Raccordement transfo sur rail DIN non peignable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 117 fois
Env. 500 message Gers
j'ai un petit soucis technique? Je dois installer un transformateur AC/DC 220/24V dans mon tableau électrique à côté d'un disjoncteur à vis Legrand. Le problème est que l'alimentation en 220v de ce transfo est par le dessous et donc non peignable.
Puis je partir du disjoncteur d'a côté et mettre dans la borne : peigne (alim du disjoncteur depuis différentiel) + câble (alim vers transfo)?
Si non, avez vous une solution a me proposer?
Merci d'avance.
Dept : Gers
Une photo ?
Carminas
Dept : Cantal
En fait, j'allais faire une connerie...
J'allais brancher le transfo en direct sur le différentiel sans passer par un disjoncteur.
Voila plutôt comment je vais faire:
Inter Diff-->Disjoncteur 10A pour motorisation portail-->Transfo pour interphone.
Je brancherai le moteur du portail et le transfo de l'interphone sur le même disjoncteur. Ca ne pose pas de problèmes?
Dept : Gers
Pas top
En cas de défaut de l'interphone qui fait sauter le différentiel, le portail ne fonctionne plus et réciproquement
Carminas
Dept : Cantal
Ca voudrait dire qu'il faut que je mette un disjoncteur pour le moteur portail + un disjoncteur pour le transfo de l'interphone?
Dept : Gers
C'est ce que je ferais
D'ailleurs il me semble que la norme indique le portail dans les exemples de circuits spécialisés possibles.
Le principe recherché n'est pas bien entendu d'éviter la surcharge, mais de séparer le fonctionnent.
Carminas
Dept : Cantal
OK, merci beaucoup Carminas.
Dept : Gers
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 03h23
