VMC Hygro B trop bruyante, recherche norme
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 223 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour cher Forum !
Malgré de nombreuses recherches, je ne trouve pas de réponse ni ici, ni ailleurs sur internet. J'ai besoin de votre aide.
Je suis l'heureux propriétaire d'une maison neuve livrée en juillet 2021.
L'un de nos tracas concerne la VMC de la salle d'eau attenante à notre chambre : le souffle est clairement perceptible la nuit et, même au repos, la bouche semble aspirer très fort, en tout cas bien plus fort que dans toutes les maisons ou appartements dans lesquels nous avons vécu.
De plus, ma femme a constamment le nez irrité comme si l'air était trop sec dans la maison.
Notre constructeur a mis en œuvre une VMC hygro B Aldes. Pour info, parce que je sens que vous allez me le demander, notre chauffage est un RIBO T-One Air/air.
Mon diagnostic est que le débit d'aspiration de l'installation est trop important.
J'ai questionné le constructeur pour qui tout est normal (vous l'avez vu venir non ?). Pour lui, le "système s'auto-régule" (pratique comme explication).
A force d'insister pour que quelqu'un vienne mesurer les débits, une société d'étude thermique, mandatée par le constructeur, est intervenue. Leur expert m'explique que mesurer des débits de VMC Hygro B n'a pas de sens puisqu'ils varient et qu'il faut mesurer la pression. Leurs mesures de pressions sont dans les intervalles qu'ils considèrent généralement. J'ai du mal à faire confiance à une société qui vient tamponner RT2012 toutes les maisons de ce constructeur... je vois pas comment ils ne pourraient pas être "bon copains"...
Questions :
- Faites-vous le même diagnostic ?
- Est-ce qu'un système Hygro B s' "auto-régule" ? Si oui, comment vérifier qu'il s'auto-régule bien ?
- Existe-t-il des normes auxquelles me référer en terme de bruit ? En terme de débit min/max ? en terme de pression aux bouches ?
Si j'arrive à me convaincre que le système fonctionne bien, il faudra que je fasse la paix avec ce bruit et cette sécheresse mais d'ici là, j'aimerais vraiment mieux comprendre tout ça.
D'avance merci pour votre aide précieuse et bonne journée !
Des photos ? Un plan du réseau aéraulique avec les distances ?
La mesure de débit aux bouches sera réalisé dans tout les constructions re2020 il existe des fiches de contrôle à réception en ligne sur le site du cetii.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
L'aspiration de ma VMC de salle de bain fait du bruit.
N'auriez vous pas une salle de bain dans la chambre ?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
E1000 a écrit:Je suis l'heureux propriétaire d'une maison neuve livrée en juillet 2021.
Notre constructeur a mis en œuvre une VMC hygro B Aldes ... Mon diagnostic est que le débit d'aspiration de l'installation est trop important.
ben oui avec une SF-Hygro à pression constante ... c'est "normal" si tu ne respectes pas le CSBT de la SF Hygro en question.
Tout le reste n'est que du baratin "d'apprentis sorciers"
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message La Roche Blanche (63)
En fait je pense que votre VMC fait du bruit lorsque la bouche est quasi fermée, c'est assez classique, souvent la bouche ne peut pas se fermer totalement, d'où le sifflement.
Je pense que quand vous prenez un bain ou une douche, la bouche s'ouvre et devrait faire moins de bruit, lorsque l'air s'est asséché, la bouche se ferme est l'air aspiré fait que le bruit est un peu plus fort. Pas vraiment de solution, à part de forcer une ouverture un peu plus grande en coinçant quelque chose dans la bouche (je n'ai rien dit, là, parce que forcément vous allez aspirer un peu plus d'air chaud et ça ne va pas dans le sens des économies), mais avec une ouverture un tout petit peu plus grande le bruit sera moins gênant, genre coller un adhésif sur un côté du clapet fixe qui reçoit le clapet mobile
De : La Roche Blanche (63)
Bonjour, il y' a la possibilités de bi-passer pour eviter ces phénomènes.
De : Barges 21910 (21)
une bouche d'extraction Hygro (idem une entrée d'air Hygro) ne se ferme jamais complètement.
Pour réduire le bruit, il faut respecter avant tout les consignes d'installation du CSTB pour la SF hygro en question.
En résumé il faut des gaines d'au moins 6 mètres avec 2 boucles à 90° (peut-être une seule boucle, je ne me souviens plus).
C'est simple à comprendre, une SF Hygro est à la pression constante d'environ 130 Pa ... ce qui est énorme. Sachant que les normes sont prévues pour des gaines souples en PVC (ou similaire en alu ou PCV souple + isolation).
