Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, ma maison est actuellement reliée à internet par la fibre d'orange.
La maison etant en grosse rénovation, je souhaite en profiter pour créer un reseau de prises RJ 45.
Le but étant  de pouvoir accéder à internet par ethernet et non wifi des autres pièces de la maison.
Jai regardé plusieurs tuto et je patauge un peu: entre switch et brasseur, mes neurones s'emmêlent !!!!
Si j'ai bien compris: la box doit etre reliée par ethernet à un switch, duquel vont partir plusieurs cables dans les murs, chacun vers une prise murales RJ45 dans une autre pièce.
1-est ce bien ça?
2-est ce qu'il sera possible de relier ma box TV directement à une de ces prises RJ 45 pour avoir la TV par Exemple?
3-y a t'il possibilité d "exporter" une prise téléphonique ( Rj 11 si jai bien compris) dans une autre piece?
4-dans ce cas là avec quel type de cable?
merci davance pour votre aide
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
1- la bonne solution c'est de mettre votre DTI au niveau de vos pièces de vie (dans un placard par exemple). Vous y mettez ainsi votre box "au coeur du reseau" connecté directement sur votre fibre Internet.
Ensuite vous brassez avec des câbles rj45 les ports rj45 de votre box vers les prises de votre répartiteur (départs des câbles dans vos pièces).
Votre box dispose sans doute de 4 ports donc si vous avez 4 pièces pas besoin d un switch externe. Si +4 pièces mettez un switch 8 ports à côté de votre box pour relier les prises de vos pièces.
2- oui
De : Aix Les Bains (73)
Merci ☺️ c'est quoi un dti?
mpm73 a écrit:Bonjour
2- oui
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 700 message Nord
Petite précision, il vaut mieux éviter d'avoir un Switch entre la box opérateur et le décodeur TV, mais plutôt le relier directement (à moins d'avoir un switch mangeable qui prend en charge ce cas se figure, et encore ça ne fonctionne pas toujours.)
Pour le téléphone, le RJ45 le diffuse parfaitement.
Pour préciser le vocabulaire, le panneau de brassage, c'est le panneau qui contient tous les départs des câbles Ethernet dans le tableau de communication.
Vous avez deux solutions :
- arrivée Telecom (DTI ou ptio = petit boîtier installé par l'opérateur, cherchez une image sur internet, vous reconnaîtrez) ==> box opérateur ==> 4 départs vers le panneau de brassage (ou installer un switch intermédiaire si vous voulez plus que 4 départs, sauf pour la TV) ==> 4 prises (max si pas de switch) dans la maison, dont 1 pour la TV
- arrivée Telecom ==> 1 départ vers le panneau de brassage ==> 1 prise dans le séjour (par exemple) ==> box opérateur ==> 1 départ vers le décodeur TV et 1 départ vers une seconde prise ==> retour au panneau de brassage ==> switch ==> multiples départs vers les autres prises de la maison
Voir illustration
En général les box ont 4 sorties.
Au delà il faudra ajouter un switch.
Vous pouvez tout à fait utiliser une de vos RJ45 pour déporter la sortie téléphone de la box.
Si vous etes en rénovation vous adaptez au mieux au contexte.
Chez moi, j'ai aussi ajouté des RJ45 partout, mais ce qui m'arrangeait le mieux, c'était de faire converger les câbles vers mon bureau, y compris les 2 câbles venant des sorties de la box (internet et téléphone). La box étant directement reliée au câble par ailleurs.
J'ai donc fait un petit panneau de brassage avec des RJ45 murale et un switch.
Mais j'aurai également pu mettre une baie de brassage donc un autre contexte
Une des prise de gauche est l'arrivée internet de la box et c'est redispatcher vers les autres pièces
La prise de droite est l'arrivée téléphone de la box qui est déportée vers une autre pièce
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
Donc pour le téléphone,en gros c'est comme si je mettais une rallonge: je déporté juste la sortie"tel" de ma boxe vers une prise murale de mon choux c'est bien ça ?
Dept : Cote D'or
Oui c'est cela
Carminas
Dept : Cantal
Pas de DTI ici puisqu'il s'agit de fibre. Et comme elle est déjà posée, il va falloir avec selon l'endroit où est le PTO. Où arrive la fibre ?
Bonjour,oui en effet c'est en fibre...la petite prise blanche arrive dans mon salon
Dept : Cote D'or
Vous mettez sans doute votre box dans ce secteur
Ensuite à vous de voir l'endroit où vous ferez converger vos différents câbles réseau.
- soit c'est à l'endroit de la box
- soit c'est à un autre endroit où vous installerez un switch raccordé à vos différents câbles réseau via des RJ45, dont celui de la RJ45 salon raccordée à une sortie de la box
Carminas
Dept : Cantal
Si j utilisé le schéma suivant du coup est ce que c'est bon?
Avez vous une qualité de câble à me recommander pour le rj11et RJ45? Et une marque de Switch? ( La notion de brasseur m est très obscure malgré plusieurs recherches)
Merci d'avance
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
Le schéma est bon.
Vous auriez eu une RJ45 en moins, vous auriez pu vous passer du switch
Pour le câble prendre du cat 6a (inutile de prendre du cat 7 sur une installation domestique)
Vos 6 câbles réseaux arrivent à un point central et sont connectés à un bandeau de RJ45 femelles
Le brassage consiste à prendre 6 petits cordons RJ45 male/male et à les utiliser pour relier le bandeau RJ45 au bons équipements :
- 1 cordon pour sur la sortie de la box vers la tv
- 1 cordon pour la sortie TV de la box
- 4 cordons pour les sorties switchs
Ce brassage peut évoluer dans le temps en fonction des besoins
Pour le switch, du Netgear par exemple qui a bonne réputation.
Pour votre usage un truc basique dans l'esprit de ceci peut convenir :
https://www.amazon.fr/gp/product/B000092RRM
Si vous voulez du POE (pour alimenter électriquement certains équipements) il faudra un modèle de gamme au dessus.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup!
Pouvez vous me montrer un exemple de bandeau RJ 45 femelles svp?
est ce qu ec'est ce genre de choses?
https://www.amazon.fr/kwmobile-Panneau-Brassage-Ports-Raccor[...]%2Caps%2C98&sr=8-20
Carminas a écrit:Bonjour
Le schéma est bon.
Dept : Cote D'or
Oui c'est un exemple
On peut aussi faire comme sur ma photo plus haut
Ou pour baie de brassage :
https://www.maison-du-cable.com/Prix/Panneau-de-brassage-CAT[...]5w7jEAQYAiABEgIvkvD_BwE
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 15h42
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
