Terrassements et travaux sur terrain avec radon
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 175 fois
Env. 70 message Correze
Bonjour à tout le monde
Avec ma femme on commence notre projet de rêve, un écoprojet d'autoconstruction et c'est le moment où on se pose plein de questions et on serait très reconnaissant si on pouvait avoir vos lumières.
Notre terrain, comme tous les terrains du quartier, a du radon.
Du coup on ne sait même pas s'il faut faire attention quand on va terrasser, faire les tranchées pour les réseaux etc.
Est ce qu'il faut avoir une attention particulière où on dit qu'il faut faire attention seulement à l’intérieur ? Par exemple s'il y a des fissures dans la maison et le radon passe dedans ?
Merci d'avance pour votre aide
On vous souhaite une merveilleuse journée
Bien cordialement
Audrey&Yiannis
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Dept : Correze
63 227 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Le Radon est un gaz plus lourd que l'air, donc il a plutôt tendance à s'inflitrer dans les caves, les vides sanitaires et globalement tout ce qui est enterré. Il ne va pas en revanche "s'envoler" dans l'air.
Concernant la radioactivité du Radon, c'est une radioactivité de type alpha, c'est à dire que ce sont des particules composées de 2 protons et 2 neutrons (je crois) qui sont émises. En d'autres termes, c'est gros, ça ne voyage pas très loin, pénètre très peu dans l'air et ces radiations ne passent pas la barrière de la peau.
Les problèmes peuvent survenir si on respire des particules radioactives (donc si on respire le Radon directement) ou si on en ingère (cas du Radon dissous dans l'eau).
Le risque interviens en cas d'exposition longue durée (une 20aine d'années ?), donc pas de problème pour travailler dans une tranchée pendant quelques heures.
Les recommandations principales :
- éviter de créer un sous-sol, et sinon bien les ventiler
- (utilisation avancée, pas courant en construction de maison) si puits climatique (ou puits canadien / provencal, appelez-le comme vous voulez c'est la même chose), préférer un puits hydraulique plutôt qu'aéraulique. Si puits aéraulique, il est possible qu'une fissure du tube laisse pénétrer du gaz qui sera mélangé à l'air et soufflé dans la maison, donc dans ce cas il faut que le puits fonctionne en surpression et non en dépression, donc mettre un ventilateur au niveau de la prise d'air qui va souffler dans le puits (je n'ai jamais vu faire, juste entendu parler, je ne sais pas techniquement comment ça se fait, ni avec quoi)
- éviter de pomper l'eau de la nappe phréatique et de l'utiliser dans la maison (faire un puits), du moins ne pas la boire ni se brosser les dents avec (pour le coup, elle sera vraiment non potable)
- pour la dalle, cela dépend comment vous faites, pour une solution "classique" de dalle béton sur terre-plein par exemple, il me semble qu'il faut mettre un polyane ou une barrière anti-radon, un hérisson ventilé en-dessous c'est bien aussi (pour ventiler, faire serpenter dans le hérisson un drain agricole qui sors à l'extérieur sur 2 faces opposées de la maison, si possible avec une pente)
Pour la ventilation de la maison c'est bien qu'elle ne soit pas trop en dépression si elle est semi-enterrée. Par exemple privilégier une Ventilation par insufflation, ou une double-flux bien réglée.
Dehors aucun risque tant que vous ne séjournez pas dans un trou en sous-sol.
Actuellement en ligne !
Woofy a écrit:Bonjour,
Wow, on te remercie énormément pour cette réponse très explicative Woofy, on est très reconnaissants 🙏
Tu mentionnes des sujets qui sont déjà dans notre projet comme le puits canadien
on vient de poser des questions sur ce sujet ici:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-435105-puit[...]te-bas-haut-terrain.php
D'accord pour les terrassements.
Pour le sous-sol il y aura aucun puisque on sera sur pilots et le plancher ne touchera pas le sol.
