Ferraillage des fondations
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.281 fois
Env. 1000 message 06 (6)
J'ai encore une nouvelle question au sujet des fondations, cette fois-ci sur le ferraillage.
Les maçons ont coulé du gros béton, placé une armature métallique dessus et ensuite accroché des aciers verticaux sur cette armature métallique: voila ce que ça donne !
Armature métallique placée sur le gros béton :
Aciers verticaux dépassant de la semelle :
Or jusqu'à présent, je pensais que l'on mettait simplement une cage de ferraillage dans les semelles et des aciers verticaux uniquement au niveau des angles et au droit des ouvertures.
Est-ce que le ferraillage qu'ont réalisé les maçons est correct?
A aucun moment ils n'ont mis de cage de ferraillage dans le semelles.
Merci d'éclairer ma lanterne!!
De : 06 (6)
OUI
et rigoureux car ils ont utilise une ficelle pour l'aligner
beau boulot
ils vont certainement utiliser des "blocs en ciment creux".
ceux ci s'assemblent a sec comme le lego et ensuite on coule du beton dedans
tres resistant solide et particulierment recommande dans ta situation meme si beaucoup auraient utilise du simple parpaing de base
Cesse de stresser sinon tu ne vas pas passer l'ete et finir avec un infarc avant la fin du chantier
Bref jusqu'a present ton chantier est OK mais n'oublie pas au moindre doute tu peux poser toutes les questions que tu estime utile
jf a écrit:OUI
beau boulot
Merci pour ta réponse Rolleyes
T'as raison, je fais que stresser et les fondations ne sont meme pas finies... W00t
J'use et j'abuse de ce forum pour poser toutes mes questions, et c'est clair qu'elles sont nombreuses.
Mais j'ai tellement peur que de laisser passer quelque chose...
Je ne sais pas si c'est l'infarc qui me guette, je dirais plutot que c'est le conducteur de travaux qui ne va pas tarder à me trouver pénible (si c'est pas déjà fait) avec les questions que je lui pose à lui aussi...
De : 06 (6)
En tous les cas, tu as raison, ils font le VS en parpaings banchés.
Gagné !! Biggrin
De : 06 (6)
blocs à bancher, pas parpaings !!!!!!!!!!
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 05h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
