J'ai percé sur un fil électrique
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 306 fois
Env. 30 message Finistere
j'ai fait une petite boulette. J'ai percé à travers ma faïence au niveau d'un fil électrique qui sert à alimenter un éclairage...
Le disjoncteur de ce circuit à sauté.
J'ai remis tous en route et cela fonctionne très bien.
Quel est le risque de laisser ce câble en l'état ?
Pour l'atteindre, il faudrait que je saute mes carreaux de faience.
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne journée
Membre utile Env. 700 message Vendee
Bah... le mieux serait de couper le carreau de faïence impliqué sur ses joints, puis d'ouvrir pour aller chercher le câble effectuer la réparation et ensuite recoller le carreau de faïence.
Le risque est qu'un arc électrique se crée et donc élévation de température risque d'incendie etc...
Dept : Vendee
Salut, si tu peux identifier cette gaine le mieux c' est de retirer des fil dedans grâce a une aiguille nylon..et sans rien casser .
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, si tu peux identifier cette gaine le mieux c' est de retirer des fil dedans grâce a une aiguille nylon..et sans rien casser .
Salut. Merci pour ta réponse. Mais ce n'est pas possible car la boite de dérivation se trouve également sous cette faïence...
totonenabou a écrit:Bah... le mieux serait de couper le carreau de faïence impliqué sur ses joints, puis d'ouvrir pour aller chercher le câble effectuer la réparation et ensuite recoller le carreau de faïence.
Aprés inspection par le trou de cheville, il y a juste eu un effleurement lors du percement. je vais bourrer de joint silicone. je pense que cela devrait le faire.
Membre utile Env. 400 message Rhone
Je déconseille fortement de laisser en l'état, le risque d'incendie est réel.
Vous avez forcément attaqué le conducteur ne serai-ce que par l'arc électrique créé par le court-circuit qui a fait déclencher le disjoncteur. Donc sa section est moindre que prévu à cet endroit, il est fragilisé, ce sera le siège d'un échauffement plus ou moins important selon l'atteinte du conducteur et du courant qui le traverse allant dans le pire des cas jusqu'à un départ de feu.
Les boites de dérivations doivent être accessible. Il faut repasser un conducteur sain.
Merci pour votre alerte, je reprendrai ça la semaine prochaine.
Bonne soirée
Le-mOiNe a écrit:Bonjour,
Env. 60 message Saone Et Loire
Faut être confiant pour une réparation!
Un domino ou wago si il n'est pas dans une boîte accessible c'est strictement interdit! Donc le carreau collé ?
L'idéal serait d'identifier le fil abîmé et de s'en servir pour passer l'aiguille a la place, puis le changer...
La gaine n'est probablement pas trop abîmé, sa ne devrait pas être trop compliqué
Dept : Saone Et Loire
Il est clair que repasser un fils ça repasse généralement bien.
Sinon en ultime recours je préfère tomber sur un truc comme ça : https://www.cdiscount.com/br[...]l#mpos=0|mp
Que comme dans la maison que j'ai acheté avec des dominos dans des bousées de map ou de plâtre...
Dept : Vendee
Ayez après inspection du câble, la gaine a peine touchée et les fils sont intact...même je suis rassuré et qu'il ma fallu faire sauter des carreaux de faience, je ne comprends pas pourquoi le disjoncteur a sauté...
Nikos29 a écrit:Ayez après inspection du câble, la gaine a peine touchée et les fils sont intact...même je suis rassuré et qu'il ma fallu faire sauter des carreaux de faience, je ne comprends pas pourquoi le disjoncteur a sauté...
Il n'a pas sauté par la bonté du saint esprit !
Non justement c'est pour ça que je trouve bizarre. Le fil est intact!!!
Nikos29 a écrit:Non justement c'est pour ça que je trouve bizarre. Le fil est intact!!!
Il doit pas l'être tant que ça, la visse a dut glisser dessus et en tournant le filet aurait entamé deux isolants, pas de marque visible mais isolant coupé quoi
C'est bon j'ai trouvé. Quand les plombs on sautés, j'étais en train de percer un trou.je me suis donc focalisé sur celui ci pour rechercher la panne. Mais finalement c'est deux trous avant que j'avais fait les dégâts.
Bonne journée
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Un detecteur de cable t'aurais évite cette mésaventure
Bonne soirée
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 19h51
Devis Automatisme d'éclairage
