Mauvais sens de pose baie vitrée.
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 260 fois
6
Bloggeur Env. 30 message Corse
Par EricSnZ2B hier à 10h18
Bonjour. Ça y est, l'extension est terminée ! Les baies vitrées sont posées ! Sauf que j'ai, il y a quelques semaines fait remarquer à l'artisan qui est un copain qu'ils les a monté à l'envers. Je suis un profane mais pas un imbécile lui dis-je. Mais non, on peut les mettre comme on veut, regarde, les serrures sont des 2 côtés.
Bref ! Lorsque j'ai voulu aujourd'hui bricoler un système de verrou pour bloquer les portes de l'intérieur comme ont fait depuis longtemps dans la famille..... la porte de droite bloque, mais pas celle de gauche. Et oui, la baie vitrée est montée à l'envers. De plus, comme vous pouvez le voir sur les photos, le loquet plastique "joli" est à l'extérieur donc soumis aux intempéries, ils ne vont pas faire long feu. Les autres loquets, noir presque à fleur de montants... sont à l'intérieur.
Bon, je suis débile, mon pote me prend pour un con ? Pouvez-vous m'aider car je ne sais pas comment gérer cette situation. Merci d'avance
Dept : Corse
Env. 40 message Puy De Dome
peu être avez vous le fabriquant et en retrouvant la notice on y verrais plus clair
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour Je confirme qu'elle est bien installée à l'envers (devant/derrière).
Autrement dit, la face externe est à l'intérieur...et inversement.
Notamment parce que l'accès aux vis de réglage + cache antisoulevement n'ont rien à faire à l'extérieur
https://www.forumconstruire.[...]#forcenew_1
Là faut tout démonter pour retourner le dormant. Bon courage
Si votre ami a bossé avec facture, il vous doit la conformité, sinon, recours compliqué
De : Deux Sevres (79) (79)
Des photos globales de la baie seraient bienvenue (int/ext)
Dépose, repose à l'endroit.
Il y a un revêtement thermique ? Si oui, c'est encore plus ballot...
(faut faire le test du reflet d'une flamme, pas de la même couleur)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
C'est ça le cache ? Merci
Dept : Corse
Je ne sais pas s'il y a un revêtement spécial. Je vais vérifier. Merci beaucoup.
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Dept : Corse
Si c'est fait au black bon courage s'il ne veut pas refaire...
Bonjour. Non, c'est un artisan déclaré. Tout est en règle, factures.... Ouf !
Cartman44 a écrit:Si c'est fait au black bon courage s'il ne veut pas refaire...
Dept : Corse
Je poste en détail le côté extérieur et intérieur avec des deux côtés une vis de réglage. Donc le doute est toujours là puisqu'il y a une vis de réglage côté intérieur et extérieur.
Dept : Corse
Et le test de la flamme ?
La flamme "orange" est normalement sur la face externe du vitrage interne (à l'intérieur du "caisson" constitué par les deux couches de verre),
la deuxième en partant de l'intérieur de la maison, la troisième en partant de l'extérieur de la maison.
Contacter le fabricant sa réponse sera claire. Avez-vous des photos des 2 côtés mais de plus loin afin qu'on se rende mieux compte ?
Cartman44 a écrit:Contacter le fabricant sa réponse sera claire. Avez-vous des photos des 2 côtés mais de plus loin afin qu'on se rende mieux compte ?
Dept : Corse
J'ai trouvé la fiche constructeur !
Rien sur le net 😞
Dept : Corse
Merci du conseil mais je ne parviens pas à faire ce test. Je ne vois pas de différence.
Manu-d.en-haut a écrit:Et le test de la flamme ?
Dept : Corse
J'ai fait le test sur mes fenêtres à l'instant, avec un spot LED.
C'est subtil, et difficile à photographier.
La photo est prise depuis le côté intérieur de la fenêtre.
Les reflets n° 2 et n°5 sont différents, signe d'une surface traitée.
On ne voit pas bien sur la photo, mais le 2 est bleuté, et le 5 plutôt violet.
C'est à l'intérieur du "caisson", à l'intérieur des vitres. Donc pour mes triples-vitrage, il n'y a pas de sens pour cet aspect là.
J'ai regardé sur mes 12 vitres de mes 8 fenêtres, et c'est identique.
Sinon, pour l'étiquette : ça vient de Roumanie.
Merci de votre aide. Merci du mal que vous vous donnez.
Manu-d.en-haut a écrit:J'ai fait le test sur mes fenêtres à l'instant, avec un spot LED.
Dept : Corse
La seule différence notable entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce bout de caoutchouc noir et cette butée qui m'aurait permis de mettre en place mon verrou. Ces 2 photos montrent le côté extérieur.
Dept : Corse
Membre utile Env. 700 message Vendee
Sinon dégonder et retourner juste les ouvrants suffirait pas ?
Dept : Vendee
Je réalise que posé ainsi, on se retrouve avec une seule serrure donnant sur l'extérieur sur l'ouvrant de gauche.
Sur l'ouvrant de droite se trouve uniquement le montant sans loquet, sans serrure.
Je pense que l'on ne peut pas adapter un verrou sur ce modèle. C'est peut-être donc dans le bon sens mais ils auraient pu mettre la poignée à droite côté escalier.
Donc il ne faut pas inverser les ouvrants côté intérieur vers l'extérieur. Mais les inverser dans leur verticalité : le haut en bas et inversement. Ainsi, j'ai ma poignée à droite niveau escalier pour ouvrir. Et j'ai les 2 loquets à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis clair ... J'en doute mais je me comprends.
Merci en tous les cas de votre aide et de vos conseils.
Dept : Corse
Y'a un indice sur l'étiquette non ? Un coup de Google traduction
Bien vu Cartman44 !
Il y a un piège d'ailleurs, car en général l'étiquette est à l'intérieur (du moins toutes celles que j'ai vu l'étaient).
Je suis largué....
Cartman44 a écrit:Y'a un indice sur l'étiquette non ? Un coup de Google traduction
Dept : Corse
J'ai décollé l'étiquette à l'extérieur...
Manu-d.en-haut a écrit:Bien vu Cartman44 !
Dept : Corse
Sur l'étiquette il est écrit (notamment) :
"Geamul se monteaza cu eticheta la exterior",
et Machin Translate me dit que c'est du roumain, et que ça se traduit :
"Le verre est monté avec l'étiquette à l'extérieur".
Magnifico !!!!
Mes vitres sont dans le bon sens !!!
C'est déjà ça.
Merci à vous. Je suis enfin rassuré.
Je vais négocier l'inversion des portes au niveau de l'escalier.
Encore merci !
Manu-d.en-haut a écrit:Sur l'étiquette il est écrit (notamment) :
Dept : Corse
Vu les photos Int/ext, elle est bien dans le bon sens.
Si vous vouliez l'ouvrant à droite, c'est possible, mais il aurait fallu commander une baie vitrée avec ouvrant à droite.
Inverser les ouvrants ne fonctionnera pas
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h43
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
6
