Comment renforcer grenier de stockage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Je n'y connais pas grand chose en charpente alors j'ai de besoin de vos conseils svp merci d'avance
J'ai actuellement au dessus de mon garage une ossature qui tient uniquement le plafond fait en placo
Dimensions de mon garage 6,60mx3,65m
Actuellement il y a deux chevrons de 6m60 de long de 55x75 splittés dans le parpaing. Sur ces deux chevrons reposent des solives de 32 x 170 de 3m65 de long . Elles sont espacées de 80 cm et il y une entretoise dans le milieu des deux solives.
Je souhaiterais mettre un plancher pour stocker. Que dois-je faire
Merci à vous
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
En effet cela semble un peu léger, peux tu marcher sur les solives sans que cela plie pour voir ce que cela donne.
De : . (1)
Bonjour, Max2883 à lire votre texte on croit que ce sont les chevrons qui maintiennent les solives . alors que normalement ce sont les solives qui maintiennent les chevrons. des photos seraient plus parlantes
Dept : Eure Et Loir
Dept : Eure Et Loir
Je pense que cela doit être possible de mettre un plancher pas trop lourd, et aussi d'éviter par la suite d'y entreposer des charges trop lourdes.
De : . (1)
Oui mais je voudrais le renforcer pour pouvoir charger plus
Dept : Eure Et Loir
Mais comment faire ????
Dept : Eure Et Loir
Là il n'y a pas trop de solutions, à part mettre des piliers par le dessous Crying
De : . (1)
Mon idée était d'enlever le placo
Et les entretoises
Renforcer le chevron en dessous avec un autre chevron chevillé avec goujon ou chimique de la même dimension en les assemblant avec des platines
Puis doubler les solives en en vissant 2 pour les assembler et mettre des 63 175 entre ( soit 40 cm d'écart)
Puis osb de 18mmHuhHuh
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 100 message Loire Atlantique
Vous enlever les étrésillons qui ont été fait avec des économies de bout de chandelles. Puis vous rajouter des solivettes en 32*170 entre chaque solivette existante. Ainsi vous passez à un entraxe de 40 cm puis vous remettez les étrésillons. C'est un peu limite en dimensionnement (ok pour 3m de portée) mais sans abus ça devrait passer.
Sinon, il faut doubler les solives et réduire l'entraxe à 40 cm également.
Merci de votre retour je pense que je vais opter pour la deuxième solution
Faut il doubler le chevron du mur?
Et faut il mieux poser les solives sur le chevron comme actuellement ou faut il mieux raccourcir les solives, doubler le chevron et fixer des sabots?
Bonne journée
Dept : Eure Et Loir
Et si je laisse les chevrons et que j'enlève tout le reste et je mets des bastaings 50x150 appuyés sur les chevrons tous les 50?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis aujourd'hui à 09h04
