Fondation d'une extension
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 91 fois
option
option 1 (0 vote)
 0%
option 2 (0 vote)
 0%
option 3 (0 vote)
 0%
autre option (0 vote)
 0%
ne pas sceler l'extention a l'existant (0 vote)
 0%
ne pas coller les fondation a l'existant (0 vote)
 0%
0 participant et 0 vote (plusieurs réponses possibles)
Env. 40 message Puy De Dome
Je souhaitais après avoir vu les différents sujets, avoir votre avis pour mes fondations de mon extension.
Oui je sais mme Irma ne vois rien dans sa boule de cristal  mais bon... Je pense que les anciens savaient aussi y faire et que la transmission du savoir a sa valeur. et une étude de sol a déjà était fait et un des3 point du coté de l’extension
Étant bricoleur du dimanche après-midi ( bon ok j'ai construit de A a Z mon garage de 60 m2 ,cave-2m fondation 100x40) sanitaire , carrelage, les vrd de 120m pompe de relevage... mais je ne suis pas du bâtiment et je n'ai pas fait d’étude. J'apprend en regardant les autres faire et en écoutant.
Je souhaite faire une extension de 62 m2 sur le côté gauche de mon habitation principale de 88m2 (donc dans la limite des 150m2) le tout de plein pied, sur vide sanitaire longrine de 20x50  (ferraillage inconnu, il coulais dans la journée  :-( )
Les fondations en noir sur le plan fond 50 x 70 en partie nord et 80 de profondeur du TN (terrain naturel) en parti sur sud  (pour rattrapage terrain a 3 %)et remblai pour finir a-90 du TF ( terrain fini)
J'ai un résumé de l'étude de sol( le constructeur ne veut pas la donner complète, en 2015 ce n’était pas obligatoire.)
Qui dit terrain marneux non sujet au gonflement retrait des argiles ( enfin j'ai pas mal de terre blanche a certain endroit)
mais avec quelque construction en ville dont le terrain a cote de chez moi a 15 m il n'a fait que 50x75.
-Solution 1  ce que je pensais faire a la base
Accoler la longrine à la première (celle du bas dans le prolongement de celle du milieux, de celle existante et celle du milieux de l’extension dans le prolongement de celle du haut )
Je me disais que j'intégrerai les aciers scellés au scellement chimique dans la fondation déjà existante (à 60x le diamètre) ainsi que le chaînage a 3 m
Mais j'ai lu que ce n’était pas forcement conseillé, à votre avis ?
[img]https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Fmedia1.forumconstruire.com%2Fphoto%2Fclassic%2F1925448.jpg&t=1643721515&ymreqid=78732510-ff4c-9837-1c0a-1104ac01eb00&sig=ktM0bDMi.212ZEez_Gy5dA--~D[/img]
Dans cette discussion, il est dit qu'il ne faut pas accoler les fondations et donc les longrines , j'en ai déduit ces 2 solutions :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-169242.php
Il parle aussi de ne pas sceller les fondations au scellement chimique mais, laisser les 2 bâtiments travailler indépendamment.
-Option 2
Décaler la fondation pour éviter d’appuyer à moins d'1m sur l’existante.
[img]https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Fmedia1.forumconstruire.com%2Fphoto%2Fclassic%2F1925450.jpg&t=1643721515&ymreqid=78732510-ff4c-9837-1c0a-1104ac01eb00&sig=90.Ztdn5bx.Q4dB56r3XyA--~D[/img]
_Option 3 en jaune
La fondation décalée entièrement et en porte a faut sur tout le côté droit
[img]https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Fmedia1.forumconstruire.com%2Fphoto%2Fclassic%2F1925449.jpg&t=1643721515&ymreqid=78732510-ff4c-9837-1c0a-1104ac01eb00&sig=YmlC_z6OcOBaj5QSOs2YTg--~D[/img]
Ps : le petit trait à chaque fois est un plot de fondation pour éviter les portées trop grande ( 5,5 m en l’occurrence sachant que c'est le max il me semble).
Ps2 : j'ai notion que le principe du 8 rend les choses plus résistante
Étant dans le Puy de Dôme (z3) je compte passer au dessus z4 et mettre du fsm 12
Et je me disais même pourquoi ne pas ferrailler la fondation en elle même en plus de la longrine ( ce qui me coûterai 450€) et le temps je l'ai.
Je comptais aussi descendre mon béton a 1m pour faire 50x100  si jamais un jour je fait un étage ca n'en sera que plus solide (avec élargissement de la fondation a 2 endroit pour faire des poteau avec des semelles carré en 75x75)  et du coup béton élargie a 90 a cet endroit au lieu de 50,  mais est ce que cela ne créera pas un point dur contre-bénéfique, comme j'ai pu le lire si la charge n' est pas complète
Et je me disais même pourquoi ne pas ferrailler la fondation en elle même en plus de la longrine ( ce qui me coûterai 450€) et le temps je l'est.
Je comptais aussi descendre mon béton a 1m pour faire 50x100  si jamais un jour je fait un étage ca n'en sera que plus solide ( avec élargissement de la fondation a 2 endroit pour faire des poteau avec des semelles carré en 75x75 et du coup béton élargie a 90 a cet endroit au lieu de 50 mais est ce que cela ne créera pas un points dur contre-bénéfique comme j'ai pu le lire si la charge n' est pas complète ?
j’espère avoir était assez précis mais pas trop
merci a tous pour les réponses et les éclaircissements que vous pourrez m'apporter
Dept : Puy De Dome
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
