton poussoir et telerupteur pour faire variateur. Est il plus judicieux de faire comme mes va et vient c’est à dire passer l’ensemble des fils dans une seule et meme gaine en passant au niveau du poussoir pour rejoindre le luminaire ou alors 2 gaines différentes vers le tableau ?
Si je veux revenir sur des va et vient la solution en une seule gaine me le permettra plus facilement ?
Merci d’avance à vous tous
Bonne soirée
Dept : Haute Saone
Le mieux est de câbler en étoile depuis une boite dérivation
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse
Je veux éviter les boîtes de dérivation qui doivent rester accessibles, ce qui ne sera pas le cas.
Pour le va et vient je préfère repartir du dernier VV pour pouvoir alimenter d’autres interrupteurs grâce à la phase.
C’est le poussoir qui m’embete et je ne veux pas être bloqué sans pouvoir revenir à un VV d’ou la gaine avec 5 fils qui me permettrait de pouvoir bidouiller pour un retour futur vers Vv
Carminas a écrit:Bonsoir
Dept : Haute Saone
Vous pouvez passer tous les fils en attente que vous souhaitez.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 09 février 2025 à 17h17
