Etendre une pièce sous un balcon
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 127 fois
Env. 40 message Paris
Je prévois d'ouvrir une chambre de mon RDC vers le jardin en installant une baie vitrée à la place de 3 petites fenêtres 50x50. Cette ouverture donnerait sous le balcon existant qui fait 1,5m de largeur.
Pour gagner quelques M2 supplémentaires, je me pose la question de fermer le dessous de ce balcon avec des menuiseries type verrière plutôt que de mettre la baie vitrée. Cela augmenterait la surface de cette petite chambre de 5-6m2, ce qui n'est pas négligeable car elle fait actuellement 9M2.
Mais reste la question de l'isolation du plafond sous le balcon...
Le balcon en béton a une étanchéité type résine et je ne peux pas faire d'ITE dessus.
Du coup, est-ce possible de faire une ITI sous un balcon fermé par des baies vitrées sans prendre de risque pour la structure à cause de la condensation?
Si oui, quel serait le procédé le plus viable?
Merci d'avance pour votre aide,
Lyim
Dept : Paris
Problème hélas classique, pour une pérennité de la dalle il faut que la dalle soit isolée par le dessus; ou alors qu'une lame d'air ventilée soit réalisée entre
le dessus de l'isolation intérieur et la sous face de la dalle .
Ventilation de cette lame d'air pas toujours évidente à réaliser, ....
Cdt
Merci pour votre réponse.
J'ai effectivement lu un post mentionnant cette lame d'air compliquée à mettre en oeuvre.
Si je pars dans cette direction, quelle épaisseur minimale devrait-elle faire selon vous pour avoir un effet positif?
Merci d'avance,
Lyim
Dept : Paris
<quelle épaisseur minimale devrait-elle faire selon vous pour avoir un effet positif? >
2 cm mini , mais pour qu'une lame d'air ventilée fonctionne il faut des entrées
d'air et des sorties à peu près opposées, c'est ce qui à mon avis complique
bien souvent les choses
Cdt
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais creuser le sujet, mais c'est peut-être un peu compliqué comme projet finalement..
Sinon, j'avais pensé à un système type « véranda » indépendant du balcon qui s'appuierait sur le mur de la maison et laisserait le dessous du balcon à l'air libre. Mais là, je ne sais pas si l'isolation du toit de cette « boite encastrée sous le balcon » pourrait être un minimum performante.
Je vais me renseigner.
Lyim
Dept : Paris
bonne recherche et bonne cogitation...
Cdt
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h41
