Culligan medalist AD family 920S erreur E3
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 123 fois
Env. 40 message Calvados
Nous avons emménagé en septembre (près de caen) dans une maison qui était équipée depuis 2014 d'un adoucisseur culligan AD family 920 (medalist), tout se passait bien jusqu'à récemment, plus de régénération la nuit, le bac à sel quasi sans eau et l'appareil affiche l'erreur E3.
J'ai déja beaucoup cherché sur les forums, téléchargé des docs pour essayer de comprendre cette erreur mais son explication reste assez vague :
"Position service incorrecte, Le code erreur « E3 » apparaît sur l’écran lorsque le module de
contrôle reprend la position service inopinément. De même que pour les erreurs précédentes (E1 E2), toute
régénération ultérieure est bloquée après l'apparition du message sur l'écran."
même si ça ne parle pas explicitement d'un défaut de mouvement moteur, j'ai lubrifié les mécanismes autour de la cam et pièce plastique blanche qui font bouger le corps de piston dans la vanne, pas encore testé les micro switchs, eteind l'appareil 2 minutes, pas mieux, puis plus de 45 minutes ensuite (sur les conseils de culligan, enfin la secretaire) et pareil à la fin de la régénération forcée qui se lance à la remise sous tension, le petit téléphone apparait et erreur E3...
Si quelqu'un a une idée ?
Ou un technicien compétent sur la région de caen, suis preneur à défaut que je démonte tout moi même
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
As tu la doc ?
la voila
https://www.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/1401136106.pdf
Citation: Position service incorrecte
les erreurs précédentes, toute
l'écran.
Les affichages des codes erreur peuvent être
supprimés, si la cause de l’erreur est éliminée,
en débranchant l’appareil pendant 1 minute.
Ne pas oublier de supprimer les causes du
défaut avant de procéder à cette opération.
Dans ce cas ce sont les réglages par défaut
programmés en usine qui seront remis en
place. Il sera donc nécessaire de procéder à
une nouvelle programmation de l’apparei
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis hier à 15h39
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
