Tableau électrique dans annexe et compteur de chantier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Dordogne
Merci à ceux qui alimentent ce forum, c'est une mine d'informations !
Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question : nous allons rénover une vieille maison en pierres, il y a un compteur électrique ancien (pas d'heures creuses), nous aimerions soit habiter dans un mobil home le temps des travaux, soit aménager l'annexe - ce serait plus agréable et nous serions déjà "dedans" ;) : l'extension de la maison, en meilleur état (32m2, construites en briques, attenante, une ouverture permet de passer de cette extension à la maison en pierres).
Je suppose vu la vétusté de la maison que nous devons faire poser un compteur provisoire ?
Est-ce légal (et sécuritaire) d'habiter dans cette partie annexe de la maison en se branchant sur le compteur provisoire (nous ferions venir un électricien qui nous installerait un tableau électrique aux normes pour cette petite partie ) comme pour un mobil home ?
Doit-on faire venir le consuel pour cette partie de l'installation électrique?
Merci d'avance
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Avez-vous du courant dans la maison?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Oui, en fait, en y retournant, nous nous sommes aperçus qu il  y avait du courant.
Les propriétaires viennent de recevoir une lettre pour changer le compteur en Linky ...
Dept : Dordogne
siegfrid a eu le réflexe de poser la bonne questoin
Donc s'il y a du courant vous pouvez repartir de la maison pour alimenter le mobile home ou l'annexe.
Puis faire les travaux de la maison
Pas de consuel à faire passer, mais vous etes tenu de respecter la norme en vigueur, surtout si rénovation totale, même si vous pouvez vous arranger avec quelques points de confort de la norme (mais pas les points de sécurité).
Carminas
Dept : Cantal
Génial ! Ca simplifie les choses. Si Enedis vient changer le compteur en Linky ils ne remarqueront pas la vétusté de l'installation actuelle et ils ne vont pas nous obliger à quelque chose avant de pouvoir mettre l'abonnement à notre nom ?
Dept : Dordogne
C'est un sous traitant qui vient changer le compteur
Il ne s'occupe que de cela et pas du reste.
ENEDIS ne met jamais hors service une installation dans un logement alimenté, même si c'est vétuste.
Par contre ne demandez pas une mise hors service.
Car là le rétablissement pourrait être soumis à consuel
Carminas
Dept : Cantal
Ok. Merci de votre réponse rapide ! Quel est le plus sécuritaire si nous décidons de rénover en première l'annexe pour y habiter (2 mini chambres, une pièce à vivre / cuisine, une salle d'eau): faire un tableau électrique dans cette partie, relié au compteur directement ? Faut il passer par un coffret de chantier ? Un tableau électrique provisoire ? On s'y perd un peu ...
Peut être vaut il mieux passer par un électricien, mais c'est sympa d'avoir une idée avant.
Dept : Dordogne
C'est voir les lieux c'est difficile à dire.
Mais une solution pourrait être de faire un tableau divisionnaire définitif pour l'annexe que vous raccorderez plus au moins provisoirement au tableau existant.
Puis lorsque vous aurez refait le tableau électrique de l'habitation principale, vous ferez un raccordement définitif du tableau divisionnaire au tableau principal.
Mais en fonction des lieux, peut être que d'autres solutions sont envisageable, mais je vois peu d'intérêt d'un coffret de chantier si vous etes alimenté électriquement.
Si vous faites vous même n'hésitez pas à faire valider votre projet de tableau.
Je vous donne un exemple de projet de tableau pour un 2 pièces dont vous pouvez vous inspirer
Carminas
Dept : Cantal
Oh je vous remercie c'est extrêmement clair.
A bien réfléchir, il semblerait assez évident que nous fassions poser le Linky dans l'annexe (puisqu'après ce sera un atelier)du coup, est-il envisageable de faire un tableau électrique avec les disjoncteurs pour l'annexe et ensuite de le compléter au fur et à mesure (quitte à ne pas brancher les autres disjoncteurs avant la fin) ou bien est-ce dangereux de faire comme ça ?
Question subsidiaire : que pensez vous d'un accompagnement d'électricien professionnel en mode coaching et nous ferions par nous-mêmes l'installation exacte qu'il nous aura recommandée (divers plans et photos), mais en apprenant quand même (notre objectif : finir avec plus de connaissances et de compétences qu'au départ !)
Merci d'avance
Dept : Dordogne
Le Linky, vous n'avez pas le choix, il sera à l'emplacement du compteur actuel.
Sinon il faut demander un devis de modification de raccordement à ENEDIS, et là c'est une autre histoire et un autre coût.
Si l'Annexe devient un atelier, ce que je n'avais pas compris car je pensais que cela resterai une annexe habitable
Difficile de conseiller en n'ayant qu'une vue partielle du projet
Du coup il faut sans doute seulement faire un tableau provisoire dans l'annexe avec quelques circuit.
Pour bien conseiller, il faut en général en plan de masse avec les différents bâtiments, les emplacement des compteur et disjoncteur EDF et des différents tableau, les distances entre tout cela et les usages potentiels prévus à chaque endroit.
Avec dans votre cas, la situation actuelle, la ou les situations intermédiaires, la situation définitive
Quand à l'accompagnement d'électricien sans faire les travaux, c'est une prestation peu répandue.
C'est pour cela que les forums ont du succès, même si on vient de le voir, cela a ses limites.
On peut néanmoins trouver du conseil personnalisé, comme le propose par exemple Guillaume ci-dessous, mais il y en a d'autres :
https://www.installation-ren[...]a-distance/
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, je comprends, nous allons essayer d'avancer déjà dans le plan de la maison pour pouvoir y voir plus clair. C'est une longère en pierres avec étage + annexe en brique attenante. De multiples possibilités d'organisation des pièces, avec 2 murs de refend qui compliquent l'aménagement (financièrement, je sais pas si on pourra en ouvrir un ...)
Et effectivement je m'interrogeais sur le coaching Electricité de "Guillaume". Biggrin
Son suivi parait très complet.
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h39
