Problème de boue plancher chauffant
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 647 fois
11
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
BOnjour,
J'ai un problème.
Mon plancher chauffant qui a été installé en octobre 2018, donc qui a un peu plus de 3 ans, a un problème de boue.
La société qui l'entretien me dit qu'il faut que je fasse un désembouage de mon plancher chauffant.
la pompe à chaleur est une altantic loria 600. Aucun problème jusque là.
Je fais un entretien annuel comme préconisé.
Je trouve qu'un désembouage au bout de 3 ans est prématuré, vous en pensez quoi ?
Est-ce que cela pourrait être pris dans la garantie décennale constructeur ?
qui a déjà eu ce problème ?
et le technicien me dit que les devis vont de 200 à 1000 € mon plancher chauffant fait 99 m², à votre avis çà coute combien ?
merci pour votre aide.
Bonne journée
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Salut, étonnant oui ...pourquoi préconise t'il cela ? qu' y a t' il comme problèmes ?
De : Barges 21910 (21)
L'unité intérieure de la PAC s'est mise en erreur grave et à fait stopper la PAC mercredi et elle est repartie puis s'est reprise en erreur non grave donc la pac fonctionnait mais la pression était à 3 bars.
je ne savais pas quoi fait. La société d'entretien et de dépannage est venir et a constaté la boue.
elle a nettoyé mais m'a dit que çà allait revenir...
je ne sais quoi en penser...
un plancher chauffant a-t-il toujours de la boue ou il ne doit pas y en avoir ?
Les code erreur était le 131 et le 76 pour info
çà indique une pression trop basse..... alors que le nanomètre était à 3 Huh
Membre utile Env. 1000 message Loire
Vous n'avez pas de pot à boue sur votre installation ?
Dept : Loire
Je pense que si pourquoi ?
Le technicien l'a vidé ce matin et en octobre dernier.
Le pot à boue est justement là pour récupérer les boues. En 3 ans, c'est effectivement très surprenant. Avez-vous vu s'il était effectivement plein de boue ?
Le but n'est pas de contrarier le technicien, s'il le dit, on peut le croire mais le constater par soi-même permet se rendre compte réellement de la situation.
En 5 ans, nous ne l'avons jamais fait et mes parents l'ont fait après 20 ans de service du réseau de chauffage, qui plus est sur un réseau tout cuivre.
Dept : Loire
Bjr
Voilà ce qu'il a vidangé. Est ce normal ??? Sachant qu'il avait déjà vidangé lors de l'entretien annuel début novembre.
Il associe les codes erreur à cette présence de boue.
Hors les codes erreur indiquent un manque de pression or mon nanomètre indiquant plutôt une grosse pression.
Je sais pas s'il a raison ou tort. Mais vu qu'il est rare qu'une installation soit à desembouer à 3 ans de vie, je trouve légitime de me questionner.
Moi je suis paumée...
J'aurais aimé savoir si je peux solliciter la garantie décennale
Membre utile Env. 300 message Gironde
Minasu a écrit:Bonsoir,
Un réseau cuivre ne s'emboue pas, ou presque pas. C'est la nature même du PER qui créé l'apparition de boues...
Je n'ai plus souvenir de l'état de l'eau mais ça avait été fait à la suite de certains radiateurs qui ne chauffaient plus correctement, et résolu après un bon nettoyage.
A ma connaissance, le PER BAO est insensible au phénomène de boue ce qui n'est effectivement pas le cas du PER classique.
Dept : Loire
elisalova a écrit:Bjr
Boue vidangé
Vous avez totalement raison de vous questionner. En cas de panne, nous sommes tous dans la même galère et à craindre le prix de la réparation.
Vous avez de la boue c'est incontestable surtout qu'il a été nettoyé tout récemment. Le réseau de chauffage ne peut pas en être autrement.
Méfiance avec les codes erreurs, ils ne sont pas toujours représentatif de la cause.
Quelle est la pression au manomètre ? Dépassez vous les 2 bars ?
Concernant la décennale, j'en ai personnellement aucune idée mais c'est souvent bien compliqué à déclencher pour des dégâts importants alors pour un problème de boue... Je doute que vous puissiez rester longtemps dans cet état en pleine période hivernale.
Dept : Loire
Je viens de lire la documentation de votre PAC Atlantic.
