Quelle diamètre le tuyau ? Avec regards ou sans ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 137 fois
Env. 70 message Correze
Bonjour à tout le monde
Avec ma femme on commence notre projet de rêve, un écoprojet d'autoconstruction et c'est le moment où plein de questions nous viennent à l’esprit et on serait très reconnaissant si on pouvait avoir vos lumières.
On va construire dans un grand terrain, 3 gîtes et notre résidence principale et ensuite juste à côté notre bureau/atelier/remise.
On discute avec le terrassier en ce moment pour commencer bientôt et faire les terrassements et les tranchées pour les réseaux.
Du coup on se demande juste pour l'enterrement du réseau d'eau de ville. L'eau va partir du même point que EDF et sera distribuée partout dans le terrain.
Les distances entre les bâtiments sont énormes et du coup on se demande par rapport à l'organisation du réseau.
La screenshot tout en bas du texte représente les tranchées pour le réseau d'électricité.
On ne  sait pas s'il faut faire pour l'eau le même schéma avec des regards pour chaque bâtiment ou il faut que l'eau du bord du terrain parte vers chaque bâtiment sans regard ?
La question est basée sur deux pensées :
1. La pression. Avec des regards si tout le monde utilise le réseau en même temps, la pression va être beaucoup moindre non ?
2. Avec les regards, on pourrait dans l'avenir, si par exemple on voudra créer une nouvelle ligne d'eau, la sortir à travers un des regards et pas à travers le bord du terrain.
À votre avis c'est quoi la meilleure solution et quelle diamètre doit être le tuyau PE ?
Pour mieux comprendre les distances par rapport au screenshot envoyé tout en bas du texte
EDF -> 1 = 34m
1 -> 2 = 46m
EDF -> 3 = 39m
3 -> 4 = 30m
4 -> 5 = 60m
5- > 6 (on peut pas voir sur le screenshot mais c'est pour le portail) - 60m
On vous remercie beaucoup d'avance pour votre aide
Passez une excellente journée
Bien cordialement
Audrey&Yiannis
Dept : Correze
Où est le piquage (compteur ?) de l'eau ?
À la grosse louche, je dirais pas moins de 32mm en PET.
Votre architecte ne sais pas calculer ça ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Il faut partir du regard d'eau près D'EDF sur l'arrivée/piquage PEHD
et dispatcher de là vers les gites avec du Pehd 25.
Mais attention au piquage réseau/sol qui doit être de même diamètre que le tube général.
Vu les distances au départ réseau je dirais du Pehd de 40
Mais c'est au vu du plan, après je peut calculer plus précisément
en litrage.
De : Loire (42)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
A mon avis du tuyau PE bande bleue minimum de 40 avec un regard devant chaque batiment, dans ce regard un T pour alimenter le batiment et sur ce T deux robinets pour pouvoir couper l eau et isoler chaque batiment individuellement ainsi que la suite de la ligne si souci plus loin
Perso je ferai deux lignes une pour 1 et 2, l autre pour 3,4,5
J installerai aussi des regards si vous devez mettre un raccord sur la ligne principale si la longueur des tuyaux ne permet pas d avoir une continuite . Les raccords sont en general ce qui fuit en premier
Dans ces regards intermediares, meme chose, une coupure sur la ligne, ce qui permet d isoler une section et une derivation en T pour une extension ulterieure eventuelle
Quand vous faites les tranchees, anticpez la pose du telephone et de la fibre pour chaque batiment
Pour la pression, un regard ne change rien, ce qui compte c est le diametre du tuyau qui commande le debit et la pression en entree
Vous pouvez rapidement mesurer le debit en arrivee sur la parcelle avec un seau et un minuteur
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Votre architecte de sais pas calculer ça ?
Bonjour Manu et merci pour ta réponse.
Le piquage de l'eau va être au bord du terrain avec le reste des réseau (EDF et fibre).
Le terrain n'est pas viabilisé du coup on mettra tout là bas.
On va demander l'archi d'accord.
Merci beaucoup pour ton aide
bonne journée
A&Y
Dept : Correze
Bonjour CAM42 et merci bcp pour ta réponse !
Alors est ce que tu parles d'un schéma comme ça ?
Le tube en entrée et de 40
et puis part de regard jaune vers le reste des regards 1,2,3 et 4 en 25 c'est ça ?
Même pour la maison on aura besoin de 25 ?
Merci énormément !!
CAM42 a écrit:Bonjour
en litrage.
Dept : Correze
Bonjour Caterham et merci vraiment pour ta réponse !
D'accord
Alors tu penses que c'est mieux de mettre de 40 tout le long vers tous les bâtiments ?
En fait on ne peut pas mesurer le débit pour le moment car le terrain n'est pas viabilisé encore.
Merci beaucoup pour ton aide 🙏
Bien cordialement
Audrey&Yiannis
CATERHAM
CATERHAM a écrit:A mon avis du tuyau PE bande bleue minimum de 40 avec un regard devant chaque batiment, dans ce regard un T pour alimenter le batiment et sur ce T deux robinets  pour pouvoir couper l eau et isoler chaque batiment individuellement  ainsi que la suite de la ligne si souci plus loin
Dept : Correze
Premier tronçon en PET 40, puis 32 pour gite 1 et maison, 32 vers gite 2, puis 25 vers gite 3 (ou 32 aussi).
