Env. 20 message Nord
J'ai installé une VMC Sauter Gorner haut rendement (95%), en prenant soin de doubler l'isolation des tuyaux aspirations et insufflations ainsi que de renforcer au niveau du caisson (colmatage du by-pass) mais je trouve que le rendement n'est pas aussi efficace.
J'ai deux exemple à vous donner :
1) -1° température extérieur > dans la maison 21°> température de sortie aux bouches d'insufflations 14°.
2) 5° température extérieur > 21° dans la maison > température de sortie des bouches d'insufflations 16°
Quand pensez-vous et avez-vous de meilleurs résultats avec ce modèle ?
Merci pour l'échange.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Ou avez-vous pris les températures,
et avec quel type de matériel?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Si le débit de sortie = le débit d'entrée (et que l'on considère la densité de l'air constante) alors
(14-(-1))/(21-(-1) = 68%
(16-5)/(21-5) = 69%
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
siegfrid a écrit:Bonsoir.
Cordialement.
Siegfrid.
Bonjour, les températures ont été prise à l'intérieur du tube pendant 5mn au niveau des sorties insufflation de l'air dans la maison avec un thermomètre que j'ai bloqué avec la bouche d'évacuation.
FabricePaille a écrit:Bonjour
(16-5)/(21-5) = 69%
Fabrice
Merci pour l'information.
Rien à voir avec les 95% indiqué dans le manuel...
J'espère avoir le retour d'autre utilisateur de ce produit pour connaître l'efficacité de leur installation et si différente de la mienne, obtenir des infos pour peut-être améliorer un peu la performance...
des données obtenues sur quelle vitesse ?
Fabrice
Bonsoir.
Pouvez-vous placer le thermomètre en sortie du double-flux,
dans la gaine d’insufflation.
Le plus près du groupe.
En petite vitesse.
Et attendre deux à trois heures,
pour la lecture de ce thermomètre.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Env. 20 message Dordogne
Bonjour, il me semble que de l'air à 14 ° au lieu de -1° avec une simple flux c'est déjà pas mal...
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
LUTHERONDO a écrit:Bonjour, il me semble que de l'air à 14 ° au lieu de -1° avec une simple flux c'est déjà pas mal...
C'est pas la question. La question posée en fev 2022 c'est :
Est ce normal d'avoir un résultat à 6x% quand le fabricant du produit annonce "haut rendement  95%".
Ne serait-ce pas une information trompeuse ?
De : Aix Les Bains (73)
J'ai bien compris votre question, mais il me semble que plutôt que de pinailler sur des performances annoncées qui ne sont pas strictement au rendez-vous et de toutes façons toujours liées à des conditions de mesure discutables, mieux valait regarder le bénéfice retiré d'une DF par rapport à une SF qui aspire directement l'air extérieur généralement par les fenêtres. En outre si vous n'avez que ce problème, quand on lit tout ce qu'on lit sur ce forum, vous n'êtes pas si malheureux.
Je précise avant toute nouvelle question, que je suis un simple particulier qui cherche actuellement à remplacer sa DF  ALDES installée par un précédent propriétaire par un matériel plus récent adapté à sa configuration... et qui fonctionnera au moins 10 ans... ce qui serait déjà pas mal au regard de ce que je lis.  Mais je pense comprendre qu'il n'y a pas de solution miracle, sauf que les compétences de l'installateur sont primordiales. Bonne chance.
Dept : Dordogne
Env. 30 message Nord
Bonjour espace 59
Aurait tu trouvé la solution car j'ai le même souci que toi
Température extérieure 3,9°
Chambre 13,2 °
Température maison 20
Du coup la chambre se refroidit
En plus j'ai installé une gaine qui aspire près de ma cheminée
Merci pour ton retour
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
soni59 a écrit:Bonjour espace 59
Chambre 13,2 °
Elle se refroidit toujours moins que si l'air etait pris de dehors
Il faudrait mesurer plus precisement l'air extrait - car quand je l'ai fait j'ai ete surpris mine de rien qu'il soit plus bas que ma temperature de piece de vie...
Ensuite, apres il faudra regarder comment est installe et ou est votre VMC.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h39
Devis VMC / VMC double flux
8
