Transférer adaptateur d’un groupe de sécurité à un autre.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Morbihan
J’ai deux soucis.
Le premier, c’est que j’ai retirer mon ancien groupe de sécurité de mon chauffe-eau, or je n’arrive pas à enlever l’adaptateur de l’ancien groupe pour le mettre sur le nouveau.
On dirait qu’il faut utiliser une clé allen 20mm qu’on insère à l’intérieur.
Qu’en pensez-vous ?
Le deuxième souci, c’est que maintenant si je remets mon ancien groupe, n’arrivant pas à mettre le nouveau, l’eau fuit par la partie lisse en cuivre située entre le groupe et l’adaptateur. L’adaptateur est alors vissé fermement au chauffe-eau, mais le groupe peut tourner dans le vide.
Dept : Morbihan
Oui, c'est ça.
Et si vous n'avez pas besoin de réutiliser le raccord, une barre en en métal carrée qui se bloque dedans peut également faire l'affaire.
johnnypizza a écrit:Le deuxième souci, c’est que maintenant si je remets mon ancien groupe, n’arrivant pas à mettre le nouveau, l’eau fuit par la partie lisse en cuivre  située entre le groupe et l’adaptateur. L’adaptateur est alors vissé fermement au chauffe-eau, mais le groupe peut tourner dans le vide.
Je pense que le tube fileté qui sort du chauffe-eau n'est pas assez long/pas fileté assez longuement. Donc l'écrou tournant arrive en butée ou à fond de filet sans que le bout du tube du chauffe-eau n'arrive en appui sur le joint, d'où fuite.
Il faudrait mesure pour voir si c'est bien ça et combien il manque. Peut-être qu'un joint plus épais pourrait suffire ? ou alors il faudrait scier/meuler l'écrou tournant pour le raccourcir, mais les 2 solutions sont un peu de bricolage. Il vaudrait mieux virer l'adaptateur ou mettre un nouveau groupe sans adaptateur, pour une solution plus pérenne, à mon avis.
a+
Beone
Ce doit être un raccord dielectrique,de memoire il doit falloir une clé mâle de 14. Entre les deux pieces,il faut un joint sinon fuite assurée.
De : Finistére (29)
Merci beaucoup messieurs pour votre aide !
Finalement un ami d'ami plombier est venu m'aider, je ne m'en sortais pas...
Merci encore !
Bonne soirée à vous,
Johnny
Dept : Morbihan
Prend une pince pas trop épaisse et force comme un malade
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis hier à 03h19
Le chauffage électrique