Ça a l'air vachement intéressant ce projet, j'espère que vous allez faire un "récit" ici sur FC : je m'abonne direct !
Merci pour ta réponse Manu 🙏
Est ce que tu dis alors de faire des lignes directes vers les bâtiments comme tu écris dans ton msg ou bien d'avoir des regards comme dans le schéma ci dessous ?
A merci pour ton mot et l’intéresse. Oui pourquoi pas ? Avec plaisir. Comment on fait un ''récit'' sur le forum ? C'est de créer son propre histoire/projet ?
Merci pour ton temps, très apprécie
A&Y
Manu-d.en-haut a écrit:Premier tronçon en PET 40, puis 32 pour gite 1 et maison, 32 vers gite 2, puis 25 vers gite 3 (ou 32 aussi).
Dept : Correze
Il faudrait voir avec un vrai plan, et la configuration des lieux (pentes, type de terrain à excaver...).
Je pensais à 40 jusqu'à EDF.
32 de EDF à 3, et à 4.
32 de EDF à 1, puis 25 de 1 à 2 (ou 32 aussi, comme ça 25 nulle part).
Mais on peut aussi faire en "arrêtes de poisson" :
40 jusqu'à EDF
40 de EDF à 3
4 piquages indépendants, en 25 ou 32, vers respectivement 1, 2, 3 et 4.
Regards avec T et vannes à chaque piquage.
Conseil : passer les tuyaux PET dans les gaines avant de les enterrer.
Yiannis a écrit:A merci pour ton mot et l’intéresse. Oui pourquoi pas ? Avec plaisir. Comment on fait un ''récit'' sur le forum ? C'est de créer son propre histoire/projet ?
A&Y
Un récit c'est bien :
* ça centralise les bases du projet : les futures questions auront un contexte pour qu'on puisse mieux y répondre ;
* ça te fait des archives pour toi, ainsi que des archives photos ;
* ça fait "blog", pour envoyer aux amis qui peuvent suivre le projet ;
* ça te fait des nouveaux amis ici sur FC, des fois ils te mettront des "likes" quand tu fais un nouvel article, ou des belles photos.
Tu peux voir les "récits" de ceux qui t'on déjà répondu, soit dans leur signature, soit en bas de leur page de membre.
En page "récit", tu as un bouton ou un onglet [Créer un récit].
Et j'ajoute que ton projet va intéresser plein de monde, il est un peu atypique, ça nous change des kilomètres de photos de semelles filantes pas droites, de m² d'agglos tout moches, et des avalanches de placos mal bandés qu'on voit à longueur d'année W00t
Ou des chiottes et cuisine "Instagram" Wink
J'attends donc le récit, et j'ai pleins de questions, notamment sur les piliers des gîtes...
Re bonsoir
Dans le regard eau près EDF tu installe un Té 1"1/2 pouce (40/49) avec 2 vannes sur l'arrivée en 40, de là tu peut faire partir les 2 tronçons en 32 pour simplifier.(même si sur le tronçon ou il y a les 2 gites du 25 doit suffir).
Si tu fait une piscine du 32 ira bien, il ne faudra pas oublier
de tirer un tube jusqu'au local piscine pour la remplir automatiquement
quand le niveau baisse.
Tiens nous au jus de ton avancé Wink
De : Loire (42)
Βonjour Manu et merci bcp pour ces explications !!!
Parfait on va voir tout ça
Oui pour le PET, en fait notre terrassier nous a dit qui enterre directement le PET sans la gaine bleu.
Merci encore 🙏
bonne journée
Manu-d.en-haut a écrit:Il faudrait voir avec un vrai plan, et la configuration des lieux (pentes, type de terrain à excaver...).
40 jusqu'à EDF
40 de EDF à 3
Dept : Correze
Salut Manu et merci pour ton msg
hehe
parfait on comprend très bien mnt
on va essayer de le faire le plus rapide possible
Merci énormément
A&Y
Dept : Correze
Bonjour CAM42 et merci beaucoup pour tes conseils
Ok parfait merci pour ton explication
Alors tu penses de faire les 2 tronçons comme tu dis et ensuite pendant ces tronçons avoir des regards qui vont distribuer l'eau à chaque bâtiment c'est ça ?
Merci encore 🙏
Bonne journée à toi
CAM42 a écrit:Re bonsoir
Dept : Correze
Salut
exact c'est ça.
Par contre sur ton plan plus haut, pas besoin d'amener le 40 jusqu'aux regards en pied de gites.
Tu part du regard général d'arrivée d'eau en 2 tubes PEhd de 32.
De : Loire (42)
Parfait merci CAM42
Oui Manu-d.en-haut nous a expliqué la même chose. C'était un scéma juste pour voir si on a bien compris ce qu'a été dit.
Merci merci
CAM42 a écrit:Salut
exact c'est ça.
Dept : Correze
En cache depuis avant-hier à 20h58
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
