Bac à fleur semi enterré en bois, est ce possible ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.542 fois
Env. 7000 message Rhone
j'ai un terrain légèrement en pente qui surplombe un portail coulissant.
Shot at 2007-06-28
Sur toute la partie au dessus du portail, il y aura de l'enrobé.
Au dessus de la partie où coulisse le portail je compte faire une place de parking (disont en gravier ou dalles). (sur photo à la place du tas de terre).
Seulement, le terrain est un peu trop en pente à cet endroit,Je pensait fabriquer un grand bac en bois (4m de long sur 50 cm de large: voir encédré noir sur photo) qui permettra de :
* éviter que la terre tombe sur le rail (ç'est le cas actuellement dès qu'il pleut)
* Eviter l'accès à cette partie pour que mes enfants ne se trouvent pas sur le trajet du portail
* ratrapper un peu le niveau pour le pariking situé au dessus.
De ce fait, ce bac sera semi enterré des 2 côtés (plus du côté du parking):
Du coup j'ai 2 questions :
* Est ce que le bois ne va pas pourrir ?? puisqu'il est enterré ?? Quel type de bois faut t'il prendre ? faut t'il que je le protège pas une bache spéciale ?
* Le bac ne va t'il supporter le choc du passage de voiture sur le parking ??
EN clair est que prendre du bois est une bonne solution ?? où faut t'il que je fasse qqchose en dur ?
Merçi pour vos réponses et retour d'expérience
Roger
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
L'idée est bonne et je pense que le bois peut être une bonne idée. Je pense tout de même que le béton sera plus fiable dans le temps.
Néanmoins, quand j'ai posé des poteaux de portails ne bois dans mon ancienne maison (poteaux de chêne de 50x50cm de 3m), la partie enterrée était protégée par une peinture bitumineuse spécial bois. Le tout était pris dans du béton et les poteaux n'ont pas bougés et ne se sont pas fait bouffer. J'avais aussi préalablement tout lasuré (lasure la seigneurie) avec 4 couches.
Peut être qu'un bois autoclave bien traité devrait mieux résister et tu n'as pas besoin de le lasurer. Huh
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Merçi pour ta réponse Jeanlou.
Je pensais effectivement prendre du bois autoclave classe 4 (si j'en trouve car c'est souvent du classe 3 qu'on trouve).
Puis je vais y passer plusieurs couches de lasure (il m'en reste Happy ).
Et enfin une sorte de bache que je clouerait sur la partie enterrée (à l'intérieure aussi pour éviter le contact terre des fleurs/bois).
Donc avec ça le bois devrait déjà pas mal tenir ??
Et pour le passage d'une voiture, ce genre de bac supportera t'il ce poids ??
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Je pense que la pression de la voiture sera supportée vu que la pression est répartie sur toute la plateforme. Visse bien toutes les planches entre elle de manière a ce que le tout soit vraiment solidaire.
dadou a écrit:Je pense que la pression de la voiture sera supportée vu que la pression est répartie sur toute la plateforme. Visse bien toutes les planches entre elle de manière a ce que le tout soit vraiment solidaire.
D'accord merçi...
Je pense relier les deux cotés les plus long (4m) par plusieurs planches en bas du bac... Voir une ou deux sur la partie supérieure...
Avec tout ça ça devrait aller W00t
Penses à mettre du goudron, c'est assez efficace pour imperméabiliser le bois...
Pour le poids, il n'y a pas de problèmes. Dadou a raison!
En cache depuis avant-hier à 08h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