Je n'ai pas trouvé le code erreur 131 mais pour le code erreur 76, j'ai la description suivante:
Réglage de la vitesse du circulateur trop
faible. Encrassement de la vanne filtre.
J'imagine donc que le technicien à contrôlé le circulateur et qu'il ne reste plus qu'en hypothèse un manque de débit en présence d'un bouchon.
Dept : Loire
Quelle est la référence de votre plancher chauffant ? Quel type de per ont t'ils mis en oeuvre ?
Minasu a écrit:Je viens de lire la documentation de votre PAC Atlantic.
Il a juste vidangé et pas regardé la propreté de l'eau apparemment.
Je vais faire venir un plombier de confiance . On verra ce qu'il dit après vérification.
Les bars st a 2 quand le plancher est en route.
Cartman44 a écrit:Quelle est la référence de votre plancher chauffant ? Quel type de per ont t'ils mis en oeuvre ?
c'est quoi le référence d'un plancher chauffant?
Allez si vous pouvez voir mon récit j'ai plein de photos de toutes les étapes normalement
Membre utile Env. 500 message Reunion
Desembouage avec rinçage, puis produit inhibiteur de boue type Sentinel X400 ou équivalent.
Dept : Reunion
Bonjhour,
Les boues peuvent peut-être venir des parties cuivres ?
Capnawak a écrit:Bonjour
Bjr
Quels sont tes critères pour dire qu'une installation de 3ans doit partir sur un nettoyage complet ?
Cc, je pense qu'ils ont mis du glycol au premier remplissage et vu que c'est corrosif on parles plus de corrosion que de boues qui ,elles se forment dans le temps mais plutôt 10 ans que 3. Un bon rinçage fera l'affaire.
Bonjhour,
Le cuivre seul peut être pas mais les radiateurs sont en aciers, la chaudière en partie en fonte il me semble à une époque.
En tout cas ça avait résolu le problème, j'imagine bien que ce n'était pas l'effet d'un miracle
Sur un circuit fermé, faire un nettoyage en 20 ans ne me semble pas anormal. Si c'était le seul pole de dépense en 20 ans ce serait même fantastique.
Dept : Loire
Bjr
L’eau devient marron, couleur rouille et des dépôts de boue sont présents dans l’eau
Dept : Reunion
Bjr
Ok merci
Pour le savoir il faut donc verifier l'eau du système et la vidange n'est pas suffisante ..?
Faire des prélèvements régulièrement et si possible à des endroits différents
Dept : Reunion
Capnawak a écrit:Faire des prélèvements régulièrement et si possible à des endroits différents
Non la s sérieusement, qui fait ça ?
Je ne connaissais s personne autour de moi qui fait déjà des entretiens annuels...
Donc là je suis désabusée...
Pour voir l'évolution y'a pas d'autres solutions
Dept : Reunion
C'est la marque des tuyaux mis en oeuvre.
Env. 300 message Haute Garonne
Pour le prix fais des devis. C'est X euros par boucle.
J'ai payé 42 x 9 HT, j'avais 9 boucles sur mon plancher chauffant.
Généralement ils mettent un produit pour le désembouage, un autre lors du remplissage qui reste dans le circuit. ~ 50 € HT chacun (X800 et du X100).
J'ai gagné près de 3 degrés.
3 ans c'est prématuré, je pense qu'il y'a un souci au niveau de la conception, il faut qu'il crache le morceau.
Est-ce-que ça risque d'arriver de nouveau ?
Hypothèse (car déjà vu) c' est qu'il ont mis du glycol (c'est un doute a lever) au pif au remplissage  parce qu'ils n' avaient pas de réfractomètre...ils ont mis en service tel que et paf corrosion. la solution c' est rinçage, re- rinçage et inhibiteur ensuite ça fini par rentrer dans l'ordre..ou alors ils ont utilisé un PER non homologué (sans BAO) (autre doute a lever)
[color=#333333]mais les boues ne seraient quand pas arrivées aussi vite.[/color]
ablyes a écrit:Pour le prix fais des devis. C'est X euros par boucle.
