Renforcement de l’isolation des murs
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 202 fois
Env. 20 message Loiret
Mes murs extérieurs sont constitués d’un enduit, de parpaings de 20 cm d’épaisseur, d’une laine de verre de 4 cm derrière une contre-cloison de 8 cm en béton cellulaire. L’intérieur a été enduit puis peint, crépis ou tapissé.
Je souhaite rajouter des panneaux en laine de bois de 10 cm et terminer par une contre-cloison en rails et montants dans lesquels j’intercale 4 cm de panneaux de laine de bois. Un pare vapeur type intello pour protéger le tout et un parement en plaques de plâtre.
Qu’en pensez-vous ?
Ai-je oublié quelque chose ?
Merci à tous pour vos conseils
Dept : Loiret
problème récurrent, votre laine de verre actuellement en place doit comporter
une un pare vapeur .
Se référer à ma solution 2/3 , 1/3 de R n'est pas intéressante car il faudrait
que le R De la couche ajoutée soit au plus égale à la moitié du R de la couche
avec pare vapeur .
Cdt
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour lucienpel
Cdt
mais dans la mesure où le montage proposé prévoit un pare vapeur en amont côté chaud (entre le BA13 et la première couche de laine de bois), quel serait le problème à ce qu'il y ait un pare vapeur supplémentaire plus en aval (le cas échéant celui de la laine de verre existante) ?
Dept : Seine Saint Denis
là aussi question assez souvent posée :
cela peut marcher à condition que le PV posé soit parfait
(pas seulement le produit, mais également la pose)
c'est dans une certaine mesure un peu un pari que l'on fait,
car si problème on ne s'en apercevra pas tout de suite.
Cdt
De quel type de problèmes parlez-vous ?
Je vous remercie par avance
Dept : Loiret
humidité dans les isolants
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Que me conseillez-vous pour éviter ce problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
Dept : Loiret
<que le conseillez vous ? >
hélas dans votre cas rien de facile.
soit faire l'impasse et faire le maximum pour assurer la continuité du pare vapeur, mastic
et adhésif dédiés, ....
soit démonter la contre cloison existante mais je ne pense pas que ce soit une option
envisageable pour vous , de même que faire une isolation par l'extérieur; à moins d'être
éligible aux primes.
Cdt
Cdt
Effectivement, la suppression de la contre cloison existante est difficilement envisageable.
J’ai prévu du frein vapeur armé hygrovariable Proclima Intello, des bandes adhésives simples faces, doubles faces et de la colle pour assurer un maximum d’étanchéité.
Par contre, que le conseillez-vous pour gérer l’étanchéité des ouvertures ? Je pense poser des fenêtres en tunnel.
Merci par avance
Dept : Loiret
< des bandes adhésives simples faces, doubles faces et de la colle pour assurer un maximum d'étanchéité. >
il faut prendre les accessoires qui vont avec les membranes (accessoires dédiés)
En principe on ne prend pas de colle mais du mastic en cartouche qui garde
une certaine souplesse .
< que le conseillez-vous pour gérer l'étanchéité des ouvertures >
jointoiement à la pompe, découpe de la membrane au ciseau , ....
Cdt
Cdt
Je vous confirme que ce sont des produits spécifiques adaptés à la membrane Intello.
Merci pour vos conseils
Excellente soirée
Dept : Loiret
Cdt
Excellente soirée
Une dernière question, pour bien comprendre la problématique.
Est-ce que le principal souci vient du fait que la partie en béton cellulaire soit hermétique ?
Merci encore
Dept : Loiret
pas seulement, la laine de verre déja en place doit probablement comporter un kraft
pare vapeur (cela reste bien sur à vérifier).
Cdt
Cdt
En dehors de la destruction de là contre cloison existante, est-ce que des percages (Siporex + laine de verre) sur un quadrillage de 25 cm par exemple, permettrait d’anticiper la problématique ?
Merci par avance
Dept : Loiret
dans ce cas il faut faire des trous un peu partout avec une mèche
un peu grosse genre 8 ou 10.
Cdt
Cdt
%uD83D%uDC4D%uD83C%uDFFB
Ok
C’est noté !
C’est du boulot, mais largement moins que de tout casser.
Y’a t’il d’autres choses que je devrais savoir ?
Merci beaucoup pour votre aide
Dept : Loiret
non, être très soigneux lors de la pose du PV; mais déja dit.
Si d'autres questions vous viennent.... si je peux ...
Cdt
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h17