A partir de cette règle fondamentale, la SF Hygro Française assure une pression de 130Pa (c'est une constante) ... mais sans tenir compte de la perte de charge réelle du réseau d'extraction donc la perte de charge de chaque gaine + sa bouche d'extraction.
Conclusion: avec une gaine courte, sans coude et bien ouverte ... la pression à la bouche sera de 130Pa même si la gaine pour le volume requis à une perte de charge de 50Pa. Donc ça force et ça fait du bruit ... forcément !
Le pire c'est que les "intelligents scientifiques" du CSTB et/ou les fabricants français de bouches Hygro prétendent que le bon volume est assuré entre 60Pa et 200Pa
Ben non c'est une grosse connerie ... je vous le garantis. Pour les novices le problème c'est le bruit ... mais niveau volume il y a une grosse différence entre 60 et 200Pa
PS) une bouche Hygro à 2 ouvertures différentes (pas d’humidité ou trop d’humidité) ... malheureusement ça  ne change pas grand chose au niveau du bruit
PSS) les SF hygro Belges sont elles aussi à pression constante, mais le système Hygro (+ ou - d'ouverture) se situe pour chaque gaine au niveau du caisson SF et pas au niveau de la bouche ... donc le bruit de souffle à la bouche est moindre et même inexistant ... mais pas toujours.
Les SF Hygro Françaises avec bouche Hygro existent depuis 1983 et depuis il y a des problèmes de bruit ... il suffit de consulter les forums pour s'en convaincre.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour j'avais eu dans un WC, le même souci qui a été régler tout simplement en augmentant l'ouverture de celui directement à la bouche d'extraction ( il y a un genre de loquet que j'ai tout simplement bloqué en position ouverture maximum ) depuis plus aucun soucie de bruit
De : Saint Thurial (35)
gg0_150 a écrit:Bonjour j'avais eu dans un WC, le même souci qui a été régler tout simplement en augmentant l'ouverture de celui directement à la bouche d'extraction ( il y a un genre de loquet que j'ai tout simplement bloqué en position ouverture maximum ) depuis plus aucun soucie de bruit
ben oui en transformant une bouche Hygro en bouche autoréglable, ça fait moins de bruit en ouvrant plein pot la bouche !
Pourquoi dans ce cas à quoi sert une SH Hygro ? Autant prendre une SF autoréglable
Dept : Haute Savoie
Bonjour, peu etre que dans une construction ont ne choisi pas certain poste, ou tout simplement n'avoir aucune connaissance du sujet lors de la signature du descriptif.
Pour ma part cette astuce est limitée aux wc, donc n'a que peu d'incidence.
J'ai retrouvé le confort sonore.
Mais quelle est votre solution ?, dans cette situation. Parce que là l'intervention n'a rien de constructif.
Je ne fait que proposer la même chose que luc63.
Salut, je vois dans beaucoup de post des gens qui cherchent des 'normes'. Malheureusement dans une construction réceptionnée il n'y a plus que le ressenti qui compte. Une norme c'est une façon de bien faire sur laquelle vous n'avez aucun recours si elle n'est pas respectée. Dans le cas présent il faut trouver une idée, une solution pour atténuer ce bruit.a ce jour aucune entreprise n'intervient pour reprendre une norme non respectée si ça n'entre pas dans le champ de la décennale.
Je crois que aussi dans ce modèle de VMC d'Aldès, la bouche de la salle de Bain est à détection, je me trompe ? dans ce cas le fait d'enlever la pile la met en position semi-ouverte, enfin je crois, pas sur...
Merci à vous tous pour toutes vos réponses !
Surtout
A-voir merci, tout ça me semble très logique... Le souci est que mon constructeur ne voudra jamais connecter ses deux neurones pour réfléchir un peu et sortir de ce qu'il fait dans ses 100 maisons par an..
Pour les astuces d'ouverture fermeture de bouche, ça pourrait en partie régler le problème de bruit, malheureusement, ça ne réglera pas la sensation de sécheresse... et surtout ça ne me permet de me dire que tout est nominal !
Cela m'amène au post de mistergues, certes, pour certaines choses il est trop tard mais là, si je ne prouve pas au constructeur qu'il a mal fait son boulot (par rapport aux règles de l'art) il me dit juste d'acheter des bouchons d'oreille et puis voilà. Si mon installation est dans les normes et bien réglée, soit, je n'ai plus qu'à bidouiller quelque chose pour le bruit.
Ce qui m'amène à ma conclusion, nous allons faire procéder à un diagnostic de l'installation à nos frais par un tiers. De cette manière, on sera bel et bien fixés. Dès idées de quel genre de boîte peut faire ça ? Des noms vers Toulouse ?
En cache depuis avant-hier à 06h48
Devis VMC / VMC double flux
