Caissons cuisine à fleur de plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Je prévois des colonnes fixées au mur de 60cm de profondeur et des caissons de 35cm de profondeur (26cm de hauteur) au dessus qui seront alignés en façade, donc non fixés au mur.
Question : quel espace minimum entre caissons et faux plafond ?
A la base je pensais laisser 4cm et mettre des fileurs pour combler l’espace.. mais finalement les caissons seront glissés sur les colonnes, non? Dans ce cas, je peux laisser 1cm max? Mais du coup comment combler ce petit espace ? Trop fin pour un fileur ?
Et si je laisse 2cm, je peux mettre un fileur?
Sachant que je dois faire un faux plafond avant installation cuisine donc je peux choisir mes cotes..
Merci bcp !
Dept : Alpes Maritimes
Soit vous réalisez un bandeau de 3 ou 4 cm, soit vous laissez un espace de 2 cm max, soit vous venez vous coller au plafond. J'ai déjà vu les 3 solutions. C'est esthétique, donc au choix.
Mais attention, ça va faire haut, marchepied obligatoire du coup!
Dept : Cotes D'armor
Super bloggeur Env. 60 message Moselle
+1 avecsumotori22 pour la hauteur et donc le marche pied!
J'ai le même "Problème" que vous perso j'ai décidé de poser les caissons sur les colonnes fixer par des équerres à l'arrière (donc à faire avant la fixation des colonnes au mur) et encore une fois relier les caissons entres eux par un tasseaux au niveau des fixation initialement prévu pour le mur (je me dit que ça solidifierais l'ensemble).
Pour ce qui est de la finition au plafond je finirai par un fileur pour comblé le vide, histoire de renforcer l'effet "mur d'éléments". (environ 3-4cm également)
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonsoir ,
Pour la fixation,il vous suffit de fixer vos colonnes par le dessus ou par l'intérieur si vous avez des electros (frigo ,four, micro ondes etc ..) à votre mur et fixer vos sur-meuble entre eux via vis a bois ou relieuse
Attention si vous collez vos meubles au plafond
Bien s'assurer que votre plafond est bien de niveau si non il est plus aisé de laisser un espace suffisant pour la pose d'un fileur ,si dans l'une de vos colonnes se trouve le frigo il faudra bien penser à l'aération haute de celui ci ,il ne font en aucun cas bloquer la ventilation haute ou même basse
Cdt,
De : Marchiennes (59)
Voilà un idée avec fileur lors d'une pose dans mon cas là ventilation à été créé côté droit dans le futur cellier
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 13h18
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
