Ventilation Plomberie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour a tous.
Je vais m'attaquer a la partie ventilation pour la plomberie (eau usées et de vannes) tout a l’égout.
Mon réseau d’évacuation est scindé en deux une sur chaque coté de la maison.
Pour assurer une bonne ventilation de mon ECS et pour un coté esthétique de la toiture  je me pose une question.
Est t'il possible de raccorder toute mes ventilation de chute (en diamètre 100) sur une seule tuile a douille (160) au vue de la distance (10-15m) ?
J'ai trois remonté dans les comble
A droite de la maison (que je compte déjà regrouper):
- Une chute dédié aux Wc uniquement (gris)
- Une chute pour les eaux de la salle d'eau (bleu)
A gauche de la maison :
- Une chute pour levier, lavabo , lave linge/vaisselle etc (violet)
Voici un petit plan
Dept : Ain
Gardez juste la ventilation de chute principale des WC en 100mm et raccordez douche, bain et lavabo dessus en 40mm.
Pour le reste a gauche la ventilation n'est pas indispensable.
De : Loire (42)
Env. 20 message Ain
Cool merci
En 100 pour les wc
Pour la salle d’eau de peux diminuer le diamètres.
Pour la partie de gauche , je suppose que vue qu’il n’y a pas de gros débit d’eau je peux m’en passer.
Mais qui peut le plus peut moins je peux en mettre une de petite section avec la pente qui faut ? Il n’y aura pas d’effet néfaste ?
Dept : Ain
Oui, on peut toujours mettre une ventilation en plus, mais
il faut l'utilité.
Si vous pouvez sans gros travaux pourquoi pas.
Mais il est assez rare de mettre une ventilation secondaire sur
les points d'eaux sanitaires, généralement elle sert si il y a
une longue distance a l'écoulement de la baignoire sur un petit diamètre.
ça aide au vidage du bain.
De : Loire (42)
Au pire CAM, la solution intermédiaire entre rien et relié au reste, un clapet d'aération dans les combles ? Tu en penses quoi ?
Env. 20 message Ain
Ok très bien, j'étais persuadé qu'il fallait toujours ventiler un réseau peux importe le débit d'eau reçus.
Je vais déjà m’occuper de la partie droite et suivant comme ça présente je brancherai celle de gauche ou non.
Enfin bref merci a vous, la ventilation du ballon ECS sera dégagé de toute autre sortie toit et c'est le principal.
Dept : Ain
Woofy a écrit:Bonjour,
Salut Woofy
oui pourquoi pas.
Mais je trouve que ces trucs là marche bien sur les wc car il y a une dépression qui permet d'ouvrir le clapet.
Sur le reste, ça marche si on vide un lavabo ou une baignoire pleine.
Si on fait un écoulement qui ne prend pas tout l'orifice d'évacuation ça marche pas bien.
et si le clapet reste fermé, ça aide a rien du tout.
Autre problème c'est a force avec la saleté et le temps la membrane risque de ne plus fermer correctement
il faut donc penser a le nettoyer.
Si la membrane laisse passer...ça pue
De : Loire (42)
En cache depuis avant-hier à 02h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
