Petits avis avant pose tuiles
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 192 fois
Env. 100 message Loire
Voilà je vais rattaqué un chantier laissé de côté à cause pénurie de tuiles. Enfin reçu, j'aimerai m'y remettre.
Voilà, j'ai posé mon ecran sous toiture, sur volige et charpente tradi. C'est une toiture 2 pans. Sur la notice des tuiles, il y avait un croquis, comme quoi la 1ère tuile reposait sur le bandeau de rive. Du coup j'ai posé mes sous-latte, mes liteaux, calpiner afin de poser ma tuile sur le bandeau...
Du coup, je n'ai pas fait venir les sous-lattes jusqu'en bas =, soit 8cm du bord du toit.
En regardant pour poser mes bandeaux de rive, je me suis rendu compte que l'écran sous toiture, voulant le dépasser dans les gouttières, afin de récupérer l'eau en cas de fuite et l'évacuer.
En cas de fuites, l'eau pourrait stagner et former une poche d'eau et finir par s'évacuer en partie. Mais il y aurait de l'eau stagnante...
Après bien sûr, je parler en cas de fuites....
Je vous joins des photos pour mieux comprendre.
2 solutions soit je laisse comme ceux-ci et pas trop gênant, soit je rajoute une sous latte de 8cm avec liteau et recoupe mon bandeau de rive
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Salut,
Pour faire plus simple...il faut d'abord poser tes bandeaux et tes gouttières.
De : Luxembourg
Oui mais quel option je recoupe mon bandeau ou pas ?
Dept : Loire
Si je prend ton premier dessin, le problème vient généralement des contre lattes, il faut les arrêter 10-15 cm avant le bandeau de cette facon on peut tirer dessus et les clouer sur le bandeau évitant ainsi la formation de cuvettes..Si malgré tout il y a des cuvettes et que l'écran va jusque dans la gouttière ce n'est pas grave car l'eau finira par aller jusque dans la gouttière..
De : Luxembourg
Ok merci, pour vous, j'ai arrêté la contre latte a 8cm, ça fera une cuvette et l'eau va stagner et sûrement essayer de passer sur le bandeau de côté...?
Dept : Loire
Une latte de réhausse ou une contre latte ?
De : Luxembourg
Une contre latte voir 1er dessin
Dept : Loire
Bondy coup j'ai recoupé mes contre latte propre sans toucher l'écran. J'ai mis ma planche de rive. Pour tendre mon écran puis-je l'agrafer sur ma planche de rive pour le tendre et qu'il n'y est pas de pli pour avoir une bonne pente?
Dept : Loire
Oui bien sur
De : Luxembourg
Ok parfait, autres questions j'ai une charpente tradi, sur les bandeaux de rive pignons, j'ai les pannes qui dépassent, avant de mettre mes bandeau PVC, j'ai vérifié l'épaisseur de les bandeau bois, petit problème, le petit retour pour glisser les lames sous-toiture touchera les pannes.
Soit je fait une encoche mais pas sur que ce soit bien propre.
Ou je pensais faire une épaisseur de 5mm sur les bandeaux bois.
Mais pour éviter un voilage du PVC, je dois le faire sur la totalité du bandeau ? Non?
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h16
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
