Problème evacuation cheminée toit ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 102 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous
Voilà, pour la première fois j'habite en maison , en faisant un peu le tour je remarque que "le chapeau" de l'évacuation de ma VMC a du jeu (voir photo) à la base il penchait vers la droite et du jeu se faisait voir sur la partie gauche
ma question est donc à votre avis est-ce une conception "normale" où y a t'il un risque d'infiltration d'eau de pluie ?
J'ai essayé de passer par les combles : impossible :  faux plafond recouvert de mousse isolante impossible de savoir où marcher,
j'ai essayé depuis la terrasse de monter sur une échelle et pousser le "chapeau" avec une perche telescopique et le il bouge sans vraiment de résistance il semble comme monté sur des charnières métaliques mais ne devrait il pas être totalement clipsé normalement ?
à force d'appuyer un peu à gauche un peu à droite j'arrive à le mettre dans la position de la photo, mais il ne semble pas enfoncé sur son support au final il est comme simplement posé dessus j'arrive à "fermer" certains endroit en appuyant dessus mais ca fait forcément toujours un espacement du coté opposé.
Merci par avance
Dept : Ain
Env. 20 message Morbihan
pour ce problème demandé a un couvreur
il sera de bon conseil
bon courage
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, effectivement il semble déboité du support, vous ne pourrez le remettre qu'en montant sur le toit, si vous avez facilement accès, sinon comme dit rapionti 56 : couvreur, si vous en trouvez un qui voudra se déplacer pour si peu, dans le cas où il viendrait cela vous couterait un bras
De : Bétheny (51)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h58
Photos de cheminées
Photos de cheminées
