Comment poser une fenêtre en applique avec une importante epaisseur d'isolation ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 184 fois
Env. 20 message Loiret
Je souhaites changer mes anciennes fenêtres par de nouvelles posées en applique.
J'en profite pour rajouter une isolation de 161 mm supplémentaires. Soit au total 281 mm.
Je ne trouve que des modèles intégrant des tapées de seulement 200 mm d'isolation.
Comment feriez-vous ?
Connaissez-vous une marque intégrant une épaisseur de d'isolation plus importante ?
Merci par avance pour votre aide
Dept : Loiret
Possible de faire un encadrement placo.
vous tenez vraiment à les poser en applique ?
***** a écrit:Bonjour
Oui, pour pouvoir ouvrir les ouvrants complètement et sans avoir une tablette devant mes fenêtres.
Je préférerais ce type de pose à celle en tunnel.
Dept : Loiret
on trouve des fenêtres avec des tapées de 190 ce qui permet un isolant de
160 mm avec système Optima.
A ma connaissance c'est le max que l'on trouve 'en standard'
Après comme déja dit reste la solution de l'encadrement.
Cdt
Merci pour votre réponse !
Comment optimiser au maximum la surface de vitrage en évitant au mieux les ponts thermiques ?
Dept : Loiret
Env. 30 message Vaucluse
Chez moi on a réalisé un encadrement en Siporex de 10cm.
Ça permet de mettre des tapées de 100 mm et d'avoir une épaisseur totale de 200 mm.
Ce système présente plusieurs avantages : C'est facile à mettre en oeuvre, ça amélioré l'isolation thermique, c'est pas trop coûteux et c'est plus beau que des tapées énormes (affaire de goût).
Seul inconvénient, il faut bien penser à ce que le menuisier fixe les menuiseries à travers le Siporex pour se reprendre dans "le dur".
Dept : Vaucluse
Bonjour, il y a aussi le problème ( qui est et pas un ) de l'appui de fenêtre il y a encore de nos jours des menuisiers qui refuse de poser des fenêtres si l'appui et pas quasiment aussi large que la fenêtre, alors qu'il est plus logique de faire aussi une bonne isolation a ce niveau-là.
dans mon secteur il y a un menuisier qui demande systématiquement au client de faire venir un maçon pour qu'il luit face des appuis de fenêtre aussi large que les tapés d'isolation . Mais dans son entreprise ils sont menuisiers depuis trois générations, ce n'est pas un petit plaquiste comme moi qui vais leur apprendre à poser des fenêtres
Fait faire des appuis en verre cellulaire. Il faut par contre un revêtement alu en plus.
Tapée de 240 mm chez k-line me semble t'il
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour plaquisteheureux, Cartman44,
je me permets de rebondir sur vos commentaires car j'ai toujours eu une question sur ce genre de cas (pose en applique intérieure avec tapées de grande épaisseur/profondeur). Je peine à trouver des infos de pose.
Si la tapée est plus profonde que le "talon" du rejingot, finalement la fenêtre n'a pas d'appui direct, son appui en traverse basse se fait à travers la tapée.
Faut-il réglementairement reprendre et approfondir l'appui de fenêtre (comme l'exige ce menuisier) ? Ou bien les équerres de fixation au mur font-elles que globalement, l'appui via la tapée seule suffit ?
S'il faut approfondir le talon de l'appui de fenêtre, est-ce qu'on pourrait caler et cheviller un isolant dur comme du XPS (ou peut-être du Foamglass mais je ne connais pas bien les possibilités de ce matériau) ? Ce serait plus simple que de maçonner l'appui de nouveau.
Dept : Seine Saint Denis
On peut faire un appui de fenêtre en bois donc oui avec un foamglas aussi compte-tenu de sa résistance.
Par contre si tu es dans le cadre d'un bâtiment collectif avec un bureau de controle qui suit l'opération cela ne sera à priori pas accepté car il n'y a pas d'avis technique sur les solutions de ce type.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h45
