Pose TV sur mur placo recouvert de lambris
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 133 fois
Env. 30 message Saint Laurent Blangy (62)
Bonjour, j'ai un mur en placo et je souhaite mettre des tasseau de bois pour y fixer du lambris.
Mais je voudrais fixer la TV sur ceux lambris , est ce possible ?
Quelle fixation prendre ?
De : Saint Laurent Blangy (62)
Env. 60 message Vendee
Etant donné que vous allez mettre du lambris, en amont, je découperai le placo afin d'y glisser une plaque de contreplaqué pour faire un renfort a la TV, bien sur il faut le fixer sur les montants.
Reposez ensuite le placo découpé, et même si la finition n'est pas top, ce n'est pas grave vu qu'il y aura du lambris.
Dept : Vendee
Env. 10 message Gironde
Rajoutez des tasseaux au niveau de l'emplacement des fixations de la TV, bien fixés au placo avec chevilles mécaniques, ça fera l'affaire. Le tout est de répartir l'effort.
Difficile de dire si le lambris tiendrait, tout dépend de la taille des lames, de l'épaisseur, du type de fixation, etc
Pour faire tenir le contreplaqué ,je dois le fixer sur les rail? Je fixe la planche avec des molly?
Gazoil24fps a écrit:Bonjour,
Du coup, une fois ma planche fixée , je met des tasseau sur tout le mur et met les lambris , une fois le lambris poser je fixe avec quoi mon attaché mural TV car il faut que la vis traverse le lambris et ensuite travers également la planche de contreplaqué.
Donc quel vis prendre pour tout traverser ?
laurent et carine a écrit:Pour faire tenir le contreplaqué ,je dois le fixer sur les rail? Je fixe la planche avec des molly?
laurent et carine a écrit:Du coup, une fois ma planche fixée , je met des tasseau sur tout le mur et met les lambris , une fois le lambris poser je fixe avec quoi mon attaché mural TV car il faut que la vis traverse le lambris et ensuite travers également la planche de contreplaqué.
CHEVILLE MOLLY double peau ( elles sont plus longues que les standards, à voir la longueur au préalable ) ou des tire fonds .
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h44
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Quel parquet choisir ?
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de salons