Tu appelles boucle les nourrices ?
mistergues a écrit:Hypothèse (car déjà vu) c' est qu'il ont mis du glycol (c'est un doute a lever) au pif au remplissage  parce qu'ils n' avaient pas de réfractomètre...ils ont mis en service tel que et paf corrosion. la solution c' est rinçage, re- rinçage et inhibiteur ensuite ça fini par rentrer dans l'ordre..ou alors ils ont utilisé un PER non homologué (sans BAO) (autre doute a lever)
Pour le produit, c'est improuvable je pense
Prouver n'as plus bcp d'intérêt il faut régler votre problème. Demandez simplement s'ils ont mis un produit.
Verdict après passage du plombier.
L'eau est transparente W00t
Le gars n'avait même pas vérifier l'eau du réseau. J'en ai la preuve car j'ai vu où il fallait regarder et il n'y a pas été.
Franchement c'est moche d'arnaquer les gens comme ça ou alors d'être si incompétent !
Merci pour vos messages. Je les retiens au cas où je continue à être chat noir avec cette PAC !
elisalova a écrit:Verdict après passage du plombier.
C’est pour cela que je vous disais de contrôler à plusieurs endroits
Dept : Reunion
Il y a plusieurs endroits pour voir l'eau qui est dans le plancher chauffant ??
Là il a ouvert au niveau veau des nourrices.
Env. 10 message Eure
Bonjour, avez vous réussi à résoudre votre problème . Nous nous bataillons depuis plusieurs mois avec le code 131 sans succès. Nous avons plusieurs devis désembouage, changement de l'échangeur, nettoyage du circuit eau froide eau chaude, installation d'un filtra à calcaire. Mais que faire en réalité ??
Dept : Eure
Je n'ai pas eu de souci cet hiver.
Je n'ai pas fait de desembuage.
J'ai juste fait comme ts les ans au nettoyage du filtre et entretien classique.
Je me demande si ce n'est pas lié à la pression de l'eau.
Avez vous vérifié la qualité de l'eau qui est ds le réseau ?
Env. 10 message Mayenne
Bonjour.
Même soucis d'erreur 131 sur ma pac loria depuis un an. Plusieurs chauffagistes sont venus, mais le problème est toujours là. J'ai fait un désembouage en octobre dernier. Elle est bien repartie quelques jours et de nouveau erreur 131. Trois semaines après le désembouage, le pot a boue était très sale ( eau très marron). Aujourd'hui, plus de chauffage. Elle ne repart plus du tout 😭. Si quelqu'un a trouvé une solution, je suis preneuse.
Merci pour votre aide.
Dept : Mayenne
Env. 10 message Var
J'ai actuellement le même soucis avec une atlantic loria duo 6004, 100m2 de plancher chauffant en bizone.
J'ai fais passer 4 personnes différentes :
_Le premier nettoyer les capteur de pression et de débit avec desembouage.
_Le deuxième, il fallait qu'il repasse prendre des mesures pour continuer son diagnostique...
_Le troisième desembouage (par téléphone) vue avec atlantic.
_Le 4 ème a fait plusieurs test est pensé à la vanne 3 voies qui semble être bloqué entre ECS et plancher chauffant. Cela me paraît plus convaincant en sachant que lors de la mise en ECS la PAC à aussi l'erreur 76, 3 ou 131 pour manque de débit.
Avez vous eu une solution ?
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 mois
Env. 10 message Var
chamantom a écrit:Bonjour.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Erolight Bonjour,
Avez vous eu le fin mot de l'histoire.
Actuellement dans le même cas je vous remercie.
Dept : Var
Env. 80 message Puy De Dome
Je suis dans le même cas que vous, j'ai eu des erreurs 03/131 tout l'hiver, mais là impossible de redémarrer le chauffage (ECS OK)
j'ai effectué un désembouage de ma zone1 sans plus de succès.
j'ai un sujet ici: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-491400-limi[...]ition-boues.php#6493694
je voulais regarder certains réglages mais même sur les réglages installateur, je n'ai pas accès aux paramètres > 56, je voulais tenter une purge et aussi voir le réglage du circulateur (70)
Dept : Puy De Dome
Bon j'ai réussi a purger l'air, mais j'ai toujours des erreurs 03/131.
cela meme après avec désemboué mes 2 zones :/
Je ne pense pas que ça soit mon débitmetre qui déconne car la mesure de la pac est cohérente aux débimetres visuels des boucles.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 20h44
Le chauffage électrique
11