Par rapport au forage d'eau. On se demande si le radon n'est pas très profondément dans la terre et du coup si un forage d'eau à 25m ne touchera pas le radon ?
Merci encore pour ton aide, tu nous aide  vraiment beaucoup
Bien cordialement
Audrey&Yiannis
Dept : Correze
Merci beaucoup pour vos réponses à tous 🙏
Dept : Correze
Construction sur piloti donc pas de soucis pour l'arrivée de radon via le sol.
Pour le forage d'eau, j'éviterais, vous ne savez pas de quelle profondeur viens l'eau, le radon est très soluble dans l'eau. Et il peut remonter jusqu'au niveau du sol.
Si malgré tout vous faites un forage pour utiliser l'eau, faites-la tester. Si présence de radon dans l'eau, ne l'utilisez pas (vous aurez payé un forage pour rien, mais ça coûte moins cher qu'un cancer). Vous pouvez demander conseil à la CRIIRAD. Et il doit être possible de louer un dosimètre également pour mesurer le taux de radon dans l'air.
La page wikipédia sur le Radon dit également que le radon dissous dans l'eau se regazéifie lorsque l'eau entre au contact de l'air. Donc même asperger de l'eau (douche par exemple, arrosage ou chasse d'eau de WC) diffuserais du radon dans l'air à proximité. Aucune idée sur le risque encouru en revanche, la CRIIRAD reste le référent sur le sujet.
D'accord
merci pour ces conseilles très importants Woofy !!
On va voir tout ça et récupérer plutôt l'eau de pluie.
Merci pour la CRIIRAD on va voir tout ça.
Woofy a écrit:Construction sur piloti donc pas de soucis pour l'arrivée de radon via le sol.
Dept : Correze
Par contre l'eau du puits peut arroser le jardin sans risque de radon, en extérieur on ne risque rien (et le radon n'a aucune toxicité aiguë, ce n'est que le respirer à long terme qui est délétère).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci beaucoup Manu pour cette réponse !
Ok c'est noté
Manu-d.en-haut a écrit:Par contre l'eau du puits peut arroser le jardin sans risque de radon, en extérieur on ne risque rien (et le radon n'a aucune toxicité aiguë, ce n'est que le respirer à  long terme qui est délétère).
Dept : Correze
Resalut tout le monde.
En réfléchissant un peu tout ça on se demande.
Est ce que le radon aurait des implications si on voudrait récupérer l'eau de la pluie dans les bacs enterrés ? Ces bacs sont assez costaux pour ne pas avoir des fissures etc n'est ce pas ?
Merci encore pour votre aide
Bonnes soirée à tous
A&Y
Dept : Correze
Normalement les cuves de récupération d'eau de pluie, qu'elles soient en polyethylène ou en béton, sont étanches. Même celles autoconstruites (c'est l'enduit de cuvelage je crois qui les rends étanches).
Donc ça ira.
C'est pas la même pour la nappe phréatique qui s'est baladée dans les anfractuosités de la roche.
D'accord Woofy je comprends bien.
Et par rapport aux plantes ? Arbres ? Les fruitiers par exemple ou légumes qu'on va planter sur le terrain ? Est ce que la radioactivité peut se transférer à travers eux ?
Merci pour ton aide encore une fois 🙏
Woofy a écrit:Normalement les cuves de récupération d'eau de pluie, qu'elles soient en polyethylène ou en béton, sont étanches. Même celles autoconstruites (c'est l'enduit de cuvelage je crois qui les rends étanches).
Donc ça ira.
Dept : Correze
Non ce n'est pas contagieux. Le gaz n'est pas dissout dans les tissus des végétaux.
Bonjour Woofy et merci pour cette réponse !!!
Ok parfait
Bonne journée à toi
Woofy a écrit:Non ce n'est pas contagieux. Le gaz n'est pas dissout dans les tissus des végétaux.
Dept : Correze
En cache depuis avant-hier à 11h26
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
