Je ne sais pas utiliser ma clim réversible
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour à tout le monde,
mon titre est relativement explicite, mais je vais essayer de donner le maximum de détails :
J'ai emménagé dans une maison équipée d'une climatisation reversible.
Voici le détail du matériel (issu de la facture) :
En l'occurence il y a 3 zones définies et non pas 2.
J'ai un boitier de ce type dans mon couloir :
Ainsi que 3 boitiers sans fils, 1 pour chaque zone (il ressemble à ça même si ce n'est pas exactement le même) :
Je n'arrive pas à comprendre qui a la priorité entre la commande "centrale" et les telecommandes sans fils.
Si je change la température de la commande centrale... mais que je ne change pas celle des zones... que se passe-t-il ? Et inversement ?
Bref j'ai du mal à saisir, d'autant que sur les télécommandes sans fils, je peux régler la température dans une plage plutot réduite, mais qui n'est pas la même d'un boitier à l'autre !
Exemple :
Boitier zone 1 : 20° - 23°
Boitier zone 2 : 21° - 23,5°
Boitier zone 3 : 18° - 24°
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer un peu s'il vous plait ? Merci d'avance !
Dept : Tarn Et Garonne
La notice ici du boitier principal ( commande générale du groupe extérieur)
Les autres ont de boitiers dédiés aux pièces pour justement ajuster la température,vacances,etc..
https://www.atlantic.fr/gaat[...]atlanticpdf
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci beaucoup pour votre réponse !
A vrai dire j'ai déjà cette notice, c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de régler le mode Set Back pour régler à peu près les mises en marche / diminution en cas de présence ou d'absence.
Ce que je ne saisis pas c'est que les zones sont :
- Zone 1 salon + bureau
- Zone 2 chambre 1 + 2
- Zone 3 chambre 3 + 4
Dans ce cas là, à quoi sert la commande centrale puisque les zones couvrent toute la maison ?
Si je mets 22° sur la commande centrale, mais que la commande zone 1 est sur 19°... Qui est prioritaire ?
A vrai dire je me questionnais d'ailleurs sur l'installation d'un thermostat connecté pour simplifier un peu la gestion de tout ça. Est-ce que ce serait pertinent ?
Si la commande d'une zone diminue la température elle est prioritaire sur la commande générale. C'est le but.
w36xb2w a écrit:Bonjour
D'accord ça marche. Je vais donc faire quelques tests pour me faire la main avec tout ça !
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 17h29
Devis pompe à chaleurArtisan
