Fixation muraliere faux plafond
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Gironde
Actuellement en rénovation d'une maison en pierre, une réponse m'échappe.
Étant actuellement sur l'aménagement de l'étage, je me pose une question concernant la fixation de mes muralieres.
Donc j'ai pour projet de rabaisser le plafond de l'étage et de le ramener à 2.70m.
Celui-ci sera rabaissé à l'aide d'un solivage sur lequel viendront se fixer des suspentes et enfin le placo.
Donc cet etage fait actuellement 11.7m de longeur pour 5.80m de largeur.
Mon solivage sera fixé à l'aide de sabots sur des muralieres de 75x220mm sur les 2 murs opposés.
Ces muralieres sont fixées sur le mur a l'aide de tamis de 20x130 et de scellement chimique ( tige filetée de 16mm).
Ma question vient donc maintenant, je souhaiterais directement visser mes sabots sur mon premier entrait en chêne(30x25cm) est ce problématique ou faut il impérativement fixer un bastaing à l'entraînement puis fixer mes sabots sur le bastaing ?
Deuxième question, mon second entrait est lui d'une forme non plane ( tronc d'arbre non degrossi tout simplement...).
Comment y fixer une muraliere pour pouvoir visser mes sabots?
Vis sp**x d180x8 sur toute la longeur de l'extrait?
Ou dois-je incorporer le bastaing des 2 cotés du mur de manière à ce qu'il repose non plus sur l entrait mais sur les 2 cotés du mur?
Section des muralieres:75x220mm
Section des solives: 38x200mm
Merci par avance.
Jeremy
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Ci joint, une photo de l etage et des extraits
J.gnlz a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
Jeremy
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-61fc19ff341d1166225.jpg]
