Caisson mural pour éclairage indirect
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 152 fois
Env. 20 message
Bonjour à tous, voilà petite question. Je vais faire une contre cloison sur le mur mitoyen pour mes voisin assez brouillant 😂 bien sur tout sera isolé mais j’aimerais également sur cette cloison y faire un caisson avec éclairage indirect avec des plaques placo Habito pour y fixer l’écran 75 pouces directement. Ma question est donc la suivante, est-ce que le système de construction du caisson est le même que pour les plafonds ?
Étant donné que ici le poids sera vertical comparer a ceux des plafonds si je peux dire ainsi.
Pourriez-vous m’éclairer sur ce sujet et/ou me montrer vos réalisations avec tutos 😉
Merci à tous.
Bonjour, pouvez-vous faire un schéma de votre caisson pour voir ce que vous voulez vraiment ?
Env. 20 message
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pouvez-vous faire un schéma de votre caisson pour voir ce que vous voulez vraiment ?
Je n’ai pas vraiment de schéma précis mais le caisson dois faire 1,80m sur 1,70m sur une cloison et c’était pour savoir si c’était assez solide de faire un caisson comme sur un plafond et y fixer directement l’écran. Le tout en métal stud et placo habito
Env. 20 message
J’ai oublier de préciser que la largeur du caisson devrait être de 20cm
Toujours pas de schéma !
Env. 20 message
plaquisteheureux a écrit:Toujours pas de schéma !
Je t’ai répondu je n’ai pas de schéma et je ne sais pas ajouter de photo pour te montrer +- ce que j’aimerais bien pfff.
Mais les dimensions sont 1,80 X 1,70 et profondeur de 20cm
Désoler mais je ne comprends rien à ce que tu veux faire, des caissons il y n'a des centaines de sortes, donc sans schéma il ne peut pas comprendre
pour envoyer des photos
Env. 20 message
Env. 20 message
plaquisteheureux a écrit:Désoler mais je ne comprends rien à ce que tu veux faire, des caissons il y n'a des centaines de sortes, donc sans schéma il ne peut pas comprendre
Voilà j’ai trouver comment envoyé une photo 😂😂😂 voilà donc le style que j’aimerais faire
Env. 20 message
plaquisteheureux
Voilà j’ai fais un petit schéma « pas à l’échelle hein 😂 » donc au dessus tu as la structure sur une contre cloison et en dessous le résultat « final » donc on vois que la plaque de placo dépasse de 10 cm c’est voulu pour faire les retours.
Voilà j’espère que ça t’aidera et que tu pourras m’aider 😜
Bonjour, ok le schéma et bon, rails et montants, par contre il faudra le fixer soit contre un mur ( comme sur la photo)soit au plafond pour éviter l'arrachage
Env. 20 message
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ok le schéma et bon, rails et montants, par contre il faudra le fixer soit contre un mur ( comme sur la photo)soit au plafond pour éviter l'arrachage
Ok, donc ça ne sera pas assez solide si je le fixe sur les montant de là contre cloison c’est ça ? Et si je fais des équerres avec les profiles que je fixe je y mur pour soutenir le profilé de là contre cloison ça ne serais pas plus solide ?
Si vous visez dans les montants de là contre cloison cela devrait tenir, si le caisson n'est pas trop large ( 10 cm 20 cm je ne vois pas trop bien) vous pouvez Aussi poser des renforts en bois dans la contre-cloison , ou des plaques habito
Env. 20 message
plaquisteheureux a écrit:Si vous visez dans les montants de là contre cloison cela devrait tenir, si le caisson n'est pas trop large ( 10 cm 20 cm je ne vois pas trop bien) vous pouvez Aussi poser des renforts en bois dans la contre-cloison , ou des plaques habito
Le caisson fera 20cm lui sera en Habito, c’était prévu pour fixer l’écran avec un bras pivotant. A première vue ces plaques là pourrons soutenir la charge. Niveau de là contre cloison je vais refaire tout mon mur donc profilé U au sol et plafond mais je mettais sûrement des renforts en bois alors à l’intérieur des profilés pour être certain que ça tienne
Bonjour, les renforts par uniquement en intérieur des profilés, mais entre deux profiler, comme cela pas de problème de vissage.
je viens de finir une cloison pour une cuisine. J'ai utilisé des plaques diamant de knauf, double montant, et renfort entre ossatures. le cuisiniste a était ravis, c'était la 1er fois qu'il voyait une cloison aussi solide ( en placo),
Env. 20 message
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, les renforts par uniquement en intérieur des profilés, mais entre deux profiler, comme cela pas de problème de vissage.
Ça je n’en doute pas qu’il était ravi. Je vais donc renforcer la structure ou le caisson doit se positionner ainsi que là caisson en lui même. Je posterais le résultat 😁 merci beaucoup pour ton aide.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
