Env. 40 message Charente Maritime
Bonjour , ma maison est construite sur un vide sanitaire dont les aérations sont fermées par des couvercles vissés . Comment l'aération peut elle se faire ? Est-ce normal ?
Dept : Charente Maritime
Sujet résolu !
Il y en a combien comme ça de fermé, une seule ou toute, car si c'est une seule, c'est peut-être le tuyau de visite du tout à l'égout.
Ou alors le constructeur a mis des bouchons provisoires le temps de la construction, pour éviter que des matériaux tombent dedans, maintenant il doit vous fournir des grilles.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Il y en a combien comme ça de fermé, une seule ou toute, car si c'est une seule, c'est peut-être le tuyau de visite du tout à l'égout.
Bonsoir , il y en a 4 qui sont celles du vide sanitaire et 2 pour le tout à l'égout. Merci pour votre réponse , je vais donc demander les 4 grilles au constructeur ou , si il refuse , les mettre en 17ème position des nombreuses réserves .
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Franchement, si il n'y a que ça (4x 100mm) de ventilation pour votre VS, alors je doute que ce soit conforme !
De : Feucherolles (78)
Bonjour ; vous êtes sur que c'est des ventilation , et pas de regards de nettoyage d'évacuation des eaux  grises (égouts)
https://www.google.com/searc[...]amp;bih=663
De : Fay De Bretagne (44)
bdevijve a écrit:Franchement, si il n'y a que ça (4x 100mm) de ventilation pour votre VS, alors je doute que ce soit conforme !
Je pense que si car il s' agit d'une petite maison de 77m2
lecoq 44 a écrit:Bonjour ; vous êtes sur que c'est des ventilation , et pas de regards de nettoyage d'évacuation des eaux  grises (égouts)
Oui ' je suis certaine car au début il n'y en avait que 2 devant et il a fallu que je me batte pour que le constructeur en mette 2 autres derrière . L'évacuation des eaux grises a été réalisée bien plus tard et il y a 2 regards pour cela .
Le calcul c'est 0,05% x 77 = 385cm² or un tube de 100mm fait 78,5cm² : il en faut donc 5 et pas 4 !
Ok , on n'est pas trop loin du compte . Vu le nombre incalculable de malfaçons , celle là n'est qu'un détail . La remise des clefs doit avoir lieu mardi à 14h30 et aucune prise ni plafonnier ne sont posés , les huisseries ne sont pas jointées , l'infiltrométrie n'est pas faite quand au ménage !!!!!! Sans parler des 17 points de réserves .😤 Je pense que mon constructeur se met le doigt dans l'oeil jusqu'au coude si il croit que je vais accepter va . Mais je sais que dans sa toute puissance il va tout de même tenter .
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 12h44
