Delta MS trop court, pose de Solins galvanisés, finition aux baies vitrées
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Nous allons faire crépir notre maison dans les deux ou trois semaines qui suivent. Le crépisseur vient de m’informer que selon lui, le Delta MS est trop court et doit être rallongé. De plus, il me demande de mettre en place des solins galvanisés afin que la finition du crépi au sol soit propre.
(Info: La maison a été construite 50cm hors sol)
J’ai quelques questions à ce sujet:
Je suppose que les solins se fixent à hauteur du sol fini, n’est-ce pas ?
Le Delta MS doit être rallongé de 40 cm. Puis-je prendre un rouleau de Delta MS en 1 m et le couper en deux et donc avoir des bandes de 50 cm ?
Comment se fait la finition au niveau des baies vitrées? Y a-t-il encore quelque chose à mettre là où on aperçoit la mousse qui a servi à fixer les baies vitrées?
Voici une photo qui illustre le tout.
Delta MS trop court + finition aux baies vitrées
Membre super utile Env. 700 message Drome
Bonjour, il est nécessaire de laisser l arase etanche 15cm au dessus du terrain fini. Ne comptez pas enterrer les briques des murs.
Pour la finition, il aurait dû y avoir un seuil béton sur lequel aurait reposé votre baie. Il me semble au premier abord que la réalisation est incorrecte.
Nicolas Half a écrit:Bonjour, il est nécessaire de laisser l arase etanche 15cm au dessus du terrain fini. Ne comptez pas enterrer les briques des murs.
Ça serait étonnant, la maison a été construite par une entreprise de construction plutôt réputée dans la région et les fenêtres ont été posées par un poseur exclusif Internorm (Internorm est situé plutôt dans le haut de gamme, leur pose est réglementée par le constructeur et assez stricte).
Qu’entendez-vous par « Ne comptez pas enterrer les briques des murs »? C’est pourtant comme ça que c’est prévu.
Il manque un seuil sous votre baie vitrée. Il n'y a juste rien : ni rejingot, ni autre dispositif nécessaire à chasser l'eau. C'est une malfaçon.
Enterrer les briques revient à by-passer l'arase étanche qui coupe les remontées d'humidité. C'est interdit par le DTU.
Bon. Après la peur que vous m’avez faite, j’ai téléphoné, paniqué, à droite et à gauche à tous les artisans qui ont œuvré sur notre maison.
Tout a été fait comme il faut, mais il manque en effet quelques choses:
- Il faut une étanchéité autour des baies vitrées
- il fait du bitume liquide sur les briques de la maison, jusqu’à 5-10cm au dessus du niveau fini de la terre
- Delta MS avec profilé en alu jusqu’à la hauteur du crépi.
PS: Les réhausses, sur lesquelles reposent les baies vitrées sont en plastique isolé, il n’y a donc pas de pont thermique à cet endroit.
Faut-il commenter ?
Plutôt que de demander aux artisans de valider leur pitoyable réalisation, il aurait été préférable de faire appel à un expert.
Et cet enduit bitumineux... lol! Pour faire une imperméabilisation d'un local non habitable c'est parfait mais pas pour faire une étanchéification d'un mur de local habitable. Pour le traitement des différentes catégories de murs, il faut te reporter au DTU 20.1 P1-1 paragraphe 7.4.2-Maçonneries enterrées.
Pour l'arase étanche, il faut te reporter au DTU 20.1 P1-1 paragraphe 5.1.2-Protection contre les remontées d'humidité.
Pour le seuil, il faut te reporter au DTU 20.1 P1-1 paragraphe 6.4.5-Appuis de baie.
Tu leur demandes leur avis sur les règles du DTU et tu nous dis ? Je parie un carambar qu'ils vont te dire qu'il y a la théorie et la pratique ou qu'ils ont toujours fait comme ça (énorme aveu d'incompétence que cette dernière excuse).
Je sens que la panique va de nouveau s'emparer de toi .
S8fabord a écrit:Bon. Après la peur que vous m’avez faite, j’ai téléphoné, paniqué,  à droite et à gauche à tous les artisans qui ont œuvré sur notre maison.
Exemple de bitume à froid collé pour etancheifier sous les baies vitrées
 Exemple : étanchéité en bas d?une baie vitrée (2 composants)
 Exemple de bitume liquide sur mur maison
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h50
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
