Rénovation de mur, réagrage mural, placo, que faire ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de vos bons conseils !
Je suis actuellement de rénover mon appartement, c'est une vieille bâtisse de 1965 dans l'appartement, rien n'a jamais été refait, j'ai donc beaucoup de travail (et vais poser plein de questions je pense).
Dans ma phase de démolition, de nettoyage des murs, ouverture des fissures, etc. J'ai enlevé du carrelage dans la salle de bain ainsi que la cuisine. Ce carrelage était posé avec du ciment colle je pense : (comme ce qui est derrière la baignoire)
Voici mon problème :
Il y a des endroit où le carrelage est parti sans que le ciment soit impacté : Derrière la baignoire.
Des endroit où le carrelage est parti avec le ciment proprement : là où l'on voit les briques.
Et le plus souvent, le reste, il y a embarqué le mur avec lui (j'y suis surement allé un peu trop fort aussi).
Ma question est :
Selon vous, comment dois-je procéder pour remettre tout cela au propre. Je suis loin d'être expert pour tout ce qui est relatif aux murs.
Aujourd'hui, je me dis qu'il faudrait faire un réagrage du mur, avec un enduit de dégrossissage ? Certains me dise de ne pas me prendre la tête, de mettre de la colle et des plaques de placo hydrofuge par dessus.
J'avoue que je ne sais plus trop quoi faire. Pour le moment, je fais courir le temps en enlevant le reste du ciment colle qui n'est pas parti en attendant de savoir comment m'y prendre.
Si certain d'entre vous peuvent me donner des recommandations, des méthodes et encore plus loin des produits à utiliser. je vous en serait grandement reconnaissant !
Au plaisir de vous lire ;)
Sam
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 60 message Vendee
Bonjour ,
Avez vous essayé de poncer les murs avec ce genre de disque ? https://www.amazon.fr/Meuleuse-Alésage-22-béton-Naturelle-assiette/dp/B00BY142BW/ref=asc_df_B00BY142BW/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=313722431420&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14000554210284316918&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056403&hvtargid=pla-420912179739&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62042409803&hvpone=&hvptwo=&hvadid=313722431420&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14000554210284316918&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056403&hvtargid=pla-420912179739
Déjà je pense qu'un bon ponçage ne ferait pas de mal et même histoire de rattraper les différences et d'effacer au maximum les irrégularités ... Attention cela provoque beaucoup de poussières.
Ensuite, un ratissage s'impose la colle à carrelage, histoire d'avoir un support sain et prêt a accueillir une future faïence, renseignez-vous auprès de votre fournisseur pour savoir la quelle serait le plus adaptée .
Si le ratissage est impossible, vous pouvez venir coller des panneaux de jackoboard.
Et dernier point, le placo "hydrofuge" n'est pas étanche à l'eau donc non hydrofuge, disons qu'il supporte légèrement mieux l'humidité.
Dept : Vendee
Env. 10 message
Merci pour votre réponse !
Non je n'ai pas encore fait de phase de ponçage, je me suis dis qu'au préalable il fallait peut être mieux reboucher/reprendre un niveau correct sur les murs et après poncer (vue que je ne risque pas de faire le tout super droit directement).
Le genre de disque que vous avez envoyé, fonctionne-t-il avec toutes les ponceuses ou il faut une ponceuse spécialement pour le béton ?
Ensuite, pour les plaques, c'était l'idée, aujourd'hui, ce sont les 4 murs qui ont cette allure. Du coup, ceux adjacents aux fort point d'eau seront de type Jackboard, les autres simple hydrofuge
Le disque se monte sur une meuleuse / disqueuse . Attention à la poussière et aux mains, car vous devrez enlever le cache de protection du disque pour bien le plaquer à plat ...
exemple ici : https://www.youtube.com/watch?v=R7NrWjYpdIM
Du coup vous allez mettre du jackoboard partout ?
Dept : Vendee
Env. 10 message
Merci pour la video !
Du coup, je vais mettre sur jackboard (pret à carreler) sur le coffre et les murs autour de la baignoire et par contre les murs qui ne sont pas sujets aux éclaboussures du placo...
pour des questions de couts je pense que c'est le mieux à faire ? Votre avis ?
Oui exactement ce que je ferai à votre place.
Je résume : Ponçage au disque de surfaçage, nettoyage poussière sur les murs et sol, étanchéité des murs autour de la baignoire ( au rouleau et pinceau pour les angles ), pose du jackoboard en rattrapant l'aplomb.
Dept : Vendee
Env. 10 message
Super ! Merci beaucoup pour ces élements !
Du coup, je ne me lance pas dans un réagrage ou ni de la pose de mortier de rebouchage/reparation sur les murs au préalable ?
Eventuellement oui à la colle à carrelage mais pas forcément obligatoire étant donné que vous collez du jackoboard.
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 15h42
Devis DPEArtisan
Devis DPE
