Trou à boucher dans un mur de la cave avec écoulement continu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Gironde
Un mur de ma cave a cédé partiellement au niveau du sol, sur la hauteur et la largeur d'un demi-parpaing, de part et d'autre du mur et il y a un désormais un écoulement d'eau continu, de l'ordre de 1 à 5 L/minute à vue de nez. La pompe releveuse située dans un puisard fait le boulot depuis maintenant 2 mois, j'aimerais solutionner le problème.
Le maçon est passé cette semaine pour voir ce qu'il pouvait faire mais m'a indiqué que tant qu'il y a écoulement il ne peut pas reboucher. Donc 2 questions :
- Existe-t-il une solution dont il n'aurait pas forcément connaissance, via un mortier particulier à prise ultra rapide en milieu humide ou que sais-je ?
- Comment pourrais-je stopper l'écoulement suffisamment longtemps pour que le maçon puisse intervenir ? J'ai pensé à injecter une résine ou mousse PU qui viendrait étancher par l'autre côté mais quid de la résistance à la pression de l'eau ?
Je précise que l'écoulement d'eau est naturel, le niveau d'eau dans le sol est élevé, je ne peux donc pas stopper l'écoulement via le réseau d'eau malheureusement.
A votre écoute,
Merci d'avance !
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Avec quelques photos ce serait plus simple.
Le soucis que je vois est que tu auras beau réparer cet endroit, la pression hydrostatique va être déplacée, et non supprimée.
Le risque est donc que le désordre se reproduise juste à côté de la réparation...
Tu n'a pas la possibilité de drainer l'eau depuis l'extérieur, j'imagine?
Pour la réparation, un mortier PM-ES pourrait faire l'affaire, mais pas si il y a une pression dessus durant la prise!...
Il faut creuser côté extérieur et reboucher le trou + étanchéité et on remblait
Oui, mais il faut drainer, le plus en amont possible, et rejeter l'eau à un exutoire.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
 Mortier prompt , ça ne sert qu'à ça !
https://www.toutsurlebeton.f[...]ilisations/
Dept : Maine Et Loire
Merci à tous pour vos retours !
Pour ce qui est du drainage j'ai fait creuser un trou de 2m50 à côté de la cave a environ 1m50 du mur (pas possible plus près sinon il faut creuser sous la dalle flottante de l'extension) mais pour le moment l'eau n'y vient pas.
Peut être pas assez profond, ou bien possible que ce soit une nappe étroite qui passe juste contre la cave ?
Le but était de faire un puits pour capter l'eau à cet endroit et rediriger vers un puits sans fond existant près de la piscine. Qu'en pensez vous ?
Sinon autre option si je ne trouve pas dehors, conserver l'ouverture mais la rendre propre et créer un second puisard juste devant avec une pompe immergée, ma crainte est d'avoir une humidité trop importante dans la cave et que ça remonte dans la maison.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h24
