Prolonger les câbles dans la brique creuse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 133 fois
J'ai besoin de vos conseils, je suis en pleine rénovation de ma salle de bains.
Je suis un bricoleur du dimanche mais je cherche à me renseigner et à apprendre pour en faire un maximum moi-même.
J'ai un câble électrique qui alimente une prise, j'aimerais prolonger ce câble sur quelques mètres. Donc d'après ce que j'ai pu voir je peux placer un domino pour prolonger ?
Pour prolonger ce câble je vais avoir besoin de faire des saignées dans la brique. Ce sont des briques creuses de 40 cm de long. Mais j'ai pu voir que les briques ne sont pas ouvertes les unes aux autres à leur extrémité, il y a du plâtre entre chaques.
C'est là où je me questionne, pour prolonger mon câble électrique je peux percer entre ces deux briques ? Ou alors y a t-il une autre façon de procéder ?
J'aurais le même soucis avec mes tuyaux de cuivres..
J'attends vos avis et conseils, si ma demande n'est pas assez précise n'hésitez pas.
Merci à vous
Tu peux faire une saignée dans ces briques pour passer les câbles et ensuite tu bouches au MAP, en passant le câble dans une gaine, par contre mets plutôt des wago que des dominos et dans une petite boite de dérivation.
De : . (1)
Merci gilles pour votre réponse. Et le MAP je l'utilise pour boucher mes saignées mais est ce que je rebouche les trous que je fais entre chaque brique, à l'intérieur des briques, là où passera ma gaine avec les câbles ?
Pour les wagos je ne savais pas trop quoi en penser. Mais les petites boîtes de dérivation, bonne idée
ça se trouvera bouché automatiquement, ta saignée, tu la fais juste de la profondeur pour ta gaine pas plus.
De : . (1)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h55
